BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
меняю только резиновые колечки хватает на 1000-1500 примерно, каждый раз подбираю по мере износа сухарей итого проехал около 9000 но надо следить за рампами и втулками которые по рампам ходят
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
у меня пробег 2.5 пока разбирать не буду, да и звону, тьфу 3р, нет, ты как спец подскажи по вживлению датчика в отросток, твое мнение, вопрос выше
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Ребята а кто нибудь имел проблемы с радиатором, походу у меня начал сапливить. Его можно запаять, думаю для начала приблуду для герметизации радиаторов в него залить может поможет, есть опыт по этому делу у кого подскажите.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
от дэу матиз говорят подходит
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
Как пользователь скажу "есть оригинальный датчик температуры"
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
Не понял радиатор от ДЭУ подходит эль я что то непонял
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
писали на на форуме что 1 в1 от матиза
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
А сылочку неможешб сбросить где писали про радиатор от матиза
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
ты предлагаешь мне весь форум перелопатить? небольшой совет, создай вордовский документ на рабстоле, и что интересное по снежику читаешь- записывай, я вот в таком документе и прочитал щас :)
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
заморочился установкой кнопки на отключение света, пришла идея, если сменить местами провода на прикуриватель и лампы, в прикуривателе будет напруга когда вкл зажигание всегда, свет будет откл кнопкой на руле, 1 минус когда заднюю розетку вкл фары будут гаснуть, как думаете?
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Черно-серый провод на штекер,по половинкам окрашен, режется перед первой лампой на фару и подводишь концами на кнопку.Получается нормально.Сегодня только спец установил. Если неторопишся могу завтра фотку кинуть в это же время.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
да кнопку на панели приборов установить проблем нет, я то рассматриваю вариант без вырезания дыры, на штатный рулевой переключатель, просто холодно в гараже щас ковырят, может у кого в тепле стоит глянете реально там переключить или нет
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
правильнее будет нереально.А реально с гемороем,потому как все на штеккере,а выводить труднее и дольше.Тоже навроде твоей задума была.
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Lynx v-800 Army.Кайман360,Мерк15. Cectek Gladiator T6 Солар420 jet Yama 40 водомут
Со штекеров сами разьемы легко достаются,то есть реально поменять местами.Точно сейчас не вспомню что каким штекером идет.Себе ближний разорвал и тумблер рядом со спидометром поставил.При выключенном свете можно на руле дальний включить.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
мне как раз питание в розетке нужно всегда при вкл снежике, будет подкл навигатор, поэтому кнопка вроде и не нужна для вкл розетки, да и ксенон буду ставить скорей всего
avic
23 Ноя 2012
Костромская область
внедорожники
Система СИ написал(а):
Повторюсь, а то фота к сообщению не прилипла!
Откуда деталька могла отделиться!??
Подскажите пожалуйста! а то может и ехать то низя!
если есть сквозное отверстие в ней то скорее всего это наконечник от сварочного полуавтомата а как он туда попал вспоминай сам
avic
23 Ноя 2012
Костромская область
внедорожники
Подскажите как отрегулировать свет фары по высоте может и смешно но не могу разобраться(светит чуть дальше лыж)
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
lynx Yeti Pro V-800-продал, теперь Lynx 69 YETI ARMY 600HO E-TEC
Поднимаешь капот, находишь чёрный четырёхгранный барашек и крутишь его.Если регулировки не хватает можно поэкспериментировать с шайбами и длиной тяги.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Ну точь в точь как у тебя сделано.Классно мне понравилось. А то предохрана горит. Правда мне мастер делал. :D
avic
23 Ноя 2012
Костромская область
внедорожники
Олег спасибо за подсказку барашек этот видел но как то не подумал что это регулировка фары
avic
23 Ноя 2012
Костромская область
внедорожники
Посмотри страницу 45-46
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ребят, подскажите кто-нибудь. Ехал в сумерках на Скандике 550-том на платформе Yeti и наскочил на бочку под снегом. Бляяя, эти бочки 200 литровые,ржавые - БЕДА ЧУКОТКИ!!! Ехал не быстро, километров 15-20. Короче цепанул угол бочки правой нижней стороной правого расширителя. Меня не хило на руль бросило, по инерции еще на газульку дожал, корефан в волокуше к чертям собачим вылетел. В расширители порез не хилый. Он ехал лицом назад и со страху подумал, что мы перевернулись. Слава богу, что нет. В общем результат такой - с начала рулилось херово, тяги прижало к раме. Прилагая усилия, расшевелить удалось рулевую. В итоге алюмин на них сверху подстачился малость. Правый телескоп увело назад. Стали пытаться вытянуть. Попробовали за фаркоп привязали мет. трос, за стакан правый снаружи трос и к нему лебедку. Вытянули маленько, что стало можно ездить, но визуально все-равно не до конца. Когда натягивали, то вроде нормально, как только отпустили лебедку, металл немного дальше ушел назад, чем тянули. А сильнее тянуть очкуем, вдруг металл рамы не выдержит или фаркоп. Поперечная труба, которая к телескопу в лодке приварена, тоже немного вверх подалась при аварии. Кто-что подскажет? Как быть, чтобы было как было? Или уже все, кирдык? Самое обидное, что некому за эти бочки разбросанные пиздюлей дать, они еще с Союза лежат. Теперь только себя винить. Вот еще бы под снегом видеть. :-(
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
В идеале надо лодку снять и греть, варить, резать. Лучше чтоб это делали ну хотябы спецы по рихтовке
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Поправлюсь по поводу места своего нахождения. Тут нет никаких абсолютно мастеров в данной области. Это край земли. 100 км. и Аляска через пролив.
