BRP (SKI-DOO & LYNX) Бензонасос на BRP армеец 800 кубовый
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
Всем привет!!! вот тоже столкнулся с проблемой работы насоса, решил завести, а насос гудит и не качает. Нашел причину неисправности, на насосе есть дренажное отверстие для воздуха. При подключении на прямую от АКБ 55 спустил работающий насос в ведро с водой и иголкой прочистил эту злую дырочку и ооооо счастье насос заработал. Так что ребята у кого такая проблема возникнет (насос гудит но не качает) не торопитесь насос в утиль выбросить
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
На "родных" насосах вроде же нет отверстия дренажного. Когда от авто ставили заклеивали его.
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
Женя в родном насосе возле штуцера выхода есть отверстие иголка в него на 3-4 см входит
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я точил люминевый.
Юрий1962
27 Апр 2018
Добрый день. Возникла следующая проблема с "бензонасосом" - если в баке меньше четверти насос не прокачивает бензин после длительной стоянки. Насос исправен -новый Бош - при погружении в бензин качает без проблем... Подскажите в чем может быть проблема..
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Если не оригинальный, а на припример от ВАЗа, то нужно заклеить дренажное отверстие на насосе и все будет ок
Юрий1962
27 Апр 2018
Дренажное отверстие заклеено.... Та-же проблема была с родным насосом - не качал при низком уровне - и был заменен на Бош
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Начал снегоход тупить и на рабочих режимах чихать и не ехать. Померил давление - 1.5 атм .Взял насосный модуль с Тайги Патруль 800, поставил свой регулятор давления и воткнул в снегоход. Только переходник на питание сделал, чтоб родную проводку не резать.
Kart-rolik3
6 Фев 2018
его величество SUMMIT 800 XM
А какой насос выбрать на 600 е-тес, кроме оригинала? От чего подойдёт ?
Alex_8989
30 Июл 2019
БРП
Доброго времени суток. На снегоходе LynxYeti Pro Army V-800 после длительной стоянки не работает бензонасос, гудит но ни как не может закачать топливо.
Снимаешь топливный шланг который после фильтра к форсункам идёт, включаешь зажигание насос гудит но топливо не бежит, после 10 - 15 таких попыток схватит топливо, быстренько одевать шланг и заводишь. Как заведётся снежик работает ровно едет хорошо, менял бензонасос, проблема таже.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
5 Мар 2014
Карелия
Я ставил вазовский, отверстие клеил и откатал прилично на нем без каких - либо проблем.
Alex_8989
30 Июл 2019
БРП
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Всем привет! Кто знает артикул бензонасоса БОШ, или другого аналогичного, который подходит на Армеец и доступен для заказа через Emex?
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Dima76
13 Дек 2015
самарская
