Смотря для чего снежик будет использоватся.При работе в пухляке с санями или при подъеме в гору идти будет хуже и значительно.А если для покатушек да еще по следу то разницы никакойСмущает уменьшение общей площади опоры
По окнамколеса заднии в гусенице по чему крутятся ? по дорожкам в гусянке или по окнам
Использоваться будет в пухляке, с санями, при подъеме, по реке с водой.Смотря для чего снежик будет использоватся.При работе в пухляке с санями или при подъеме в гору идти будет хуже и значительно.А если для покатушек да еще по следу то разницы никакой
Это Линкс5900?должно быть так
От того что я поставлю тележку от тайги угол то не поменяется. А вот тяги тайговские без переделок встают?да это линкас с тайговской гусянкой ,поэтому советую заднии катки( а они должны быть с резиновым ободом ,а не как у вас ведомые колеса ) сделать как на тайге ,если бы катки были как звездочки тогда да нужно ставить их в окна а так лучше будет как на фото
сантиметра какой провис у вас на гусенице относительно склиза ?
Сними диск обезжирь шлицы намажь их силиконовым герметиком собери.На какое-то время хватает.Еще вопрос: звенит тормозной диск на ходу. Может кто сталкивался? А то звон одолевает периодически.
Я приваривать шайбу с торца и болтом притягивал к валу . Лет 10 уже как ни каких проблем со звоном.Еще вопрос: звенит тормозной диск на ходу. Может кто сталкивался? А то звон одолевает периодически.
Можно по потробней?Я приваривать шайбу с торца и болтом притягивал к валу . Лет 10 уже как ни каких проблем со звоном.
Проверь коньки на лыжахТоварищи, вопрос: снегоход плохо управляется, т.е. назад рулится отлично, а вперед отвратительно. Что это, просевшие пружины в амортизаторах лыж или гусянку к раме надо тянуть? Как проверить пружины в амортизаторах
Поздравляю с приобретением Лункса.Я после прочтения ветки пришол к выводу что такой услуги нет.Так как выходят из щекотливых положений кто как придумает или кто что подскажет что и как.Добрый день, вливаюсь в ряды. Откатал сезон, сейчас хочу делать. то что не делалось до моего владения. вопрос кто подскажет, прочёл всю тему а есть единый источник заказа запчастей. как экзист например схему открыл и заказал???
Привет. С Пасхой и Христос воскресе!Всех с праздником ХРИСТОВЫМ. Кто знает подскажите .У моего лункса 1983 год стоит КПП фирмы Вилса. Подойдет ли КПП по креплениям на раме КПП Валмет или Сису. Замена по причине того что хочу перйти на цевочное зацыпление гусеницы. А для этого надо менять ведомый вал на ходовой
Вечер добрый.Сфоткать могу а выложить их не получается Я с инетом на ВЫ. Метод тыка не отменяли но для этого надо ее купить. .А тут дело такое если не получется КПП поставить то куда ее потом девать.Привет. С Пасхой и Христос воскресе!
Сфоткай коробку а лучше ещё место посадочное на раме. Подумать .
А метод втыкать ещё не отменяли.
