Lynx 5900
никалтай 04
30 Дек 2017
николай
буран ,брп линкс 5900
Смущает уменьшение общей площади опоры
Смотря для чего снежик будет использоватся.При работе в пухляке с санями или при подъеме в гору идти будет хуже и значительно.А если для покатушек да еще по следу то разницы никакой
Samaraklop
6 Фев 2017
г. Ухта Республика Коми
Николай Александрович
Yamaha Bravo, Lynx 5900
Samaraklop
6 Фев 2017
Использоваться будет в пухляке, с санями, при подъеме, по реке с водой.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
да это линкас с тайговской гусянкой ,поэтому советую заднии катки( а они должны быть с резиновым ободом ,а не как у вас ведомые колеса ) сделать как на тайге ,если бы катки были как звездочки тогда да нужно ставить их в окна а так лучше будет как на фото
Samaraklop
6 Фев 2017
От того что я поставлю тележку от тайги угол то не поменяется. А вот тяги тайговские без переделок встают?
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
нужно по месту смотреть а там глядиш и что-то получится по тягам не скажу у меня с зади звезды как на буране
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
а какой провис у вас на гусенице относительно склиза ?
Samaraklop
6 Фев 2017
Samaraklop
6 Фев 2017
Еще вопрос: звенит тормозной диск на ходу. Может кто сталкивался? А то звон одолевает периодически.
никалтай 04
30 Дек 2017
николай
Сними диск обезжирь шлицы намажь их силиконовым герметиком собери.На какое-то время хватает.
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Я приваривать шайбу с торца и болтом притягивал к валу . Лет 10 уже как ни каких проблем со звоном.
Samaraklop
6 Фев 2017
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Диск тормозной сидит на шлицевой.
С торца вала закручен болт с шайбой,который не даёт диску слететь. Я взял шайбу потолще и приварил ее к диску. Так получается жоще, и диск не болтается.
А диск болтается от того что появилась выработка с обратной стороны диска которая упирается в стопорное кольцо на валу ( шлицевой).
Samaraklop
6 Фев 2017
Товарищи, вопрос: снегоход плохо управляется, т.е. назад рулится отлично, а вперед отвратительно. Что это, просевшие пружины в амортизаторах лыж или гусянку к раме надо тянуть? Как проверить пружины в амортизаторах
никалтай 04
30 Дек 2017
николай
Проверь коньки на лыжах
никалтай 04
30 Дек 2017
николай
Народ кто в курсе стекло от тайги 500 встанет на линкса 5900 1998г. может кто сталкивался.
27 Мар 2018
Петров Виталий Владимирович
Lynx 5900
Добрый день, вливаюсь в ряды. Откатал сезон, сейчас хочу делать. то что не делалось до моего владения. вопрос кто подскажет, прочёл всю тему а есть единый источник заказа запчастей. как экзист например схему открыл и заказал???
ВАБ
8 Апр 2016
Нива, Linx 5900
Поздравляю с приобретением Лункса.Я после прочтения ветки пришол к выводу что такой услуги нет.Так как выходят из щекотливых положений кто как придумает или кто что подскажет что и как.
kamin
7 Апр 2018
Lynx 5900
Всем день добрый. Умер почтовый ящик, пароль не восстановить. Пришлось временный ник зарегистрировать.
Купил на днях в запас гусянку композитовскую. Да вот оказалось не подходит. Пролистав еще раз фотки по форуму, убедился что была два варианта гуслей с зацепом за окно. 1.99 (50.5 мм) и 2.86 (73 мм). Композитовская 50,5.
А у меня оказался второй вариант. Надеюсь гуслю продам.
Интересно другое. Если у гусянки и звездочек, такой интересный шаг. Может реально установить гусянку под цевочное зацепление с шагом 2.86, но зацеп будет по прежнему через окно работать. И выбор по грунотозацепу более большой.
Кто что скажет?
ВАБ
8 Апр 2016
Нива, Linx 5900
Всех с праздником ХРИСТОВЫМ. Кто знает подскажите .У моего лункса 1983 год стоит КПП фирмы Вилса. Подойдет ли КПП по креплениям на раме КПП Валмет или Сису. Замена по причине того что хочу перйти на цевочное зацыпление гусеницы. А для этого надо менять ведомый вал на ходовой
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Привет. С Пасхой и Христос воскресе!
Сфоткай коробку а лучше ещё место посадочное на раме. Подумать .
А метод втыкать ещё не отменяли.
ВАБ
8 Апр 2016
Нива, Linx 5900
Вечер добрый.Сфоткать могу а выложить их не получается Я с инетом на ВЫ. Метод тыка не отменяли но для этого надо ее купить. .А тут дело такое если не получется КПП поставить то куда ее потом девать.
