Банька
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Лаги и черные полы ,пропитать антисептиком Neomid в два слоя(синяя этикетка ,для внешних работ вроде)
Утеплитель, используем Rockwool лайт баттс скандик в два слоя. Первый слой 100мм, второй 50мм в шахматном порядке. Ну и не забываем наверное постелить пленку по лагам,перед тем как уложить утеплитель. Схемы и буквы какую куда, у каждого производителя разный, так што тут повнимательней.
С 40-й доской аккуратней, можно нарваться на сырую доску, потом могут быть проблемы.(сейчас сезон, обычно на всех рынка продают сырую доску) Яб взял сорт В шпунтованную, но сухую . Разница по цене не велика.
Ну вот так как то.....
Спасибо. Антисептик уже взял, 40-ка дискового распила как брус, геометрия отличная. Доски сухие лежали в штабеле месяц. Шпунт сам сделаю. За пленку спасибо напомнили!
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Мало месяц для досок на пол, которые будут находиться в закрытом пространстве, сгниют !!!. Два варианта , это шпунтованная сухая доска сорта В или 22мм фанера, точка!
Алгоритм такой , пленка-утеплитель-пленка-доска-подложка -ламинат.
Если есть знакомые на пилораме , у них можно спросить сухостой и нарезать с неее доски . Но это того не стоит штоб так заморачиваться
Имхо
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
напилил доску в размер. сейчас лежит в бане. Вытащу, сложу, пусть еще месяц полежит-посохнет. Шпунт сделаю 10мм. достаточно?
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
По шпунту не скажу,не делал.
Обычно по верх строганной доски кидали фанеру 10мм с зазором в 1см между листами. Потом голова не болит , что доску лодкой выгнет и полы всегда ровные .
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Все полы да полы...
На мой вопрос выше может тоже есть какие предположения, мысли
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Да я тоже собирался фанеру постелить, но доска из под диска просто «бомба», ее шлифануть, и ламинат не надо. Но всеравно сделаю ламинат.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Доска должна лежать, там где стелить будешь
крах
29 Окт 2009
Иваново
У меня год в срубе все лежало. И половая рейка и блокхауз на потолок. Потом строил. 16 лет стоит.
Фотка он лайн
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Андрей, пароизоляционную мембрану укладывать на обрешётку, на которой будет лежать утеплитель или только укрыть сверху? На сайте Изоспана указывается только на укрытие сверху.
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
По чернуму полу и балкам, раскатывать нужно пленку Изоспан АМ, далее утеплитель роквул, потом пленка Б ну и полы.
Смотри личку
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Все полы да полы...
Да не надо тебе ни какой химией обрабатывать . Штукатурь, промажь гидроизоляцией и клей плитку. Затирку бери литокол или мопей 2-х компонентную . Хотя, и простая держать будет .
Имхо
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Я примерно так и подумал только жидкое стекло по штукатурке думал нанести.
Спасибо!
Имхо
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Потолки в бане будут подшивные.
Утеплитель планирую базальтовый.
Вопрос только какую плотность брать и какой толщины слой укладывать?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Всем привет!
Вопрос выше ещё актуален.!
И есть вопрос следующий.
Печь дровянная.
Не прямоток.
Из топки сначала в горизонтальную камеру 40 см а далее через бак с водой. После него сендвич труба.
На 50-ом см трубы плтолочнл проходной узел.
Далее на 205-ом см трубы она проходит через обрешотку крыши.
Если смотреть СНиП там расстояние до лаг и стропил огромные не реальные.
Подсксжите какие реальные расстояния до дерева можно оставить проходя потолок и проходя обрешотку.
И может как то дополнительно защитить дерево стоит и как.
Заранее спасибо!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сендвичи, особенно в бане, использовать очень опасно. Блин, я б их вообще запретил изготавливать и продавать. Очень много пожаров из-за них.
Металлическая труба (100-120) и проходной узел из кирпича - так делали деды, так можно и сейчас.
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
вопросик. Планирую в бане печь на газу. там же вроде не такая температура в дымоходе...может можно попроще все устроить с прохождением дымохода через перекрытие кровлю? Есть владельцы подобных печей?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня печь на газу. Труба проходит через перекрытие деревянное с разделкой от края трубы до первой деревяшки 50 см. Труба еще в кожухе изолирована каменной ватой. :angry:
По началу когда строил сделал просто сэндвич и деревом зашил. Хорошо хватило ума понаблюдать. Затопил и поглядывал, через 40 минут от дерева пошел дым. Все раздолбал и сделал как написал. Вот уже почти 20 лет полет нормальный.:Chih:
Труба очень сильно раскаляется
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
странно( думал от газа не такой сильный жар
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Для использования тепла уходящих газов, делают щиток.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
50 см до деревяшки это много, у меня см 7 , и это расстояние засыпано глиной.
