Summit Freeride 154 800R E-TEC
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
У меня обе дохли на 600-ке
Мозги возможно целы, тож лампы мигали от ручного пуска.
Изофлекс смени по-любому! Иначе и к/в погубишь
Новыые или рабочие катушки с др снежа возьми-проверишь.
Только свеча должна на массе лежать во время проверки.
Провода прозвони 3-4 Ком должно быть
Блин в электрике не особо шарю....как их прозвонить тестером? Про свечи естественно на корпусе. Когда перед первым запуском проверял- искра на обеих свечах была просто огонь. А если катушки новые поставить- не кончатся они? Ведь с чего то эти вдруг умерли... и эта) я то колено не погублю) хозяин аще сказал свечки выкрути и он после заведется)))но хочется помочь ему. В пн может придется разбирать мотор
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
тогда эти катушки на другом проверь
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Парни подскажите как проверить аморты kyb? А именно надо их закачивать или нет
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Убери пружины и сжимай по очереди в разных режимах-сравнивай один с другим.
Шток должен сам выдвигаться
Saveliy_
28 Янв 2018
Савелий
BRP Arctic cat
Всем привет, может ли кто нибудь скинуть ссылку на сайт где можно скачать книгу ремонта и обслуживанию ski doo Freeride 154 800r e-tec 2011(12) года ????
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Андрей GooD
22 Фев 2017
коми-пермяцкий округ
Андрей GooD
ямаха нитро мтх 153,кот HCR M800 153
Привет всем,подскажите в чем проблема может быть,подогрев ручек не работает в 1 режиме в слабогреющем и не пойму вроде и курок газа не работатет,куда смотреть? Саммит 800 етек 12м.г
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
Всем, привет!
Имеется фрирайд 800-ка.
С недавнего времени появилось следующее:
После запуска появиляется "лишняя" вибрация.
После прогрева, при нажатии на газульку, как-будто захлебывается, обороты не набираются.
Свечи черные закопченные.
Сетку на насосе чистили, топливный фильтр меняли, рев-клапана чистили, аккум новый, свечи меняли, самодиагностика пишет "Нет ошибок".
Что может быть еще? куда смотреть?
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
Может кому понадобится.
Причина оказалась в куске пластика, отколовшегося от воздухана и застрявшего во впускном клапане.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
стандартное поведение E_TEC когда впускной клапан открыт на холостых хоть немного, это обычная система безопасности от "закусывания" тросика газа
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Впускной клапан открыт(с)
Как это????господа читающие тему спросите у пратаса о чём он пишет????
Я в игноре у него ....
Чот раньше думал тёзка шарит в технике,а щас даже понять не могу о каком клапане реч???
Неужели только мне интересно ???
Может о дроссельных заслонках молвит?
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
BRP - Freeride. жирный гусь1200
нее подождите если заслонки приоткрыты , то холостых уже нет ? и нет системы концевиков в курке газа как на ямахах . как е-тек понимает что газ закусило? и надо скидивать обороты .? только чека остановит?
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
надо спаять переходник с иглой ( работы на 20 минут ) и на качать .качаю по 2раза в сезон до 10кг постепенно спускают до 6 .
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Понятно, что о заслонках речь идет.
Это так и есть
Точно ?может всё-таки один впускной клапан есть где-то , да мы не в курсе????
Если заслонка при запуске открыта, обороты останутся минимальные
Можно чуть поправлю? Если глушишь мотор,а заслонки приоткрыты тогда после пуска так может быть, ,а заводить можно с открытым газом-попробуй !
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
У меня тож приходится подкачивать
У.меня бачок оторван был, приварили в Ярославле криво когда Деня Резанцев чинил аморт и масло прям по сварке сочиться теперь((
Снял посмотреть перед зимой аморты , на ремонтированом шток толко на треть сам поднимается (( масло вышло ысё через сварку(((
Думаю разобрать аморт и своему сварщику отдать заварить нормально магнием,
Разбирал кто? Каким маслом заправить потом ?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Масло меняли
Ноолевка синтетика для амортов
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
