Vovan_Kamchatka
- 10 Дек 2014
- 35
- 0
- 37
- Камчатский край
- Владимир
- LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Всем привет, Подскажите пожалуйста кто какие свечи ставит на 800?
Ответ в название датчикаА для чего он нужен?
родные NGK DCPR8E, если ценник не кусает можно у Димы (Dima76) за иридивые спроситьВсем привет, Подскажите пожалуйста кто какие свечи ставит на 800?
ну тама и цена так то не плохая)))да на днях погляжу))Ну если они неплохо себя показали, то было бы неплохо.
Состояние зависит от прокладки,которая его катала и обслуживала))ну а куда примерно смотреть,в тубе есть ролик,там примерно напоавления даны)Форумчане всем привет, подскажите хочу купить скандик свт v-800 2008 г, пробег 11000, на что обратить внимание, по ходовой части я разберусь, а вот в моторном отсеке, куда глядеть? На что обратить внимание? Я так понимаю что пробег для этого мотора -это не пробег, или я ошибаюсь?
Да эт понятно что от прокладки многое зависит)), с виду живой снеж, а вот что внутри ещё не виделСостояние зависит от прокладки,которая его катала и обслуживала))ну а куда примерно смотреть,в тубе есть ролик,там примерно напоавления даны)
да там и не один такой http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151615/#post-5441008 только, и состояние идеальное и на вопрос "зачем продаем?" ответ "хочу купить такой же" зачем тогда продавать или есть все-таки подводные камни?Ты свт 900 както недавно искал,нашел? Тут продают такойhttp://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151732/#post-5441863
забило маслоприемник.походу цепь лопнула и наточила стружку с башмака.терь тока половинить егополомался мой снежик Lynx Yeti Pro V800
. поменял масло оригинал проехал после замены 300-400 км загорелась лампочка давления масла и пикает зумер . поменял еще раз фильтр проблема не исчезла в чем может быть проблема может кто что подскажет заранее благодарен
забило маслоприемник.походу цепь лопнула и наточила стружку с башмака.терь тока половинить его[/QU нет цепь не лопнула напрпавляющяя цепи немного изношена
можно.тока вопрос собрать умело.это не буран и не ижак.)))))а самому не располовинить
Только вскрытиея на старом масле наездил 4000 тыс .Нынче поменял масло его родное проехал 300-400 км и в один прекрасны момент решил завести его завел выехал из гаража и херак---с загорелась лампочка и запищал зуммер заехал обратно а гараж поменял фильтр проблема не исчезла скину клеммы т.е.перезагрузил компьютер серовно горить лампочка . снял фишку с датчика давления масла, завел все погасло . потом заглушил одел фишку обратно снова завел и опять все загорелось и запещяло
Была такая проблема на v1000 пару раз потом само прошло, началось тоже после замены масла, потом съездил на диагностику сказали датчик масла, поменял больше не было проблемы, к статье датчик дали мне от v800поломался мой снежик Lynx Yeti Pro V800
Только вскрытие[/QUOTE , а ремонт наверно не мало выйдет . а где можно контрактный двигатель купить
