YAMAHA RX-1 MTX
NGK
1 Апр 2010
Петропавловск-Камчатский
Yamaha RX-1 MTX 2003 Yamaha MP 2013
крыски скорее всего)
я проложил термо ткань на 1000 градусов , на фсякий случай)
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Крысок точно нет. :) Солома от езды по полям, когда ещё снега маловато. Просто странно что она туда попадает. Если не секрет, как проложил термо ткань. Накрыл трубы сверху?
ямахавод
9 Окт 2010
Нижневартовск
Yamaha RX-1MTX и ездовые собаки
Мда... Факт интересный...
NGK
1 Апр 2010
проложил по всей ширине и длине, фотки в телефоне, надо выложить, вечером дома!
да не может там так просто попасть трава.......почему бак потерт? он не на месте стоял?
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Бак стоял на месте, просто был сдвинут в крайнее переднее положение
  • 1,3 MB Просмотры: 849
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Лайка 2, Rx-1,kvf 750
NGK
1 Апр 2010
судя по "новым" отверстиям, наоборот назад, вот его и колыхало вверх вниз, он должен жестко на раме лежать.
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Спасибо за фото. Думаю нужно тоже примерно так же сделать.
NGK
1 Апр 2010
это термоткань до 1000 градусов, пять минут на раскаленной печке, руке немного горечевато) плюс бак плотнее будет лежать)
сегодня завтра закончу с рулем, проводка, гофры тросики.....отпиливал, "карандаш" вал который к рулю идет , стало красивше, крепче и удобнее) и займусь проклепкой, прикруткой , подножек, крепежей подвески (тут буду вваривать шпильки вровень с пластиной) и........ждать посылку с резинкой в лыжу, болтами для лыж (лыжи скидушные пилоты 2), колечки на глушак и винты с пружинками на карбы, те , которыми регулируется синхрионизации, одна пружника изменила длину (сначала сжалась, потом растянул с дури) по итогу один цилиндр чудит, проблема ходит за пружтнкой-пробовал. Прикрепить седло и ждать снег)))
звуккк))) это нечно, полярисоведы и котофифлы, у которых тюненые глушаки, офигевают)
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Денис подскажи пожалуйста где добыть термоткань. Что-то поспрашивал у нас на рынке ничего не нашёл.
И ещё вопрос. Проверил подшипники на валу вроде все хорошо, но при езде по неровностям бывает иногда что что-то подбивает в ноги. Не могу понять что. Может регулировка какая нужна?
NGK
1 Апр 2010
сам долго искал, нашел случайно) так и называется термоткань
не по неровностям, а на малом ходу, меняй подшипник (левый), его элипсом вытягивает , а на вид нормальный. натяг гуси по мануалу, этому способствует)
Fansan
21 Окт 2013
Камчатка
Матвей
Pro rmk 800 163
Денис привет handshake ! Ты наверно про меня забыл;)? Может ты мне свой номер дашь, я бы приехал пофотал как у тебя подвеска стоит, а то скоро моя будет готова))?
NGK
1 Апр 2010
Я свою сниму завтра - после завтра...надо кой чего переделать) как поставлю на постоянку- скажу)
Не поверишь! Смотрю на снеж " надо сфотать!!!" А телефон обычно в машине(
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Всем привет! Переделал скрябалки, переставил вперед, на сколько возможно.
Когда не нужны, открутил и убрал.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
У меня они на лыжах стоят , я лично считаю что это самое удобное
NGK
1 Апр 2010
провис не большой? так нормально? спрашиваю к тому, что мануалан для всех траков одинаковые данные дает.
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
У меня почти в половину провис меньше. Как купил у чела, так и катаю вроде всё нормально.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Он у меня в подвешенном состоянии и с ослабленной гуськой ждет зимы :D
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Выложи фото пжлста, интересно.
NGK
1 Апр 2010
тогда вопрос, на 162 траке какой провис должен быть? если делать 2 см при 10 кг, то при сжатии подвески, гуська будет как струна....сам трак не будет участвовать в амортизации, растягивается и вытягивая в элипс за собой наш всеми любимый левый подшипник)
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
Прикупил апекса , и так как такой аппарат уже был , тюнинг по накатанной
1.Замена тормозного шланга
2. Удлинение троса газа
3. Вместо проставок - сделал руль выше (наварил)
4. Выкинуть стекло
5. Пружины в зад 2100Нм (без этого вообще никак)
6. Шестерню на 18 в коробку .
7. Выкинуть пластмасочки с багажника
Возник вопрос по гусянке, планирую брать в спб , но по общению продаван дубоватый немного ) , с шагом не может точно ответить
Гуся такая http://www.amazon.com/Camoplast-9115M-C ... B003CK29NG
Вобщем суть вопроса - шаг на Апексе - 2,86" или 3" ? Где оно мериется))?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Давай я тебе объясню что такое шаг гусеницы и как и где он меряется, на любом снегоходе - чтобы и про тебя не писали что плавает :D
Внутри гусеницы есть зубъя ( выступы, зацепы ), которыми гусеница и цепляется за зубъя ведущей звёздочки, которые и передают крутящий момент.
Так вот, чтобы узнать шаг нужно замерять расстояние между соседней парой этих зацепов ( шишек ) - только мерять либо по центрам этих зацепов либо если справа одного, то и справа другого.
Поскольку у нас весь метрический инструмент выпускается в метрической, принятой в России системе измерений, то полученное значение ( в мм ) нужно будет разделить на 25,4, чтобы получить значение, принятое в США ( у них дюймовая система измерений ) - а 1 дюйм как раз и есть 25,4 мм.
И ты получишь шаг той гусеницы, которая установлена сейчас на твоём снегоходе.
Если ты покупаешь гусеницу с таким же шагом, то закончится всё только её заменой.
А если ты покупаешь гусеницу с иным шагом, то при замене придётся менять и шестерни ведущего вала на шестерни с шагом, аналогичным шагу новой гусеницы.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Я умышленно не пишу какую гусеницу и с каким шагом ставят на заводе, потому как нет уверенности, что не меняли до тебя.
А чтобы не залететь на бабки, и заказать не ту, лучше тебе самому сходить и замерять.
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
quote]
А где такую шестерню можно купить? я так понимаю она тягу увеличивает?
