L2A
- 13 Янв 2011
- 1.483
- 399
- Х-М
- Андрей
- "Задохлик"
Снял, разобрал. Вопросы:Андрей здравствуйте! Отвечу на ваш вопрос о вакуумному насосу. Насос пластинчато роторного типа. Производительность его может резко падать из-за износа пластин или если в него попадут абразивные частицы. В любом случае нужно вскрывать насос и смотреть на состояние пластин и на предмет наличия царапин на зеркале внутри насоса. С уважением Игорь.
1. Пластины переворачивать нельзя? Абразив на валу привода (на торце) был не много.
2. Закапало масло между генератором и этим насосом, уплотнительное кольцо резиновое виновато?
3. Принцип его работы каков- масло с турбины самотеком перетекает (или этим же насосом принудительно перекачивается? ( под давлением подается в насос?) в картер, попутно смазывая/охлаждая пластины насоса?
Можно на куботе 1505Т альтернативно вакумный усилитель тормозов запитать?
