Банька
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Сейчас не СНиП, а СП... номер его СП 7.13130.2013. Расстояния для разделок (пересечение строительных конструкций - перекрытия, стены) - 500 мм от дыма (внутренняя поверхность дымового канала) до НЕ защищенных сгораемых конструкций и 380 мм до защищенных. Для отступок (расстояние от не пересекаемых конструкций) свои цифры:
Расстояние от наружной поверхности дымового канала до элементов кровли (НЕ утепленной), т.е. стропила и обрешетка - 130 мм в свету.
Лучше максимально приблизится к нормам. Повысить безопасность ППУ (проходных узлов) можно применив современные материалы с низкой теплопроводностью - суперизол (силикат кальция), суперсил (керамическое волокно). Раздвинуть балки надо хотя бы до 750*750 мм (по нормам при 120-й трубе должно быть 880*880 для защищенных конструкций) в утепляемом перекрыти. Пирог такой - балки оборачиваем суперсилом (керамическое волокно) или базальтокартоном 10-13 мм на степлер с нахлестом сверху и снизу по 50 мм, дальше делаем короб из суперизола по периметру проёма и с запасом по высоте на толщину перекрытия с отделкой потолка и пола. Нижний фланец (крышку) можно сделать из минерита, по нему через керамические втулки экран из нержавейки. Короб заполняем базальтовым (басфайбер) или керамическим волокном.
Если че не понятно - пиши, разжую.
Подскажите пожалуйста:.
Чем заполнить пустоту между внешней трубой сэндвича и коробом ППУ. В мазазине для этого дали каменную вату если ей то насколько плотно ее набивать.
Чем лучше заполнить расстояние от короба ППУ до дерева? Как вы смотрите на то чтобы это расстояние заполнить в несколько слоёв СтеклоМагниевым листом?
Или что то другое лучше использовать?
NikNik
23 Янв 2008
теперь МАСКВА
снежики, квадрики, самолетики, паровозики
Лучше использовать базальтовое волокно (басфайбер) или керамическое волокно (суперсил, каолиновая вата). Можно и базальтовой/каменной ватой, но только технической с плотностью от 80 кг/куб. м и выше - роквул WiredMat 80, FireBatts, КаминБаттс, Басфайбер в матах. Специально утрамбовывать ничего не надо, просто брать нужно нормальный материал - строительный/фасадный утеплитель не то, что здесь нужно.
Дерево обернуть базальтокартоном или керамическим волокном, по нему листовой материал... лучше всего суперизол, промаслил (силикат кальция) 30-40 мм. И воздушный зазор (если это возможно).
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Польза от него двойная- сушит баню после процедур, и главное - на выходе температура дымовых газов в районе 100 градусов, что сильно уменьшает пожароопасность.После проходки перекрытия потолка можно уже спокойно ставить сэндвич.
Александор а стенка деревянная у тебя от трубы не нагреваетса?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Щиток греется максимум до 100 градусов. Между щитком и деревом два слоя базкартона и полоса минерита. Ничего не греется.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Я посмотрел у меня басфайбер.
Но он же довольно таки мягкий
Сколько слоёв его между трубой и коробом заложить?
NikNik
23 Янв 2008
теперь МАСКВА
Басфайбер норм. Если он с фольгой, то один слой по периметру короба фольгой к трубе и вентзазор оставить между ним и трубой. Если обычный, то можно весь короб заполнить.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Добрый день.
Ещё вопрос есть.
Отверстие в потолке будет готово защита дерева будет сделана в соответствии со всеми рекомендациями.
Горизонтальная плоскость. Короб потолочно проходного узла должен быть закреплен к потолку. А что проложить между потолком и нкржавейкой короба? Я хотел магнезит. Два слоя по 8 мм.
Нормально или нет?
NikNik
23 Янв 2008
теперь МАСКВА
Добрый день.
Ещё вопрос есть.
Нормально или нет?
Можно СМЛ, можно минерит... ну и базальтокартон первым слоем не помешает.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Спасибо больше
А первый слой это который с металлом или деревом контачит?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
И ещё можно ли воздушный зазор заполнить керамзитом с глиной?
NikNik
23 Янв 2008
теперь МАСКВА
Спасибо больше
На дерево.
Зачем ещё и керамзит туда, у Вас же уже есть утеплитель.... А воздушный зазор, если его возможно применить в конструкции, лучше ничем не заполнять,.
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
ДИмаходь от иностранцев из средней Азии :D
шарапский лог
15 Дек 2017
brp scandik suv600
alexsis
26 Июн 2012
Москва-Щелково
шарапский лог
15 Дек 2017
brp scandik suv600
А с этим товарищем я бы не связывался. Имел с этом году печальный опыт получения от него некачественной продукции.
Так как и я с тобой и тебе подобными
alexsis
26 Июн 2012
Москва-Щелково
Никуя се заворот
А можно подробней ?
Приветствую, коллеги!
Думаю не стоит здесь все это поднимать. Может он рядом живущим и нормально делает.
Карма интересная штука. Каждый получит по заслугам.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Привет, парни посоветуйте какой нить насыщенный форум специализированный по баням, живой только, ужасть как надо всякой фигни такой почитать...( про баню, а не постами выше)
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
саша пермяк
14 Сен 2013
саша
скандик550.мастер440.
Тыкните пожалуйста на страничку где размеры полков обсуждались. Все перелопатил найти не могу. Заранее спасибо.
