Можно и в одного если спортсмен или может сибиряк ;-)Реально. Но дергать нужно 2-3 чел или снегоходом.
И верно подмечено не меньше чем пару не прерывных оборотов.Холодный врядли, уже не одна попытка увенчана провалом, а горячий есть шансы...., хотя если приспособить снегоход и намотать не меньше 4 оборотов, может и улыбнется удача
И не высаженный в ноль акум .Еще бы бензонасос, крутануть веревкой....
уровень топлива не отображался из-за фишки, которая находится в районе горловины, пластмасску откручиваешь , приподнимаешь, соединяешь штекер...Появилась неисправность мигают значки топлива, уровень топлива не показывает. Стрелка скорости на 0. Сушил приборку, подчищал контакты на пару минут восстановилось и опять. На заводку, мощность этот глюк не влияет. Кроме контактов приборки, может датчик топлива не исправен (или топливо старое). Может у кого было, какие советы, где смотреть?
И это радует, достойный пробег и поломок мало!!!Посмотреть вложение 1314814 Для статистики. Перешагнул рубеж в 10000 км, кроме регулярных сезонных ТО (шприцовка, фильтры, масло) были поменяны: два раза маленькое реле на свет, левая передняя подушка двигателя и один подшипник катка. Стоит второй ремень вариатора, первый погиб на 2500 км пробега, подтвердив истину о том, что самые страшные враги снегохода это друзья владельца. Снегоходом очень доволен. Едем дальше. 69 YETI.
А что, столкача то же наверно за ведётся, но как это надо толкать, чтоб ведомый от ветра начал ходить
для чего оно?Пока искал картинку вы уже нашли.Так вот в районе помпы с левой стороны есть дренажное отверстия между крыльчаткой и сальником.как вариант.
Когда сальник начинает пропускать.По другому чтобы увидеть когда тосол в самом пойдет.для чего оно?
Там их два 7-Сальник помпы Can Am BRP Maverick X3 420931802 456руб. и 9-Сальник помпы механический Can Am BRP Maverick X3 420850946 2312руб. Меняются парой?Когда сальник начинает пропускать.По другому чтобы увидеть когда тосол в самом пойдет.
Хорошо что двигатель не завелся, а то тот остаток веревке на вариаторе замотало бы, благо отпустить успел бы, а то вместе с трубкой и руками затянуло бы.
Увеличение температуры спокойно можно отследить и по количеству делений. У меня всегда их 4 на прогретом. Что в -5, что в -30
7- это оказывается масляный сальник, 9- держит антифризТам их два 7-Сальник помпы Can Am BRP Maverick X3 420931802 456руб. и 9-Сальник помпы механический Can Am BRP Maverick X3 420850946 2312руб. Меняются парой?
