Powerbank это портативный аккумуляторВ каком месте попутал?...
не должно быть никакого люфта, не вводите людей в заблуждение, отклонение двигателя компенсируется его установкой под углом по отношению к ведомому вариаторуУ ведомого вариатора небольшой продольный люфт должен быть для самоцентровки ремня относительно ведущего, двигатель под нагрузкой имеет свойство отклоняться на подушках.
Ну хер знает. На малом газе при нагрузке какой то звук нехороший идет. Втулка может и не при чем. Но надо искать.
Так должен быть этот зазаор между вариатором и втулкой на валу или выбирать его шайбамиPowerbank это портативный аккумулятор
PowerBlock это вариаторы компании CVTech
Даже спорить не буду, не вижу смыслаPowerbank это портативный аккумулятор
Вот ты Америку..для меня..открыл...вопрос и был кто каким пользуется повер банком.
Если вы снежики..с оглохшим аккумом..заводите с кривого стартера или с толкача..тогда согласен..тема не та.
Вы каким именно пользуетесь..на сколько заводок хватает?
Игорян! Неподвижная тарелка она так и называется что недолжна двигаться. Если она будет перемещаться очень быстро разобьёт шпонку и посадочное место. Поэтому её нужно закрепить. Выбери зазор какой у тебя образовался. И выстави движок по Димановскому видео. Больше разумного выхода не вижу.Неподвижная тарелка ходит. Это надо убирать или это норма. Я так и не понял
Они бывают разные,пластик или металл.Крепления разные.наружу или вовнутрь.Добрый день Всем форумчанам. Образовалась небольшая проблема.. Поискал на форуме... Не нашёл. Прошу помощи. Кто знает подскажите пожалуйста.
Проще вал рулевой отстегнуть и в сторону отодвинуть.А варик снять. Надо вал рулевой скидывать. Или редуктор снимать. Или тарелки по отдельности. Как проще?
Норм.Всем добрый день
Кто ставил такой реле регулятор? Хотелось бы услышать отзывы.
Там зазор 3 мм должен быть обязательно, нельзя его плотником!Я понЯл. Завтра токарям закажу шайбы. Спасибо. Прям в плотника короче надо делать
+100500Проще вал рулевой отстегнуть и в сторону отодвинуть.
