Pressure:0.032-0 .045 MPA по моему нормальноНет уж Антоха с этим китайцем где нить в тундре я..*ца отвалятся. Лучше Боша в запасе возить.
нормально,если сетки-заборники правильно уложишь.Когда в баке мало бензина и бензонасос его не касается нормально бензин закачивает?
На "родных" насосах вроде же нет отверстия дренажного. Когда от авто ставили заклеивали его.Всем привет!!! вот тоже столкнулся с проблемой работы насоса, решил завести, а насос гудит и не качает. Нашел причину неисправности, на насосе есть дренажное отверстие для воздуха. При подключении на прямую от АКБ 55 спустил работающий насос в ведро с водой и иголкой прочистил эту злую дырочку и ооооо счастье насос заработал. Так что ребята у кого такая проблема возникнет (насос гудит но не качает) не торопитесь насос в утиль выбросить
Тырнет говорит,что насос даёт давление 3атм ,мало.Но попробовать можно ,если лишние 5-6 р есть.KRAUF KR1670P -должен подойти без переделок
Привет! штуцер от чего подобрал?Посмотреть вложение 1246733 Я вот такие делаю))
Например, от быстросъемаПривет! штуцер от чего подобрал?
Спасибо!Например, от быстросъема
Да насос вазовский, дренажное отверстие не заклеевал, бак полный.Меняли насос, какой именно ставили?
Спасибо, пойду заглушку поставлю.Я ставил вазовский, отверстие клеил и откатал прилично на нем без каких - либо проблем.
Привет! Подскпжи, а полярность на этом насосе правильная?Посмотреть вложение 1246733 Я вот такие делаю))
Наоборот.там все написано где плюс где минус так то и не проблема сравнитьПривет! Подскпжи, а полярность на этом насосе правильная?
