ТАЙГА ВАРЯГ 550
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
7 кг это не много, но и не мало. У меня 8,5 при пробеге 3800км
Датчики какие и как установлены, а то может звездят?
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
компрессия меньше 8кг.см уже считается плохой по себе знаю до этого был поларис б.у на нём пока кольца не поменял была тоже 7кг.см в мороз хрен заведёшь поменял кольца стала 8.2-8.3 стало норм смотри поршневую
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
Вот недавно в гараже мерил на варяге компрессию на манометре на холодном было 8.7 правый 8.9 левый думаю норм пробег 760км ну это в гараже. плюс 20 градусов то есть снеж в тепле постоянно стоит мотор тёплый на гарячию не проверял. сегодня с пакатушек возвращался даванул на газ до упора по укатанке 90 км.ч и дальше страшно
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
7 это нормальная компрессия, на 6 люди ездят и горя на знают. У меня на моторе лодочном Ямаха 40 по 6,5, прет как танк.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Александр здраствуйте а можно по подробней класно подвеска работает и что за аморт стоит можно фото подвески
Стоит всё родное кроме пружин, как говорил выше пружины, возможно, от патруля так как кривые и толще родных. Родные пружины оказались (после 16т.км. пробега) с разными углами, соответственно по разному работали, поэтому поменял на другие, одинаковые. С родными подвеска тоже не плохо работала но до конца до верха не поднимала, даже на третьем положении, на четвёртое не ставил т.к. ехать уже жестковато было. С патрулевскими стоит на втором положении, идёт мягко, вдвоём не пробивает, конечно если только не на большой скорости да вдвоём через приличную яму думаю чтоб пробьёт наверное.
Добавлю-кривые пружины даже лучше подошли в нижнем корпусе чем родные.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
АДВОКАТ 101
28 Ноя 2017
снегоход Тайга варяг 550, Фольксваген амарок, УАЗ буханка, ноги
после такой протяжки вроде также работает, только раньше разница по температуре между цилиндрами была 4-5 градусов, теперь 4-9? Правый холоднее всегда
Вот и у меня почему то левый греется больше чем правый. Разница температуры до 10 градусов. Пробег 120 км. На холостых температура выравнивается. А по сути должен правый больше греться. Что за хрень! !!!
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Выкрутите свечи посмотрите какая светлее, посветите на поршень, какой чище тот и греется больше.
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
а по чему чистый поршень греется сильней
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Потому что температура больше масло выгорает лучше :D
вовченок
27 Ноя 2015
самарская обл пгт новосемейкино
сергей
варяг 550 2017год, Нива21214
вот такую штуку я сделал сегодня .
Mishko
14 Дек 2017
Оренбуржье
Тайга Варяг 550
В копилку коллективного опыта.
Снегоход нормально поехал пройдя 300 км и "напильнинга" после обкатки, синхронизированы были карбюраторы, перебрана подвеска, выкатывали обрезали болгаркой, почти везде валы были зажаты, смазки на валах не было вообще т.е. дилер не шпринцевал, ушло полторы тубы на весь снежик. До настройки карбюраторов разница температуры доходила до 30-35 градусов, сейчас максимум 8. Снегоход поехал! Подвеска заработала, если раньше ехал как на табуретке, теперь чувствуется как отрабатывает неровности.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Евгений Александрович
Тайга Варяг 550 V
Подрезали подвеску и не ставили шайбы? Сами делали или отдавали куда?
Mishko
14 Дек 2017
Оренбуржье
Тайга Варяг 550
Да подрезали, делалось в гараже, местным специалистом по таёгам. Шайбы поставили только в верхнем креплении амортизатора, там что-то придумывать нужно со втулкой, выбивать и вытачивать чуть длиннее
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Тоже к коллективному опыту сегодня сняв глушитель обнаружил, что движок если взять за выпускной коллектор качается на мм 4, думал задние подушки, а нет люфтит сайлентблок в переднем конштейне справа, вот он то и стучал на прыжках, сайлентблок живой, стопорное кольцо на месте, сам кронштейн больше на несколько мм, здесь кто то писал, что прихватывал этот сайлентблок сваркой.Вобщем при установленном глушителе люфта нет так как движок висит на глушаке, проверьте у себя.
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
У меня перебирать ничего в подвеске не пришлось, переставил пружины в 4-е, самое жёсткое положение и она заработала. Во мне 120 кг, едет норм, вдвоём 200 кг, то же норм. Вывод: пружины говно, нужно ставить от Патруля, чуть пожёстче они наверное, но будет свободный ход перед отбойником и промазывать после покупки обязательно.
AlexS
10 Янв 2007
Тоже к коллективному опыту.. здесь кто то писал, что прихватывал этот сайлентблок сваркой..
а еще кто то писал, что вклеивают сайлентблоки (на эпоксидную шпатлевку типа "поксипол")....
...Вывод: пружины говно, нужно ставить от Патруля, чуть пожёстче они наверное, ...
Проставки похоже завод поставил, чтобы работали только задние пружины, а передние в воздухе висели. Да и на максимальную нагрузку пружины затянуть полезно. Пружины на варяге и патруле одинаковые. Главное правильные выводы делать:)
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
Судя по картинкам на сайте РМ задние пружины даже по внешнему виду отличаются. На Патруле они изогнутые, Варяговские прямые. И тут кто то писал, что диаметр прутка разный. Но такую инфу проверить пока не могу, в инете не нашёл.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
В том то и прикол, что пока не снимешь глушак не видно этого люфта, снежик новый, заводской косяк
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
Цена по каталогу то же кстати разная.
AlexS
10 Янв 2007
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Варяг 550, стояли родные прямые 11,7мм, поставил "кривые" около 12мм
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
Подскажите ещё пожалуйста, при установке «кривых» пружин, переделки какие то или подгонки дополнительные нужны? Пласстмаски снизу (куда втыкаются длинные концы), варяговские подходят?
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
Привет народ вот сегодня получил вроде норм ценник с доставкой 2000р
