SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
Холодный врядли, уже не одна попытка увенчана провалом, а горячий есть шансы...., хотя если приспособить снегоход и намотать не меньше 4 оборотов, может и улыбнется удача
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г)
Горячий люди голыми руками заводят
Без всяких верёвок
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Еще бы бензонасос, крутануть веревкой....
вввв
24 Фев 2014
Карелия
Реально. Но дергать нужно 2-3 чел или снегоходом.
Можно и в одного если спортсмен или может сибиряк ;-)
И верно подмечено не меньше чем пару не прерывных оборотов.
И не высаженный в ноль акум .
Вобщем-то если что то домой пешком идти больше шансов. :lol:
вввв
24 Фев 2014
Карелия
d3s
16 Янв 2013
Lynx ranger 49
Появилась неисправность мигают значки топлива, уровень топлива не показывает. Стрелка скорости на 0. Сушил приборку, подчищал контакты на пару минут восстановилось и опять. На заводку, мощность этот глюк не влияет. Кроме контактов приборки, может датчик топлива не исправен (или топливо старое). Может у кого было, какие советы, где смотреть?
Maxidgan
9 Дек 2016
Республика Коми город Ухта
LYNX YETI 69 ACE 600 2015
уровень топлива не отображался из-за фишки, которая находится в районе горловины, пластмасску откручиваешь , приподнимаешь, соединяешь штекер...
Реакции: d3s
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Для статистики. Перешагнул рубеж в 10000 км, кроме регулярных сезонных ТО (шприцовка, фильтры, масло) были поменяны: два раза маленькое реле на свет, левая передняя подушка двигателя и один подшипник катка. Стоит второй ремень вариатора, первый погиб на 2500 км пробега, подтвердив истину о том, что самые страшные враги снегохода это друзья владельца. Снегоходом очень доволен. Едем дальше. 69 YETI.
vus
22 Окт 2007
Посмотреть вложение 1314814 Для статистики. Перешагнул рубеж в 10000 км, кроме регулярных сезонных ТО (шприцовка, фильтры, масло) были поменяны: два раза маленькое реле на свет, левая передняя подушка двигателя и один подшипник катка. Стоит второй ремень вариатора, первый погиб на 2500 км пробега, подтвердив истину о том, что самые страшные враги снегохода это друзья владельца. Снегоходом очень доволен. Едем дальше. 69 YETI.
И это радует, достойный пробег и поломок мало!!!
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Maxidgan
9 Дек 2016
Подскажите пожалуйста, 3 коротких звуковых сигнала моргает чек ?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Парни, тут народ бывалый, может кто сталкивался с подобным? Выгонял сегодня свою Тундру 600АСЕ из прицепа и обратил внимание на потёки антифриза на снегу. Снял глушитель общупал все патрубки системы охлаждения, везде сухо. Несколько капель антифриза было на поддоне лодки и, что странно, на ребрах картера двигателя со стороны магдино и в районе помпы. Как антифриз мог попасть на ребра картера ума не приложу. Смущает крепление выходного патрубка из помпы, он там получается просто вставлен и прижат? Вытер все, собрал обратно, завел, погазовал- нигде не сифонило. Что это могло быть?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Нашел картинку. Получается под выходным патрубком(13) расположен термостат(11). Могло из под него сифонило?
  • 151,3 KB Просмотры: 120
вввв
24 Фев 2014
Карелия
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Пока искал картинку вы уже нашли.Так вот в районе помпы с левой стороны есть дренажное отверстия между крыльчаткой и сальником.как вариант.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
shooot_nv
21 Янв 2015
WT 600 ACE
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Когда сальник начинает пропускать.По другому чтобы увидеть когда тосол в самом пойдет.
Там их два 7-Сальник помпы Can Am BRP Maverick X3 420931802 456руб. и 9-Сальник помпы механический Can Am BRP Maverick X3 420850946 2312руб. Меняются парой?
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Ski-doo Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 550f
Хорошо что двигатель не завелся, а то тот остаток веревке на вариаторе замотало бы, благо отпустить успел бы, а то вместе с трубкой и руками затянуло бы.
Длину веревки надо иметь такую, чтобы одним махом она раскручивалась полностью
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Увеличение температуры спокойно можно отследить и по количеству делений. У меня всегда их 4 на прогретом. Что в -5, что в -30
Поддержу на 100%. Вентилятор в случае чего отсекает крит.темп.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
теплый заводться если акум до конца не сдох на холодную тока шнур подлиньше надо и снежником дергать тогда заведется. руками на холодную не завести пробовали ради интереса
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
7- это оказывается масляный сальник, 9- держит антифриз
