BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Vovan_Kamchatka
10 Дек 2014
Камчатский край
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Всем привет, Подскажите пожалуйста кто какие свечи ставит на 800?
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Dimass65ru
31 Авг 2015
Сахалин
Yamaha RS professional
Форумчане всем привет, подскажите хочу купить скандик свт v-800 2008 г, пробег 11000, на что обратить внимание, по ходовой части я разберусь, а вот в моторном отсеке, куда глядеть? На что обратить внимание? Я так понимаю что пробег для этого мотора -это не пробег, или я ошибаюсь?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Состояние зависит от прокладки,которая его катала и обслуживала))ну а куда примерно смотреть,в тубе есть ролик,там примерно напоавления даны)
Dimass65ru
31 Авг 2015
Сахалин
Да эт понятно что от прокладки многое зависит)), с виду живой снеж, а вот что внутри ещё не видел
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Ты свт 900 както недавно искал,нашел? Тут продают такойhttp://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151732/#post-5441863
да там и не один такой http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151615/#post-5441008 только, и состояние идеальное и на вопрос "зачем продаем?" ответ "хочу купить такой же" зачем тогда продавать или есть все-таки подводные камни?
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
поломался мой снежик Lynx Yeti Pro V800
. поменял масло оригинал проехал после замены 300-400 км загорелась лампочка давления масла и пикает зумер . поменял еще раз фильтр проблема не исчезла в чем может быть проблема может кто что подскажет заранее благодарен
Dima76
13 Дек 2015
самарская
забило маслоприемник.походу цепь лопнула и наточила стружку с башмака.терь тока половинить его
Dima76
13 Дек 2015
самарская
а можа вкладыш провернуло.половинить однозначно
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
забило маслоприемник.походу цепь лопнула и наточила стружку с башмака.терь тока половинить его[/QU нет цепь не лопнула напрпавляющяя цепи немного изношена
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
а самому не располовинить
zorin990
29 Янв 2019
сергей
Lynx Yeti Pro V800
я на старом масле наездил 4000 тыс .Нынче поменял масло его родное проехал 300-400 км и в один прекрасны момент решил завести его завел выехал из гаража и херак---с загорелась лампочка и запищал зуммер заехал обратно а гараж поменял фильтр проблема не исчезла скину клеммы т.е.перезагрузил компьютер серовно горить лампочка . снял фишку с датчика давления масла, завел все погасло . потом заглушил одел фишку обратно снова завел и опять все загорелось и запещяло
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Только вскрытие
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Была у меня такая хрень: Периодически загорелся чек, не помню точно был или нет зуммер. Но! Когда заглушишь и нажмёшь кнопку старт (не запуская двигатель) я заметил, что на спидометре не горит красная масленка, которая должна во время теста гореть. В итоге пошевелил контакт на датчике давления масла и масленка загорелась. После этого ещё пару раз такая же хрень происходила, пока не поджал контакт
5 Мар 2014
Карелия
Может ещё как вариант сам датчик давления крякнул. Или хотя бы клапаные крышки скинуть и визуально определить состояние грм на предмет износа, а от этого уже и плясать
Андреевич22
19 Дек 2016
Ненецкий автономный округ, г нарьян-мар
Artiс cat z1 и Трэкол 39041
Была такая проблема на v1000 пару раз потом само прошло, началось тоже после замены масла, потом съездил на диагностику сказали датчик масла, поменял больше не было проблемы, к статье датчик дали мне от v800
