SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Добрый день Константин.Все так и было сделано.Завели а с трубы дым.Сняли шланг сапуна и газанули оттуда масло ручьем.Как-то так.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Шлаг с сапуна сунь в заливную горловину маслобака. Дай поработать полчасика, подгазовывая временами. Посмотри чего там будет лететь с сапуна.
shooot_nv
21 Янв 2015
WT 600 ACE
Спасибо большое.Попробую.
Иван51
17 Сен 2012
Чет пытаюсь понять, и нихера не понимаю, или так описывают непонятно. Лег ты на правый бок, шланг сапуна смотрит вверх, максимум куда может попасть масло, это в переходник к шлангу в клапанной крышке, потом ставим снегоход на лыжи, масло должно обратно сразу стечь в подклапанное или я туплю....шланг ведь к сапуну идет из клапанной с правой стороны ведь...?
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
Мужики еще раз спрошу! Кто может поделится или кто знает как можно достать, мануалом по ремонту на РУССКОМ!!! на буржуйском есть сложновато.....
Движка в масле, смотрю по прокладке в одном месте сыреет.. /попробовал болты поднять на крышке, почти на пол оборота спокойно провернул:huh:
Так проводку победить не могу сцукоfire!
И еще на снежике потеря мощности ощущаться стала, пробег 10т
Иван51
17 Сен 2012
А чем вам мануал поможет при течи масла и коротыше в проводке? А моменты затяжки на латинском......
mazayserg
3 Мар 2012
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Ь
Здесь бери. https://yadi.sk/i/rz4jKOs_3Lj38b
Только такое существует по ремонту 900 ACE. Других частей не существует вообще.
Благодарю!!! Думал полный комплекс есть, ладно пойдем методом тыка)
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
А через сколько км эти болты под замену?
Для СЕБЯ решил так. Если сложить по деньгам все расходники на вед.вариатор, то проще добавить денег и купить новый power bloc80 , а старый со временем подремонтировать, потом или на торги или в запас.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Кто нибудь менял фильтр топливный который на выходе топливного насоса , в полевых условиях сложно?
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Если ты про "боченок" то приходилось как то при -25 менять.. Не очень приятно но когда пешком до избы км 20 то поменяешь. Раз как то у избы менял там под 30ку было, нагретой водой штекер проливал, чтоб пластик не сломать.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
А сам процесс? Пошагово, там же давление в системе,( может ошибаюсь поправьте)." Блин , я тоже хочу вертолет".( Шу -т -ка)
sergei 83 sam.
29 Дек 2017
сергей
Здравствуйте уважаемые снегоходчики. Сегодня у нас сильный мороз, и случилась такая ерунда на моём скандике. Не с того не с чего запотел инфо дисплей изнутри, и одна фара как бы на половину погасла, еле горит. Снегоход у меня первый сезон, и такого ещё не было, что может быть, и как это устранить подскажите пожалуйста.
mazayserg
3 Мар 2012
От -27 у меня тож иней внутри стекла дисплея. Думаю у всех так. На работоспособность не влияет. А в фаре начни с замены лампы.
sergei 83 sam.
29 Дек 2017
сергей
Спасибо за ответ, сам разобрался с лампочкой. Был херовый контакт, там где дисплей цепляется на большой фишке. Всё разобрал, смазал ликви молевской красной смазкой для электроконтактов, и свет заработал.
Veter83
9 Июн 2018
veter
honda xr 250 ski doo scandik wt600 ace cf moto 500 2a
Всем привет, у кого как заводится снегоход в крепкие морозы ? Можно ли какой нибудь подогрев заколхозить ?
tagin72
10 Фев 2012
Север Камчатки
были эксп 600sdi, bearcat 570xt, сейчас skandic WT 900 ACE
Всем привет, подскажите поршня с кольцами одинаковые на 900 и 600 айс?
tagin72
10 Фев 2012
Север Камчатки
mazayserg
3 Мар 2012
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Собрался на выезд, а фары и задний фонарь не горят. Предохранитель f8 целый, панель приборов светится, в чем может быть причина? С чего начать поиски? Если без света ездить какие последствия будут.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Попробуй релюшки местами поменяй
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Подскажите мне, пожалуйста, что за хрень: на улице - 1, снег свежевыпавший ,прогреваю снегоход до 2 делений, начинаю движение и примерно через 300 метров температура падает до одного деления. Дальше при движении, не зависимо с какой скоростью, загруженностью и тд, температура не поднимается. Если остановиться и дождаться поднятия температуры до 4 делений, то при продолжении движения температура будет либо 3 или 4 деления(в принципе как и должно быть). Такая хрень не всегда, а раз в 10 выездов. Это термостат мандит, я правильно понимаю??
Maxidgan
9 Дек 2016
Республика Коми город Ухта
LYNX YETI 69 ACE 600 2015
В первую очередь смотри проводку на заднем фонаре, потом релюшки и предохранители!
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Да спасибо именно там и была проблема, я ошибся, предохранитель всё-таки горел,( был без очков,сразу не увидел что он сгорел), соединение заднего фонаря, было крепко пережато хомутом. отключил фары и задний фонарь, поставил пред. из МАГАЗИНА 20 Ампер., Сначала подключил фары-завёл снеж. Пред. целый-Фары светят, и как только подключил фишку заднего фонаря тут же запахло палёным пластиком. Итог- пред. целый, но оплавился,а вместе с ним и проводка от фишки заднего фонаря до куда пока не смотрел. У Предохранителя из магазина получается номинал был выше чем 20 Ампер. Теперь к торгашам надо ходить с мультиметром!?
