тахометр на Тайгу
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Здравствуй.
Подскажи пожалуйста сие устройство ты к зажиганию Ducati подключил?
До 3500 где то газанул, дальше страгивается, не вывешана.
Подключал к переменке.
Если трех проводной, то плюс-минус и желтый на катушку, работают одинаково, на Тайге с простым зажиганием также будут работать.
Вот здесь мужик регулирует показания тахометра каким то регулятором внутри.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Нет, это подстройка, импульс она не убавит.
Ладно, все уже подключено и работает, только более легким для меня путем и совершенно любой тах по этой схеме работает. Позже фотки выложу и видео.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Не томите!Расскажите,как это любой тахометр работает при вашей схеме???
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
В среду будем на вторую Тайгу ставить, отсниму все и схему подключения нарисую.
Пока заинтригую:
Настроили по электронному тахометру, в конце видео заметно страгивание на 2800.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Пока заинтригую:
А максимальные обороты показывает?
lex a
24 Фев 2014
Нижегородская область
алексей
Были таеги и буран, сейчас БРП 1300
максимальные обороты что я смог увидеть на ходу это 6000 может 6100 по полю проваливалась см 15-25 дал на полную больше не крутит. пробовал на месте на нейтрали 7000 тысяч больше не хочет .
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Карб 1 или 2 стоят?
lex a
24 Фев 2014
алексей
два карба тайга люкс 2008г зажигание дукати не программированное.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
lex a
24 Фев 2014
алексей
установил тахометр от альфы на видео видно трёх проводной.точность проверял электронным холостые 1200-1250 страгивание 2800-2850.завтра буду устанавливать inspektor 52 RUS двух проводной работающий от переменке по моей схеме и проверять всё до точности стробоскопом с счётчиком оборотов.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Ждем отчета
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Что -то тема про тахометр от альфы заглохла.....
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
То же жду.
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Современные тахометры сделаны просто: обмотка, магнит и линейный ток.
lex a
24 Фев 2014
алексей
:blush:извините что пропали работа не оставляет время совсем. установили тах переменки то есть двух проводной inspektor 52 RUS всё работает только немножко не откаректирован кажет на 150 оборотов меньше.на днях выложу схему подключения и фото отчёт что, куда и как установить:up:.запчасти нужны:любой тахометр,датчик фаз то есть распред вала змз 405-406-409.любой из них они одинаковы и коммутатор ваз 2108.завтра на рыбалку так что немного потерпите.
танк
4 Дек 2007
в колхозном тюненге,вариант тоже интересный
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Извините все за ожидание, затянула работа,охота и рыбалка.
В колхозном тюнинге наш земляк колхозил от привода микса, здесь же попроще...
Напротив родного датчика хола есть замечательное место IMG_20161211_152438.jpg
Засверливаем отверстие под датчик фаз от 405-409 движка, цена 300-400 р IMG_20161211_152501.jpg IMG_20161211_152534.jpg IMG_20161211_154017.jpg IMG_20161211_153305.jpg
край стойки вентилятора немного доработать чтоб была возможность как можно точнее совместить датчик с отливом на маховике, для крепления датчика сверлим по датчику и на резаем резьбу на 6 IMG_20161211_154041.jpg
Делается это конечно все на снятом движке, коммутатор от 08 Таза колхозится на штатное место крепления катушки зажигания на стойке вентилятора.
Ну а дальше Леха объявится и нарисует схему подключения, т.к. я в нее особо не вникал.
Напомню, у него установлен тах от Альфы трех проводной, а у меня двух проводной(работающий от переменки).Но по этой же схеме подключали еще несколько, от разных авто, все работают.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Напротив родного датчика хола есть замечательное место Посмотреть вложение 1079678
Засверливаем отверстие под датчик фаз от 405-409 движка, цена 300-400 р Посмотреть вложение 1079687 Посмотреть вложение 1079689 Посмотреть вложение 1079690 Посмотреть вложение 1079692
край стойки вентилятора немного доработать чтоб была возможность как можно точнее совместить датчик с отливом на маховике, для крепления датчика сверлим по датчику и на резаем резьбу на 6 Посмотреть вложение 1079695
Тахометр от альфы 2 проводной от переменки работает корректно?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Да, но после подстройки, в нем есть подстроечный резистор, выравнивали все показания по цифровому тахометру, а тот перед этим проверен по стробоскопу .
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Тоесть в схему тахометра изменений не вносили?Только резистором подстроечым удалось настроить тахометр?
lex a
24 Фев 2014
алексей
ни каких изменений ни куда не вносили сделали только подсветку светодиодную ленту внутрь приклеили.а подстраивать его надо потому что китаяма:D сами понимаете.схему если смогу завтра нарисую.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Не проще ли купить родной тахометр за 4700р. и подключить его к переменке освещения, в капоте даже провода выведены. «Зачем легко, когда можно сложно».
Я бы такой себе поставил, но у меня зажигание Российское этот тахометр чушь показывать будет, а от мопеда Alpha 2-х проводной если подключить тем же способом скорей всего будет показывать правду.
Генератор (катушка освещения и ротор) Yamaha VK 540 и мопеда Alpha конструктивно схожи с Российским генератором тайги. Я заказал себе 2-х проводной от мопеда Alpha жду.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Я бы такой себе поставил, но у меня зажигание Российское этот тахометр чушь показывать будет, а от мопеда Alpha 2-х проводной если подключить тем же способом скорей всего будет показывать правду. [
С твоим зажиганием он будет показывать правильно, будет даже 193(от шахи) работать, трехпроводной от Альфы тоже будет работать.а вот где ты видел родной на дукати за 4700?
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Вот пожалуйста очень полезный сайт все железо заводское, проверено. http://russneg.ru/Tahometr-elektronnyy-AR40-3813-01_42511t.html
