Сделать тайгу тише
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
Ставят вот сюда. А вот хде и почем это вопрос ?
stantraider
3 Ноя 2017
Иваново
Буран ( рожденный в СССР)
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
По этому придётся делать всё тоже самое только самим... фоток армейца нигде не видно под капотом...Суперсекрет РМ.
AlexS
10 Янв 2007
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Интересно... Интересно.... Так то давно уже все догадались. Но толку то всё равно не будет. Купить то всё равно нельзя.... Вернее может и можно, но всё равно не отправят в другой город... Кругом одни злодеи.:censored:
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Вот и радиатор ставят на А-1 и на глушитель экран... всё есть но только не для простого потребителя. На импорте это уже с незапамятных времён есть.
танк
4 Дек 2007
Кому вы это все пишите.что может что не может рм.здесь такие же потребители!!!толку от этого радиатора.рм сам этот рдиатор не производит.найти его на других ресурсах не вопрос.кому надо поставили на 551 и не заморачиваются.поставят вам это доп наворот сами же потом скажите.рм цену повысил.и т.д.
А так проблем связывайтесь с заводчанами (здесь их не один).и бедет счастье.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А можно немного по конкретнее про импорт , незапамятные времена помню, радиаторы и экраны нет
танк
4 Дек 2007
да как тряпкой красной помахали,показали 2 железки,ивсе 2 страницы мечтаний,
в чем проблема списывайтесь с Александром ,товарищ отзывчивый ,и отправить ему не проблема думаю.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Чего бучу то подняли... Я про то что самому дорабатывать и само дельно колхозить труднее и не шибко эстетично будет. Проще отдельно приобрести и поставить на снежик. Просто даже схем и фоток армейца нет, чтоб хотя бы компановку посмотреть. И потом одно дело вы будете гонять по полю за городом . И совсем другое дело когда ползёшь по своим угодьям через лес гружёный. И почти постоянно перегревается. Хочется соответственно чтоб потише был. У самого руки нормально растут. Могу и сам всё сделать. Просто хочется на готовые решения посмотреть. Не буяньте парни.. никого задеть не хотел..
AlexS
10 Янв 2007
..., НЕ КАТЯТ , найди фото Кота с этим мотором но в предъидущем кузове .
плотная компоновка под капотом, это тепловые экраны, они установлены чтобы не плавился пластик, а не для уменьшения шума. ИМХО.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Захотелось тоже избавиться от визга, проштудировал всю ветку , и как говорят " дурная голова рукам покоя не даёт ", начал колдовать, наварил полоски на резонатор, вскрыл глушитель - труба была обмотана куском спресованой ваты, из чего она не знаю, доложил полную коробку базальтовой ватой и заварил, не терпелось проверить, завёл и не совсем оправдались ожидания, визг остался на максимальных оборотах, трескотня где-то на 20% ушла, зналбы о результате скорее всего не стал бы заморачиваться.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Полоски тоже наварил. Осталось уматать каким нибудь не вредным материалом глушитель, думаю тише будет.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Визг идет не от глушителя , а от вентилятора , будите избавляцо? Кстати коты570 и паласы 550 работают немного тише именно из-за отсутствия вентиляторов, там ведь стоит центробежка.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Наварил полосок и маленько шумоизоляции добавил на капот, я приятно удивлен, ушел звон и стало тише.
Maks S
30 Ноя 2011
Челябинская область г.Сатка-Бакал
"Тайга" СТ-500д 5 комп. 10/2006г.
Тему всю, не читал.А что дадут установленные полоски? Звон, меньше становится?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Да, более глухой звук получается, поближе к ротаксам на брп.
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Получил коммент от stp:
Добрый день Александр,
Для проклейки капота вам подойдет проклейка в 2-слоя: 1-й слой вибродемфирующими материалами, 2 –слой звукопоглощающими материалами (Акцент, FLEX). Для проклейки области вокруг глушителя рекомендуем материалы на основе битума (Визомат МП, БТ, ПБ)материалы выдерживающие высокие температуры до +70%. Но сам глушитель проклеивать НЕ РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ. Ссылка на сайт с каталогом материалов:http://stp-russia.ru/catalog/. Приобрести материал вы можете в нашем официальном интернет магазине http://stp-shop.ru/ два пункта самовывоза на юге и на севере Москвы. Спасибо
С уважением, Константинов Денис
Менеджер по продажам ОП МСК «ТД «Стандартпласт»
AlexS
10 Янв 2007
установили "военные" накладки на глушитель, завели... Есть некоторое (небольшое) приглушение звука, но точных замеров не делали.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Визомат выдерживает +70 градусов а на процентов. Клеить на Тайге 550 его точно не следует над глушителем. Если следовать тем рекомендациям что дали, то капот станет просто тяжелым.
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
Класс Александр здраствуйте а можно у вас заказать такие кожуха на глушитель заранее спасибо тоже себе на варяга хочу поставить
AlexS
10 Янв 2007
запчастями торгуют дилеры в регионах, в Красноярске большой склад у первого дилера по списку на сайте завода.
