SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
А болты роликов надо греть? Сворачивает звёздочки, изнутри отверстие сквозное через болт, но там вроде ничего не держит. Сами ролики чуть коцаны, но ползунов нет. Посмотреть вложение 1431986
По фотке, так ролики вроде в порядке ИМХО. Что там покоцано?
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
bugor
25 Ноя 2019
Р.Коми, г.Усинск
Lynx Yeti 59 600 Ase
Парни подскажите катки на линске смазываются каждый год ? И какой смазкой ? По каткам говорят что их смазывают не каждый год пробег 2000 км?
bugor
25 Ноя 2019
Р.Коми, г.Усинск
При замене масла на сливных болтах линске 600 медные шайбы менять надо? Товарищ не когда не менял проехал уже 27 000 км, а по мануалы надо, как быть?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Конечно смажьте, там не сложно.
Если нечем заменить, но чень нужно, можно прогреть старые.
Ни грел, не менял пробег чуть больше.
bugor
25 Ноя 2019
Р.Коми, г.Усинск
А масло лить по мануалу или чуть больше?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Хуя ты дал."желательно с заменой фильтра".
Ну может не так выразил))
Ибо кто-то после 6000 км меняет масло
А кто раз в сезон 8тыс проехал или тыщу и вот те кто тыщу меняют без замены фильтра. Это примеры из наших деревень в ватсапах спрашивают.
Зы. Хорошо хоть поглядываешь. Поправить, чтобы не городили тут))
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Точно. Как то за зиму проехал 300 км, после менял масло фильтр оставил. что с ним будет за 300 км?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Тоже так думал, но говорят что все масла для ДВС гидроскопичны (впитывают влагу) поэтому надо менять раз в год.
bugor
25 Ноя 2019
Р.Коми, г.Усинск
Сегодня на холодную посмотрел уровень масла в 600асе на щупе минимум чуть меньше. В паспорте написано уровень проверять при горячем двигателе. Сейчас думаю заводить снеж или нет? Как правильно смотреть уровень? А то этим паспортам особого доверия нет.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Завел,прогрел,до двух кубиков на панели,потом проверил уровень.
bugor
25 Ноя 2019
Р.Коми, г.Усинск
При замене масла в движке 600 асе , масло полностью не сливается. Много остаётся в стакане где масленый фильтр. Подскажите как слить масло до конца?
Иван51
17 Сен 2012
Вы это серьёзно спрашиваете или глумитесь?)
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Разобрать до винта и все вытереть,заодно все променить,проверить,до кучи какраз новые проклалки и можно новые кольца,на всяк случай
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Если до (конца), то наверное отсосать. )))))
А если серьезно,то я обычно чистой ветошью вымакиваю стакан фильтра. Можно шприцом с трубочкой откачать. И сливать с обеих пробок из поддона,если так назвать нижнюю часть двс...!
Vitos51
12 Ноя 2019
Мурманская обл. Город Мончегорск
Виталий
Ski-doo Skandic swt 600 ACE
Подскажите, у синтетической смазки есть срок годности, если есть то какой? Речь идёт о оригинальной смазки BRP.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
У нас похолодало и я решил заняться снегоходом :) . Приятел смеется ,говорит -летом то было жарко тебе, а сейчас самое то.
Короче снял бак, хочу его промыть, про ежегодную замену фильров топливных не пишу и так все понятно что надо. Ну и нужно сидуху вернее чехол ее отремонтировать в ателье. Нашел сайт там люди на коммерцию поставили отшивая сидухи якобы из хорошего матерьяла, цена 4000 р.Посмотрим какую мне цену в ателье заломят. Снимаю бардачек задний увидел что его зачемто производитель взади на две клепки к тунелю посадил..
