тахометр на Тайгу
Генерал 89
6 Мар 2006
ЯНАО г. Новый Уренгой
Борис
BRР
Народ подскажите как подключить шестерошный тахометр на Тайгу. гдето читал.
С уважением
Андрей77
19 Ноя 2005
Вот не сочтите меня за делитанта, но я никак не могу понять зачем снегоходу тахометр? И даже когда борятся с лишним весом вытаскивают все вплоть до спидометра, а тахометр оставляют...
roadster
11 Авг 2006
Петропавловск-Камчатский
Тайга-Спутник
А никто не пробовал поджать пружины на стрелке тахометра, чтобы он не так дофига показывал? Или покрутить настроечный резистор внутри него? И чего он там настраивает?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
А он разве дофига показывает?
Не парь себе мозги,перепаяй резистор и будет нормально показывать обороты.
Подстроечным ,скорее всего доводят параметры прибора при сборке до нормы. Полупроводники используемые в этом приборе имеют свои олтклонения в +,- .Окончательная доводка тахометра на заводе изготовителе делается этим резистором.
Наверное так? Может и ошибаюсь.
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
У меня дофига показывает. Может потому, что у меня все "Ducati" и к коммутатору его никак не подключишь (коммутатор и высоковольтный транс в одном блоке) и я подключил его к зеленому проводу из тех четырех, что идут с магдино до коммутатора-трансформатора. И вообще он как-то странно показывает: на холостых 2000-2500, потом при плавном увеличении оборотов стрелка резко прыгает до 7000 и ползет дальше, а когда начинает включаться вариатор, падает до 4000 и дальше показывает на глаз почти правильно. Пробовал перепаивать резистор, показывает еще больше. А может ну его на фиг, подождать до ноября, пока выпустят родной тахометр и не париться. А с другой стороны когда отечественный производитель обещает что-либо сделать в ноябре, он год не любит уточнять... Придется париться.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Значит подключил не правильно если прыгает стрелка
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
А куда его еще подключать? Я перетыкал все провода от генератора и реагирует он только на один, как написал выше.
man172
25 Апр 2005
Москва.
BRIG 350 + Yamaha F8CMHS.
roadster
Минус с двигателя брал?
Если нет, то попробуй взять минус с двигателя.
Когда я свой подключал у меня такая же хрень была.
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
Я минус взял с того болта, который прикручивает регулятор к раме. Попробую с движка взять. Маn172, у тебя ведь "Тайга" 2001 года, а тогда, по-моему "Ducati" еще не было. У тебя наше зажигание?
man172
25 Апр 2005
Москва.
roadster
Анатолий, да у меня зажигание старого образца.
Походу ты первый кто ставит тахометр с "Ducati", или народ спит ещё на форуме. Так что пиши как подключиш, многим пригодится.
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
Я, конечно же, напишу получится или нет, но уже сейчас исходя из того, что я пробовал и основываясь на моих скромных познаниях в электротехнике и еще на ощущениях спинного мозга, чувствую, что не понимает тахометр сигнал напрямую с генератора. Ему нужен коммутатор или катушка. А что, если подключить дополнительный коммутатор в параллель к штатному и с его выхода взять сигнал на тахометр..?!
А-А-А-У-У-У!!! Кто-нибудь может сказать, не будет ли сажать искру этот коммутатор и будет ли он вообще работать, если к нему не подключать катушку зажигания???
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Попробуй тахометр подключить напрямую к аккумулятору
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
...уже дал этому .....му тахометру плюс с аккома, минус с двигла, а ему все до фени; показывает, как сказал Дэн, цены на цитрусовые в Африке.
Надо кумекать дальше.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
может тахометр глючный
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
а резистор точно тот перепаивал с 45Ком на 4,7 Ком
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
так резистор перепаивал или нет
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
Я ставил переменный резистор от 0 до 10кОм. Там в тахометре на плате два больших резистора. Я оба отпаял, померил, заменил тот который полосатый. Ему все пофигу, он реагирует только на свой переменный резистор что на плате с завода стоит.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Ты поставь все на место и найди прибором ток который на 45 Ком и замени его
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
У Man172 он работает потому, что у него зажигание наше, а на Дукати тахометр от Шахи по-моему еще никто не ставил.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Значит не судьба жди выпуска родного
