Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
petro148
14 Мар 2011
LV
Pjotr
RXP-X,FZR turbo
yakor написал(а):
SPart написал(а):
всем аквабайкерам привет.
я уже поменял гидр на FX SHO/210 1800cc но отпишусь в этой ветке, так как я автор её да и инфа касаема всех гидров.
А вернее инфа про цены фильтров и апетиты офдилеров.... да и не только по ним такая бодяга у офдилеров.
понадобился в новом сезоне фильтр масла на FX SHO 1800сс. Заехал к дилеру - цена 1700 руб.
Ну сфотал его и поехал в автомаг. Там купил тоётовский за 450 руб. и тоже сфотал.
Теперь смотрим внимательно - на каждом фильтре крупно написано TOYOTA и YAMAHA парт номера понятно разные. Ниже и мельче стоит ОЕМ номер производителя DENSO и он одинаковый!!!!!
Цуке короче офдилеры, обдираловкой занимаются причем беспредельно.
Думаю что америку не открыл но не все наверное знают что большинство деталей имеющих брендовую надпись производятся СОВСЕМ не ими а заказываются у стороннего производителя под своим брендом. потому и цены кто во что горазд на абсолютно идентичные детали сделанные на одном оборудовании из одной партии. (накипело, имхо)
Сергей,а фильтр VIC c-111,который я тебе советовал не устроил или просто не нашёл?
используйте только оригинальные фильтра !
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
Петр... ты посеял в моей душе зерна сомнения :blink:
Фильтр родной с которым гидр пришел от дилера из штатов я (к счастью) не выбросил. В этом году буду делать расконсервацию и менять масло и фильтр. Ставить хочу снова тойоту. Но чтобы выяснить что внутри специально оба разрежу - старый "родной" ямаховский и снятый тойотовский. Так-как теперь есть оба использованных то можно разрезать и убедиться. На новых проводить эксперименты дороговато.. :) Тем более с нынешним курсом доллара :(
Думаю в бензине промою чтобы получше рассмотреть. Может сниму видео даже на примере этого ролика, может фото...
вот както так.
Джентельмены - Всем под килем футов семь.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
вот както так.
Ждё отчёт! handshake
grizl
4 Авг 2009
Москва Ю.О.
Yamaha,Honda,BRP
Тоже жду отчета, а то у меня случайно на Лексусе RX 300 точно такой же фильтр как и на гидрике FX 1800 HO получается, а попробовать ссыкотно пока.
grizl
4 Авг 2009
Москва Ю.О.
Yamaha,Honda,BRP
Кстати, посмотрел маркировку на фильтрах. Yamaha, там написано denso 115010-6001, а Toyota который 90915-20003 там denso 115010-5011, может здесь будет подвох?
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Возможно... :dry: лёд сойдет - расконсервирую, а там всё узнаем. :smartass:
Может кто-нибудь знает на форуме как читать эту маркировку?
что именно значат эти цифры ?
Евгений что скажешь?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Сергей, не сталкивался с расшифровкой этой маркеровки....
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Yamaha & BRP... чего только не было :)
Всем привет!
Нужен совет
Yamaha VX110 Ydis выдает ошибку 68 Синхронизация распределительного вала (STBD)
Кто сталкивался? Подскажите
Скинул двигатель, думал срезало шпонку маховика...нет норма.
Метки все правильны.
Жду советов!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
У меня была проблемма с датчиком положения распредвала на YAMAHA FX140. Заменил датчик. 5 лет - полёт нормальный!
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Менял!!!
Брал с другого абсолютно рабочего!
У кого есть еще предположения... Ждем-с!
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
BRP. SEA-DOO GTX Yamaha
Как вариант хорошенько проверить проводку на предмет окисления и проверить соединения разъемов.
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Всю проводку не проверял...
А вот датчик на маховике и распредвала проверил до компа - все ок!
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
Владимир у меня огромная прозъба подскажите при работе вашего двигателя масло на щупе в бачке пенное или нет ??? Я столкнулся с проблемой на таком-же двигателе при работе мотора масло на щупе белого пенного цвета, и постоянно пищит сигнал что нет давления масла. Проверили мех манометром давление 5 (масло и фильтр заменили ) датчик масла новый.
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
Проверить тестером от датчиков до блока управления + визуальный осмотр . Может переломалась изоляция и провод от воды перегнил.
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Пенное масло - ну это очень плохо!
Вообще попасть вода в масло может крайне редко.
Переворот скутера или его затопление, реже износ прокладки блока или некачественно была протянута головка(ослабление)
Ну и пару раз трескались гильзы. Нашли такой момент с великим трудом - чуть ли не с микроскопом искали - передернули гильзы, расточились и опять где то гоняет этот скутер, уже пару лет точно.
Если у вас пищит и жалуется на давление - всего две причины: нет контакта датчика с ЭМИ, у меня не попадалось а у товарища было - закис контакт в фишке. И вторая износ вкладышей коленвала - уже на грани разрушения или насос умирает, кстати пищать по началу будет только на горячий движок. Потом как только двигатель будет набирать более 3000 об\мин
Совет вам - первое найдите причину беления масла.
второе причину чек двигателя
Но что то подсказывает - без полного разбора не обойдется!
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
Владимир спасибо за помощь буду смотреть проводку и снимать ДВС на вскрытие. Отпишуть по результату.
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Всем привет ! С наступающим сезоном!
Сергей(SPart)-фильтр еще не разбирал ? Тоже интересует-автомобильный-то пойти подобрать нет проблем,а вот оригинал у нас не купишь.
Владимир(strannikmax), где у нас расходники найти.Свечи тоже спрашивал в городе - есть только CR8E , а надо CR9EB.
Про воздушный фильтр даже не спрашиваю. Кстати - а его нельзя как-то мыть,в мануале написано что только водой сполоснуть и просушить можно,а он у меня довольно черный.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Какая у вас компрессия по цилиндрам?
Масло бензином не пахнет?
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Ru1333
В принципе есть все и фильтра ориг и свечи.
По воздушному фильтру скажу когда посмотрю визуально... нужна будет замена - привезем за две недели. Но то что он черный - возможно сначала проверить зазоры на клапанах. Возможно придется дернуть головку клапанов :(
Звони +996558 803347
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Спасибо Владимир,погода наладится-расчехлю скутер,достану фильтр и обязательно позвоню.
У кого имеются складные весла-скажите пожалуйста какая длинна у разложенного весла? И если кто пользовался-большая нагрузка приходится на ручку.
Купил само весло без ручки, типо такого,только одно:
Если вместо ручки приделать раскладное углепластиковое удилище-выдержет ли оно нагрузку?
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Упс- :eek: с предосмотром фото не грузит-говорили мне :angry:
Весло:
strannikmax
2 Сен 2010
Киргизия
Ru1333 пока есть!
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Специалисты оцените состояние воздушного фильтра? Осенью смотрел,когда купил гидр-почему-то запомнился что он грязноват.Сейчас посмотрел- вроде нормальный ? :
