хищник Сургут.кто юзал?
Лимон76
16 Мар 2014
Я думал их двое (3-го не видел), тогда возможно было у них по весу лишнее (5 кг в сутки на человека), так же есть еще условие: "Норма вывоза рыбы – не более двойной нормы за 2-е суток пребывания (вывоз в любом виде – соленая или вяленая, копченая и сырая)".
Но главное понял, что еще инспектора не активизировались и это пока хорошо.
Александр, вот кусочек скопировал из новых норм вылова:
Главным нововведением должно стать окончательное определение норм в каждом регионе: вероятно, жесткий пятикилограммовый лимит будет действовать только в центральных областях, а в других его сделают гораздо более щадящим. Так, на Алтае можно будет выловить до 10 кг, в Ханты-Мансийске – до 30 кг, а на Чукотке еще больше.
Как то так), в каждом регионе свои нормы вылова я так понимаю
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Андрей, икру чёли в фарш мешаешь?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
luma
29 Мар 2013
каракат
Вот такая нынче рыбалка
Так сейчас наверное везде будет.Вот мы родились и выросли на берегу нашей реки.нам вобще запрещенно ловить стерлядь,сёмгу,нельму.за поймоного ерша на зимовальной яме штраф 100 р.спрашивается для кого хранят,для москвы и наших правителей.как только у нашей инспекции появятся болотоходы,и летом на озёрах тоже фиг половиш.золотое дно будет у инспекции.зимой то инспекция на снегоходах промышляет.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
У Вас хоть понятно где зимовальная яма. А у нас????? Ям много, рыбы тоже, в каждом углубление полно. Ехать за 200 кМ за 5 кГ рыбы??? Дибилы бля!!!! Это про думу) Правда у нас по новому закону с рамером хоть проблем не будет. Хотя нет будет. В непроточных озерах, в тундре, размер старой щуки 1-2 кило. А в реке до 35. И чо в озере не ловить??? Дибилы бля)
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Сушит котлеты икра, не "пышные" получаются. Икру с печенкой отдельно на сковородку :up:
Не спорю Алексей. Нам как то так. С нее еще сукровицу спустить в сите нужно, а то фарш жидкий получается, не соберешь.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Добрый день.
Еще раз спрошу производителей вакумный насос какой модели установлен?
Спасибо.
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
Lynx 69 Yeti 600 ACE, Хищник 29077
https://vk.com/wall-129790404_31669 Вот такая нынче рыбалка + коменты!
Не рыбалка сей час такая - жизнь. Чего можно ожидать от власти, если в правительстве что не педик, то вор или самодур. Население гнобят сплошь и рядом, ресурсы направо, налево, в карманы - куда угодно, только не на благо страны. Любой маломальский проект - скандалы с воровством, причём без последствий. Законы придумывают люди, которые понятия не имеют о предмете регулирования. Нам по телевизору показывают красивую бутафорию, а страна стахановскими темпами разваливается. Причём это всё уже невозможно скрывать и лезет всё наружу. Менталитет, говорят, у нас другой. Да довели просто народ до ручки, что он не чувствует себя полноценным, если что то не сворует или не нахапает нахаляву. Сколько процентов охотников и рыбаков едут на природу именно ради впечатлений и отдыха, не думая, о том, что если он не наловит мешок другой рыбы, или не добудет пару, тройку оленей, то не окупит поездку, а значит съездил в минус - да от силы процентов 10. И то основная часть их них люди обеспеченные. У нас же сей час все живут по принципу "Не ты, так другой". Гниём мы, друзья, гниём с головы. Обидно.
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
В Ютубе появился ролик, где парнишка хотел китайский квадр купить напрямую, а его перенаправляют на их диллера в России, и не абы куда, а в Русскую механику. Оказывается РМ не просто применяет китайские комплектующие в своих моделях снегоходов и квадриков, а тупо продают их под своим брэндом, соответственно с хорошей накруткой порядка 40%. Вот вам и Родина, вот вам и отечественный производитель. Не иначе как очередной барыга.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Но вы держитесь! Скоро заживем!
В 2020 станем 5-й экономикой в мире! А там и до 1-й не далеко.
:D
Не все так просто.
Налоговое и др. регулирование вынуждает . Выгодней отдать производство в Китай.
Так многие делают. Здесь разрабатывают, там производят и здесь окончательно собирают.
Порой до смешного просто, тупо наклейкой логотипа, как с мотоблоками.
Но это все, мне думается, тема для беседки.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Добрый день.
Спасибо.
Мож кому на куботе 1,5 пригодится, вроде так: здесь есть все (насос, ротор, лопатки, гена, сальник) с размерами, http://ford-parts.com.ru/catalog/ford/search/lucas/count/25/page/1
здесь : https://autopiter.ru/goods/135943/cargo/id1538157 номера сальник 132319 кольцо резиновое 135399 лопатки 135943 ротор 135942
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Дизелисты/полторашечники :), этот вроде:
Mehanik300
24 Окт 2018
Хищник
Благодарю за ответ, Игорь.
1. Пластины нужно менять из-за зазора по крышке или состояния кромок по корпусу насоса?
2. Пластины где и от чего брать, или марка/модель насоса? (либо генератора, если все это в сборе идет)?
3. Проверю зазор.
4. Под резинку можно на крышке выбрать, если исхитриться зажать в станок?
Попробовал крышку увеличить (фото), ее можно немного шлифануть?
Андрей, добрый вечер!
Пластины судя по фото ещё походят.
С пазом под резинку можно не заморачиваться. Просто подобрать резинку потоньше. Или крайнем случае собрать на герметик.
Крышку желательно шлифануть до идеальной плоскости.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Спасибо. Генератор с насосом заказал, тот что на фото выше. В роторе насоса, со стороны гены, шлица выкрошились почему то на 1см. примерно, вал гены вроде без люфтов.
Потом этот смотреть попристрастнее буду, в зип пойдет.
Беда у них как я понял, разбивает подшипник в генераторе, затем сальник, масло наружу, часть в гену, шлицы то же на роторе съедает. Непонятно почему на таком маленьком пробеге.
Надеюсь, что правильно заказал модель.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
alex piroff
30 Апр 2014
иркутск
григорий
квадр на базе урала, тула, москвич 2141 с двигателем sr20de, пневмоквадр ''малютка''
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Че молчим, чего ждем?:Crazy:
