Подскажите по Ниве
master_8181
10 Дек 2008
с. Ярцево Енисейский район
Буран, ваз-21213, Газ-66, Иж-Ю5, дрель, Эл.Лобзик, Циркулярка, токарный станок, Южанка-2, сварочный аппарат, руки(2 шт))
в прошлом году поехали с Папаном в Красноярск на его Ниве 21214, дак на лесовозном зимнике больше 40км\ч не везможно было ехать, мелкие и частые ямки сантиметра по три четыре в глубину сплошь по всей дороге, резина 175/65/16 гвозди (по-моему Таганка), кидает в бок аж страшно!! обратно ехали на новых 205/75/15 (Goody) на том же зимнике шли примерно 80 км\ч (для зимника - это СКОРОСТЬ!!!!), шла как по рельсам!! да и проходимость на этих колёсах по-больше, перестала зарезаться в рыхлой дороге!
master_8181
10 Дек 2008
самое главное в машине - это мягкие сидушки и грелка двигателя от 220!!
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
Semen написал(а):
На фото видно, что у Алекс1 арки не подрезанные, а у Шнивы арки побольше будут.
master_8181
10 Дек 2008
не плохие катки! а руль полностю выворачивается?
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
Полностью, только пришлось поставить диски немножко с вылетом наружу. Иначе думаю и зад, и перед при диагональном качании задевал бы... резина широкая... Сейчас все впритирочку, везде миллимитражи, но не задевает нигде..
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
Машина лифтована, перед около -7 см, зад-6см.
Просвет сейчас между передней балкой -38см. Взади - чуть больше стокового уаза с колхозными мостами.
master_8181
10 Дек 2008
а лифтил чем??
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
Перед- пружины шеви, зад- проставки.
Перед стал жестковатым, но зато не пробивает. Кому нравиться помягче-можно тоже просто проставками. Только обязательно нужно дополнительно проставку на верхнюю шаровую. Стабилизатор передний после этого я не смог натянуть, по идее тоже только с проставками в опорах.. езжу без него.. особо разницы не почувствовал. Эт я все про 2121..
На Шевика есть готовый лифт-комплект, но лифтовать думаю по желанию надо.. кому какие потребности нужны от машины
SanekLis
29 Окт 2010
Оренбург.восток
александр
форд.нива.2рыси на работе.
keks_d
27 Авг 2009
пенза
мишаня
BRP RXP215,ТАЙГА 10к на каталси,ВК 3 LTD был,WR250R, НИВАСИК
Тоже начинал когда то с установки шнивских пружин и "МЕДВЕДЕЙ"....
и все ни как не остановлюсь :D :beer:
keks_d
27 Авг 2009
пенза
мишаня
keks_d
27 Авг 2009
пенза
мишаня
Алекс1
7 Авг 2008
Сибирь
Есть
:ninja: :up: :up: :flex:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
и все ни как не остановлюсь ..
-это заразно и на всегда :D :beer:
master_8181
10 Дек 2008
keks_d
27 Авг 2009
пенза
мишаня
keks_d написал(а):
судя по топу как по воде лазишь - геннадия на верх поставил? сфотай крепёжку!
Были мысли по началу перенести,но не стал и так работает нормуль :up: все равно после каждой гонки снимается вся навеска и полностью ревизируется .Кстати генератор на 130 а. заряжает две акб.,все работает на протяжении двухсуточной гонки,больше по времини не испытывали замеряли после напряжение с гены-все в норме :up: По поводу переноса гены,все есть на http://www.niva4x4.ru/ подробно и с фотами.
max
9 Янв 2008
Москва,Область
BRP
внесу свои пять копеек
max
9 Янв 2008
Москва,Область
BRP
Максим,ну наверно чтоб был, староый отвалился и сварщики предложили его поднять, я не отказался :D
максим 56
28 Окт 2009
оренбургская обл.
максим
чтобы должен быть я понимаю, но почему в такой форме, это полёт инженерной мысли(чур без обид)но выглядит не айс
Сергеич74
17 Мар 2010
ЮЖНЫЙ УРАЛ !
ЛЕШИЙ
YAMAHA VK-4 LIMITED , YAMAHA Rhino 700 , лыжи .
Классные НИВЫ все навороченные !!!
Сергеич74
17 Мар 2010
ЮЖНЫЙ УРАЛ !
ЛЕШИЙ
Вот мои пять копеек !!! :D
