Банька
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Появилось несколько вопросов, один из них по утеплению потолка.
Хотим утеплить потолок в такой последовательности мембрану, керамзит и каменную вату в плитах.
Совсем не строители и делаем из того что имеется под рукой. Вышеописанный сэндвич оставить или что то изменить, например убрать керамзит?
Керамзит лишний. Пароизоляция и минимум 20 см базваты над мойкой и парилкой. Над комнатой отдыха можно поменьше.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Конечно. Большая разница температур в бане и на улице (особенно зимой), нужно сделать хороший барьер выходу тепла через потолок. Чтобы не конденсировал и не промерзал.
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Кто какие камни в закрытую печь кладет?
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Понял, спасибо.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Что значит «закрытая»? Лучше окатышей ни чего не придумано. На любом бетонном заводике набираешь.
Есть открыто каменки, есть закрытые. И разные камни вроде как разные свойства имеют. В качестве оздоровления. Хотя по-моему маркетинг чистой воды.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Если на камни воду льёшь- бери голыши ( окатыши) лет через 5-7, что потрескалось замени.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
И над ватой обязательно паропропускающую мембрану класть.
пароизоляция двухсторонняя, в одну сторону пропускает обратно нет, тут главное не перепутать какой стороной стелить
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
только у нас сейчас щебень.гальки нет.
окатыши встречаются в моренных ландшафтах.где ледник сползал т.е.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Сходил в баню - бля топлю, поддаю и нет жара. вышел в предбанник отдохнуть, смотрю около трубы пр как с паровоза.. , залез на чердак, а там между трубой вытяжной железной и кирпичной кладкой по трубе вода стекает, размыла глину.. появились дыры, из бани жар как в форточку выходит. Залепить цементом, или каким-то жаростойким раствором замазать? Водой которая по трубе от снега и дождя стекает чтоб не размывало..
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
А что на крыше у трубы Мастерфлеша нет?
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
1. Выше писали что слой ваты надо уложить 20 см, все равно мембрану надо?
2. Получается два слоя мембраны. Одна между потолком и ватой, другая между ватой и крышей?
3. На потолок 30мм доски хватит или толще надо?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Нет, нижний слой не мембрана. А пароизоляция изоспан фб.
Над ватой уже мембрана, чтобы пар пропускала из ваты, но при этом была гидроветроизоляция. Например, изоспан А.
В качестве чернового хватит.
Пирог должен выглядеть примерно так:
Вагонка
Брусок 40-50мм
Изоспан ФБ
Черновой потолок, прибитый к балкам снизу.
Базальтовая вата меду балок.
Паропропускающая ветрогидроизоляция Изоспан А.
Брусок 40-50 мм
Доски пола чердака.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
У нас так не получиться сделать.
Пирог придется уложить на балки сверху.
Высота сруба не позволяет пришить потолок к брусу снизу. Поэтому сразу хотим уложить чистовую доску, а все остальное как на картинке пойдет?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Тогда придется где то вагонку искать
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
купи жидкое стекло и добавь в раствор обмазки трубы.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Сделали дверной проем. Бревна с правой стороны начали шататься. Отдельно их надо чем то зафиксировать или хватит дверной коробки?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Надо по хорошему обсаду (окосячку) делать, а потом уже коробку ставить.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Все. Нашел. Понял о чем речь.
