СНЕГОХОД ИКАР. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
AlienP666
19 Фев 2011
Снегоход Икар
Всем привет. Тоже сегодня вокруг икарки "колдовал".
Отрезал кусочек 25-го уголка, прикрепил его на два самореза к гусе, вывесил оную и начал прокручивать (вручную). Уголок добросовестно УПЕРСЯ в болты крепления рулевого вала, которые находятся на передней стенке тоннеля. Правда эти болты уже установлены мной, и шляпки у них повыше "родных". Но даже при родных болтах зазор в этом месте мал. Полярник с 23-им зацепом ставить не буду.
:blink:Зачем 25 уголок? У полярника 22-ой зацеп. Поеду сегодня в деревню, думаю заняться ИКАРкой, доделать гусю, натянуть и прогнать ИКАРку по грунту, чтобы понять как работает гуся и есть ли зацепы в нагруженном состоянии. Как показали первые тесты зацепов замечено не было. Если все удачно сложится отпишусь по окончании тестов под нагрузкой.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Саша привет. А 25-й уголок за тем, чтоб проверить какой зазор остается после 23-его зацепа. Кстати: в технических характеристиках на гусю приводятся разные значения. И 22мм. и 23 мм. но, конечно, это разница не принципиальная. Повторюсь: места там остается совсем мало. Я никого, ни к чему не призываю, но для себя выводы сделал.
Еще один момент. Саша, промеряй пожалуйста общую толщину гуси вместе с зацепом. Возможно картина будет выглядеть по-другому.
А от нагруженного состояния этот зазор не зависит. Проблема там появится только при сыром снеге.
AlienP666
19 Фев 2011
Снегоход Икар
Всем привет!!! К сожалению замерить гусю забыл, но тест драйв на грунте оказался довольно не плохой. Гуся немного юлит влево в право, но это скорее плохая натяжка. Полный тест драйв уже будет только по снегу. Из обозначенных дел - удлинять тонель т.к. гуся вылезла прилично и будет закидывать снегом и сделать багажник.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
ждем полного ДРАЙВА
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Всем привет, тема живёт, подкину и свой "уголек".
Накрылся мой РМ320 на Икарке 3 года назад (застучал), при разборке оказалось рассыпался подшипник шатуна. Купил РК от бурана нашёл спеца в нашем Городишке , но спец оказался Рукожопый и запорол мне колен вал. Искал долго спецов, новый РМЗ 320 и пришёл к выводу что лучший вариант это 4 тактный пусть китайский но хороший китайский двигатель.
Пригляделся к следующему варианту zongshen zs gb620fe http://www.zongshen.pro/shop/dvigateli/zongshen-zs-xp620/dvigatel-benzinovyy-zongshen-zs-gb-620-fe/
что скажете коллеги?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Отличный двигатель! Стоит примерно 40 тыр. Я за него узнавал, приглядываю его на Каюрку воткнуть... Пока жаба не дает :D
Ваши лошади медленно скачут уже почти 50
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Моё субьективное мнение подобные двигатели (я имею ввиду смазка с разбрызгиванием ) не любят малых оборотов иначе не разбрызгивает и не попадает масло в ГБЦ, а если поднять ГБц в уровень 20° то и мазать будет плохо. Может я не прав.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
За эту сумму можно двухцилиндровый Лифан купить.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Этот двигатель, я имею ввиду Зонгшен 620, с масляным насосом...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На нём должно быть два балансирных вала,иначе колбасить его будет при таком объёме с одним цилиндром.
Prizrak
19 Ноя 2011
Все течет, все меняется...
Даже на картинке видно что двигатель оснащен маслянным фильтром, а следовательно и насосом... Плохо изучаете вопрос :D
Ильгиз ,привет :handshake2:
1) Этот двигатель легче 2-х цилиндрового
2) Есть ситуации ,когда 2 цилиндра тупо не влазят, например как на Каюра :D ...
Не обязательно.
У меня на мотоцикле Априлия движок тоже одноцилиндровый, объем 659 кубов.
Его же не колбасит, хотя балансир там один...
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Не обязательно.
Балансирный вал имеется, правда один, но двигатель заметно "спокойнее" обычных мотоблочников 13-15л.с.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет,Евгений.
Прошлой зимой катался на снегоходе с двухцилиндровым лифаном предварительно заблокировав регулятор. Обалденно, подхват, космос, прёт, дух захватывает. На оборотах нет трескотни как на одноцилиндровый моторах, звук автомобильного мотора. Но отдавать сороковник хоть и оптовая цена, пока не смогу. Если деньги есть возьми, расширь раму на Каюре, поставь, радоваться будешь.
Prizrak
19 Ноя 2011
заметно "спокойнее"
Это как, не понял? Параметры двигателей очень похожие... Даже обороты рабочие 4000-5000 об/мин ... Что совсем недалеко от "мотоблочников"...
Prizrak
19 Ноя 2011
Привет,Евгений.
Ильгиз, увы, но расширением рамы тут не отделаться... Да и не нужно оно в общем то... Он просто по компоновке не влазит вместо родного. А переваривать раму - это проще с нуля новый снегоход строить...
А хотелось бы без большой стройки провернуть замену пихла. Да и двухгоршковый намного тяжелей одностволки.
Вообще, идеальный вариант - форсировать штатную Хонду, но очень уж не хочется этим заниматься.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Спокойнее по вибрации.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Ну да насос и фильтр на нем присутствут, но давление смазывает только шейки коленвала, а ГБЦ разбрызгиванием
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Детали ГБЦ не самый нагруженный механизм этого двигателя, расположен почти горизонтально и при работе двигателя там такой масляный туман, что масла в головке блока более чем... Там даже маслоотделитель сапуна находится на блоке, а не в крышке головки, как на младших движках подобной конструкции, видимо, чтобы не городить серьёзный лабиринт. Так что здесь, я думаю, всё в порядке!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Просто посчитайте сколько подшипников в этом двигателе
В видео товарищ утверждает,что эти двигателя от ручного стартера не заведешь,на днях заводил Лифан 24 сильный ( сдох аккумулятор,хватило только на эл.магнитный клапан) ,завелся с 5ти-7ми рывков. Кстати двигатель не заводился с весны...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Товарищу с мотором просто не повезло, возможно китайцы косячнулись или он не договаривает...
Двухцилиндровые лифаны шморгалка заводятся хоть и потяжелее чем одноцилиндровые, но без проблем.
