Lynx 6900
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
кос nsk
26 Ноя 2018
кос nsk
26 Ноя 2018
Варяг,патруль,барс? С какой подойдёт и с каких годов выпуска? Или у них у всех подвеска одинаковая?
Может у тебя старые остались? Длину и диаметр замерить,так проще будет?
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Я пришел в магазин и прямо сказал размеры, все поняли сразу.
кос nsk
26 Ноя 2018
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Вала. Втулки.
Поняли все сразу без проблем.
Врать не буду тайга патруль вроде.
Но в наличии не было ни чего, только на заказ 3-4 недели.
Поэтому сделал стальные, а втулки из капралона сам выточил.
кос nsk
26 Ноя 2018
Вала. Втулки.
Так я же пишу,что оси и втулки не взял с собой,откуда у меня размерам взяться?
Были бы размеры,ни каких проблем бы не было...
Есть размеры?
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Есть размеры?
Набери Я раскажу. 9532641105
кос nsk
26 Ноя 2018
Чуть позже звякну...
кос nsk
26 Ноя 2018
Владимир,не забудь про меня,пожалуйста!:Applause:
Потерянский
10 Апр 2018
Lynx 6900
Во как....раскажешь,что да как....
Вчера пробовал стробоскопом измерять УОЗ. Непонятностей еще больше. На холостых оборотах получилось 18-19 градусов, по мере увеличения оборотов УОЗ плавно уменьшается до 11-12 градусов. По теории должно быть наоборот. :Chih:
кос nsk
26 Ноя 2018
Да,вроде до определённых оборотов,УОЗ должен увеличиваться....
5 часов откатал уже?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Необязательно 5часов накатывать, там интересная программа зашифрована, счетчик считает определенное число прохватов-хх-глушения , так что ли если по простому. Кароче, если хорошо по газовать на месте , потом дать протарахтеть на холостых немного и заглушить это и будет засчитано как один цикл. Ну а если после прохватов сразу глушить система не засчитывает это. Поэтому переключение программы не зависит на прямую от пробега. У кого то ограничение снимается после ста км, у кого то после 400.
кос nsk
26 Ноя 2018
Тоесть комутатор можно наипать...
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Заклинил у меня редуктор, который № 15 на схеме. Я его перебрал и спидометр стал крутить быстрее и показывать бОльшую скорость. Вот не пойму: где или в чем я ошибся???
кос nsk
26 Ноя 2018
Посмотреть вложение 1333431 Заклинил у меня редуктор, который № 15 на схеме. Я его перебрал и спидометр стал крутить быстрее и показывать бОльшую скорость. Вот не пойму: где или в чем я ошибся???
Кап понял,что стал показывать бОльшую скорость? И что именно делал?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Разобрал его и снова собрал... промыв его. Там втулка выскочила, которая гайку держит. Я её назад впрессовал и все собрал. А скорость больше - так это просто: я только трогаюсь и чуток еду, а спидометр 40-50 показывает. Да и GPS подтверждает.
кос nsk
26 Ноя 2018
Может что со спидометром....
