Банька
Тема в разделе "Строительство и ремонт. Дом, гараж...", создана пользователем Remus177, 21 май 2011.
  1. sanich Ветеран
    8 фев 2005
    2.081
    г.Сургут ХМАО
    Техника:
    Tundra LT 600 ACE
    Вернуться к началу
    Керамзит лишний. Пароизоляция и минимум 20 см базваты над мойкой и парилкой. Над комнатой отдыха можно поменьше.
  2. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Тепло что бы сохранить? Или какая то другая причина такого толстого слоя?
  3. Romich Ветеран
    5 фев 2007
    10.030
    Техника:
    SnowВихрь + Снегопед
    Вернуться к началу
    Конечно. Большая разница температур в бане и на улице (особенно зимой), нужно сделать хороший барьер выходу тепла через потолок. Чтобы не конденсировал и не промерзал.
  4. Sokol Модератор Команда форума
    21 дек 2006
    4.217
    Югорск-Екатеринбург
    Дарагой Денис Олегович
    Техника:
    YFM700FAWD DL370Me15
    Вернуться к началу
    Кто какие камни в закрытую печь кладет?
  5. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Понял, спасибо.
  6. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    411
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Что значит «закрытая»? Лучше окатышей ни чего не придумано. На любом бетонном заводике набираешь.
    vasek сказал спасибо.
  7. Sokol Модератор Команда форума
    21 дек 2006
    4.217
    Югорск-Екатеринбург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Есть открыто каменки, есть закрытые. И разные камни вроде как разные свойства имеют. В качестве оздоровления. Хотя по-моему маркетинг чистой воды.
  8. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    411
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Если на камни воду льёшь- бери голыши ( окатыши) лет через 5-7, что потрескалось замени.
    Sokol сказал спасибо.
  9. sanich Ветеран
    8 фев 2005
    2.081
    г.Сургут ХМАО
    Техника:
    Tundra LT 600 ACE
    Вернуться к началу
    Жадеит
  10. Scarlo Ветеран
    16 янв 2011
    2.878
    Санек
    Техника:
    REV XU WT 600 Ace, CFMOTO X6
    Вернуться к началу
    И над ватой обязательно паропропускающую мембрану класть.
  11. ПАТРИОТ-76 Старожил
    20 янв 2013
    1.377
    Северный Урал
    Техника:
    Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
    Вернуться к началу
    пароизоляция двухсторонняя, в одну сторону пропускает обратно нет, тут главное не перепутать какой стороной стелить
  12. vasek Вася
    3 янв 2009
    10.445
    dimitrovgrad
    василий
    Техника:
    Вернуться к началу
    только у нас сейчас щебень.гальки нет.
    окатыши встречаются в моренных ландшафтах.где ледник сползал т.е.
  13. nmzapolarie Ветеран
    14 сен 2012
    4.830
    Нарьян-Мар
    Техника:
    Буран, Хонда 50
    Вернуться к началу
    Сходил в баню - бля топлю, поддаю и нет жара. вышел в предбанник отдохнуть, смотрю около трубы пр как с паровоза.. , залез на чердак, а там между трубой вытяжной железной и кирпичной кладкой по трубе вода стекает, размыла глину.. появились дыры, из бани жар как в форточку выходит. Залепить цементом, или каким-то жаростойким раствором замазать? Водой которая по трубе от снега и дождя стекает чтоб не размывало..
  14. sanich Ветеран
    8 фев 2005
    2.081
    г.Сургут ХМАО
    Техника:
    Tundra LT 600 ACE
    Вернуться к началу
    А что на крыше у трубы Мастерфлеша нет?
  15. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    1. Выше писали что слой ваты надо уложить 20 см, все равно мембрану надо?
    2. Получается два слоя мембраны. Одна между потолком и ватой, другая между ватой и крышей?
    3. На потолок 30мм доски хватит или толще надо?
  16. Scarlo Ветеран
    16 янв 2011
    2.878
    Санек
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет, нижний слой не мембрана. А пароизоляция изоспан фб.
    Над ватой уже мембрана, чтобы пар пропускала из ваты, но при этом была гидроветроизоляция. Например, изоспан А.
    В качестве чернового хватит.
    Пирог должен выглядеть примерно так:
    Вагонка
    Брусок 40-50мм
    Изоспан ФБ
    Черновой потолок, прибитый к балкам снизу.
    Базальтовая вата меду балок.
    Паропропускающая ветрогидроизоляция Изоспан А.
    Брусок 40-50 мм
    Доски пола чердака.
  17. nmzapolarie Ветеран
    14 сен 2012
    4.830
    Нарьян-Мар
    Техника:
    Буран, Хонда 50
    Вернуться к началу
    Листовое железо у трубы. По трубе все-равно капли стекают..
  18. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    У нас так не получиться сделать.
    Пирог придется уложить на балки сверху.
    Высота сруба не позволяет пришить потолок к брусу снизу. Поэтому сразу хотим уложить чистовую доску, а все остальное как на картинке пойдет?
  19. Scarlo Ветеран
    16 янв 2011
    2.878
    Санек
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да. Тогда сверху бруса укладывать пароизоляцию блестючкой вниз, на нее доска и так далее.
  20. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Тогда придется где то вагонку искать
  21. vasek Вася
    3 янв 2009
    10.445
    dimitrovgrad
    василий
    Техника:
    Вернуться к началу
    купи жидкое стекло и добавь в раствор обмазки трубы.
    nmzapolarie и MAPAT сказали спасибо.
  22. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Сделали дверной проем. Бревна с правой стороны начали шататься. Отдельно их надо чем то зафиксировать или хватит дверной коробки?
  23. sanich Ветеран
    8 фев 2005
    2.081
    г.Сургут ХМАО
    Техника:
    Tundra LT 600 ACE
    Вернуться к началу
    Надо по хорошему обсаду (окосячку) делать, а потом уже коробку ставить.
  24. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Это что такое, как правильно ее сделать?
  25. Poch Активный Участник
    29 апр 2007
    604
    ТАО
    Техника:
    BEARCAT 570 XT 2011
    Вернуться к началу
    Все. Нашел. Понял о чем речь.
Поделиться этой страницей
