Lynx 6900
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
Еще фотки
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Можно конечно поставить от Тайги, но
Если катаете с маслонасосом, то от Тайги не пойдет. Я пробовал, но там на масляный трос толще и жестче. Возвратная пружина маслонасоса не справляется. Если масло разводите в бензобак, тогда тайговский тросик потянет.
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Многие говорят, что Тайговский хуже, очень тугой, палец устает. Ценники смотрел на Тайговских интернет-магазинах: от 400 р. до 1500 р., какой лучше хрен знает.
anderson111
17 Окт 2012
Республика Коми
Юрьевичь
Lynx 6900 army 2006г
Тоже была проблема с тросиком. Возле масленного насоса нажал расходиться, но вроде всё перепаял. Но пока я перепаивал его) родственник в питере мне уже новый купил, я как цену узнал чуть не ах...л 12. рубасиков за какой то тросик!!!! Наверно золотой))) сейчас дома лежит и не знаю что с ним делать, ставить как то жалко!)))
rv1cj
24 Фев 2016
Санкт-Петербург
Lynx 6900, BRP Outlander 800, L200
Могу рамку предложить :jump: Вставите и в угол повесите :Ura:
s.max
29 Ноя 2016
максим
brp linx 6900 army
s.max
29 Ноя 2016
максим
brp linx 6900 army
Менял трос с месяц назад по причине обрыва тросика маслонасоса. Сравнивал в магазине родной с тайговскими и за 500 р. И за 1500. Разницы не нашпл. В итоге купил за 500. Идентичны тайговские с нашими и по длинне и по диаметру тросиков. Поставил, отрегулировал и поехал. Разницы никакой.
rv1cj
24 Фев 2016
Санкт-Петербург
В субботу ездили на рыбалку. Погода +2, облачно, но окушки брали нормально.
Ушицу сварили и в обратный путь.
rv1cj
24 Фев 2016
Санкт-Петербург
На заказ изготовили наклейки на приборный щиток, как оригинал. Заказывал 3 шт. Так что могу поделиться. Как будет держаться - не скажу, но пленка ламинированная.
Без отверстий под приборы. Цена вопроса 300 рупий + пересыл (конверт жесткий надо)
Enik1980
25 Ноя 2015
ЯНАО г.Надым
Lynx 6900 Army 2005г.
Здравствуйте формчане. Такой вопросик, может кто сталкивался? Начал борохлить стартер, снял разобрал все частенько. Втягивающее вяленько выскакивает. Его не могу разобрать. Визуально вроде как латуневая втулка износилась. Может кто то сталкивался? Что можно с этим сделать и можно ли втягивающее отдельно заказать, ибо новый стартер стоит как пройдет чугунного моста!
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
А в чем сложности с разборкой?
У меня был износ пластиковой вилки в стартере, так тоже вяленько так выходило и в зацепление не входил с венцом.
Enik1980
25 Ноя 2015
ЯНАО г.Надым
Боюсь сломать. Вот у меня тоже работает втягивающее, как будто не попадает зубцами в венец.
Втулку заменили? Удалось отремонтировать? Или новый покупали?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Новую втулку заказал и поставил.
АзановРоман
17 Янв 2014
Lynx 6900, Mazda BT-50
Я когда-то так и не смог найти оригинал. И макет для печати.
В итоге наклеил тайговскую.
rv1cj
24 Фев 2016
Санкт-Петербург
Пришли адрес в ЛС отправлю
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Всем привет!!!
Такая проблема, в субботу возвращался из леса , появился шум (как по пластику) щелчки спереди когда снегоход почти остановился накатом идет, остановился посмотрел все нормально вроде не чего не видно, посмотрел по склизам гуска в плотную в одну сторону. Но не видно что бы что то цепляло .
Что может быть ??
Valenti
14 Фев 2013
Тверская обл
Валентин
Нива, Тундра LT
Мой Армеец не продан. Так что я по-прежнему с вами, друзья.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Всем привет!!!
Что может быть ??
Смотри "лодку" снегохода, окончание склиза (вернее начало), ну и подвеску (валы, ограничитель).
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
вчера загнал в гараж. подвеска вся во льду .хотя по наледи не ездил.
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
А что там может быть ?
А какая толщина склизов должна быт?
Вы сталкивались с таким ? что было ?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Может пластик оторвало (заклепки срезало) вот он и стучит.
Там на склизе по всей длине есть приливчик (полоска), который обозначает границу крайнего износа, но склизы больше съедает на изгибе спереди. А пластиковый набалдашник крепится на болт и его могло оторвать...
По подвеске: поездил по снегу, потом оттаяло и замерзло... Много вариантов, но если валы не смазаны, то греются и нарастает лед.
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Анатолий спасибо за информацию. вчера поставил на чурки снежик , посмотрел склизы немного шевелятся, башмаки спереди все прикручено оба на месте.Завел не какого шума нет. и гусянка ровно встала. Правда на задней телеге внутренние колеса плотненько к ребрам на гуске.
не пойму причину . или намерзает и гусянка смещается или что то еще
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Всем доброго дня !!!!
кто может подсказать номер подшипника на ведущем валу гусянки ???
И как его менял, может у кого был такой опыт.
Еще месяц сезона и не дотянул надо менять . Все же стук который был у меня это в нем.
И подходит ли от тайги?
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Что то не кого нет на форуме. все уже закрыли сезон.
