CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Дмитрий1775
28 Янв 2014
LYNX Yeti PRO V-800
Доброго времени суток, мужики подскажите как решить проблемму, при движении потерялся свет, как ближний так и дальний, подсветка горит, затем опять появился. Утром попробовал не горит, хотя релюшка щелкает ?
Tundra41
1 Май 2014
Петропавловск-Камчатский
YAMAXA Nytro MTX 162
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Получается он в самом верху т. е. Воздух там и копится. И как раз изза воздуха он может и хандрить. Сегодня шланг сдернул для спуска воздуха. Воздух был но совсем маленько. Покаиаю посмотрю еще. Неохота сливать антифриз. А то на панели темпер шкалит а вентилятор не включается, замыкание венилятора напрямую не помогает. Причем когда темпер до красной шкалы доходит сразу потом резко падает.
Его отключить не снимая можно? Чтоб напрямки было.
Воздух должен сам прокачаться, если греется посмотрите радиатор, так же было, когда снял радиатор - офигел, на месте не промыть его.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Уважаемые собратья, доброго дня ! На полутора тысячах пробега (без всякого экстрима) умер бензонасос. хорошо что возле гаража. Может подходит на Х6 что-то с более надежной техники - BRP, Polaris, Arctic Cat ? Подскажите пожалуйста !
у меня на новом на 270 км умер, взял ориг. уже 5000 ттт, у жигулевского есть один минус - друган ставил, когда остается мало бенза и квадрик сильно нагревается, бенз в баке начинает кипеть, и жигулевский не создает нужного давления и глохнет, из канистры доливаешь холодный бенз - квадр заводится как не вчем не бывало.
И еще посмотрите на своем насосе - у меня было так - между шестеренок попал мусор (мизерный камешек) насос соответственно заклинил, мусор убрал - насос заработал.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Дополнительно вчера еще было протестировано реле стартера (ставили с другого квадра). Все исправно: квадр друга завелся и дает искру на моем реле без изменения; после установки его реле на мой изменений в поведении не произошло.
Может ли быть причина в проводе массы на двигатель? Может его заменить? Посоветуйте, пожалуйста, провод какого сечения взять и куда лучше закрепить на двигатель?
посмотрите бронепровод, на моем пружинка в подсвечнике сгнила - также было
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
ArkticCat Bearcat 570
Уважаемые собратья ! На мой взгляд, на Х6 крайне ненадежная конструкция крепления фаркопа к раме - два болта ! Причем сама конструкция работает как консоль и даже при небольшой загрузке прицепа и умеренной скорости она испытывает сильные нагрузки. Есть какие соображения по доводке и усилению узла ?
Риназ
4 Окт 2021
Нижнекамск
Риназ
Поларис 500 sportman
Добрый вечер.подскажите пожалуйста на днях кувыркнулся на квадрике Polaris 500 ho spotman после того как квадрик поставил на колёса горели только фары ,прошёлся посмотрел в итоге ключ повернул чтобы завести приборка в начале горела потом и она потухла стартер не крутит ,сегодня хотел что нибудь да выяснить в чем же причина в итоге предохранитель один сгорел поменял появился свет ,но все остальное не вернулось ,может кто сталкивался ,полез проводку смотреть там уже такой же побывал ,везде свободные провода торчат ,хотя все работало в идеале пока не упал удар пришёлся как ра на руль и на всю приборку ,она треснулся но в начале горела ,стартер на прямую замыкаешь крутит .лебетка тоже не работает за целый день я вернул только фары .
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
26 Фев 2016
г.Ярославль
Много лет назад переделал себе и знакомым . Приварил уголок и поставил сквозные болты . Хотя проще приварить насмерть к раме . Правда у меня 500ка. Посмотреть вложение 1492703
Владимир, спасибо за совет ! Решение простое и интересное ! Обязательно переделаю себе. А уголок к штатной детали нормально приварился ? И что за рукав проложен за шаром ? Какое его назначение ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Всем привет, может кто в теме перестал гореть индикатор нейтрали, знаю что не лампа так ка там светодиод.
Датчик на коробке положения передачь имет 3 провода, а индикаторов положения передач четыре L.H.N.R
В чем беда?
24 Region
3 Авг 2014
г.АЧИНСК
Андрей Михайлович
Снегоход тундра 550 LT
Приветствую народ и прошу помощи,не жужит топливный насос,не включается стартер,соответственно квадрик не заводится,как будто кнопка на руле нажата.Остальное все работает.Может кто знает что сгорело или куда смотреть.
tav_45
2 Фев 2013
Tiksy 250
Главное реле посмотреть. Летом боролся примерно с такой же проблемой, зачистил массу, проверил все разъемы, дошел до ЭБУ. Потом заменил бензонасос. Квадрик заработал. Что было основной причиной, так и не узнал. Насос давненько просился на замену.
thedarkstatique
1 Июн 2022
Уфа
Мансур
CFMoto X6
Приветствую всех! Хочу поделиться тем,как я обшил сиденье и спинку на кофре. Так как мои сидение и спинка имели некоторые дефекты,я решил что нужно перетянуть кожу. Купил экокожу,обрезал по периметру сиденья и начал работу. Использовал мебельный степлер и клей для кожи/других материалов. К сожалению,этот клей немного прожог экокожу, я использовал перманентный фломастер для того чтобы исправить небольшую дырку.
Получилось неплохо!
26 Фев 2016
г.Ярославль
Уважаемые собратья, прошу совета ! Обнаружил люфт на задних колесах. Как точно определить - это ступичный подшипник на замену просится или втулки ? Пробег 2,5 тыс.км. по лесу.
Numark
25 Фев 2017
Сними колеса да покачай за саму ступицу, сразу всё понятно станет.
alexandr11
23 Июл 2013
александр
cfmoto x6
Всем привет! ДРУЗЬ, ПОТРЕСКАЛИСЬ БЕНЗОШЛАНГИ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ И ДИАМЕТР ШЛАНГА.
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Всем привет! Есть информация как грамотно отключить масляный радиатор?
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
Всем доброго вечера! Прошу подсказки. У товарища на CF625-C X6 после пробега 3-5км начинает мигать красный кружок на панели, что справа от индикации трансмиссии. Инструкции нет, куплен с рук. Где копать. Заводится и бежит хорошо.
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Andrew
16 Янв 2002
26 Фев 2016
г.Ярославль
Всем привет ! Обнаружил небольшой люф на крестовине переднего кардана. Вопрос : кто-то менял штатный передний кардан на ШРУСовый ? Как себя показал, где покупали ?
Serega1234
15 Ноя 2015
Доброго времени суток!
Где можно заказать чипованные мозги?
Может кто знает
