Summit Freeride 154 800R E-TEC
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
здравствуйте подскажите на сколько зубьев в коробке маленькая звездочка на фри-е 2015 м.г.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Андрей GooD
22 Фев 2017
коми-пермяцкий округ
Андрей GooD
ямаха нитро мтх 153,кот HCR M800 153
Парни привет,продал нитру мтх153,с зацепом 67 от талона,звезда в коробке 20 была,сам все ставил,снежиком оооочень доволен,немного расстроен от продажи,все таки самый первый снежик,очень положительные эмоции с ним были,задумался что то другое прикупить,вот не пойму что мне нужно саммит или фрирайд,в чем отличия то же не могу понять,вроде то же самое,фрирайд тяжелее,нужен не столько для гор,сколько для оврагов,полугорок под 150м,поля,прохваты на 150-200км,бывает катаем,прыжки,я и нитру поднимал на пятку с помощью выступов небольших,снег пробивал на заносах,задумался и о 600 етэк или 800е-тэк,подскажите так же что смотрть при выборе бу,какой год,износ ручек руля ну чтоб более или менее понять родной пробег или нет,на новый денег не хватит,квартиру не продам))))
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
BRP - Freeride. жирный гусь1200
приветствую .600сотку не бери. надоест . сам мучился с выбором после продажи Нитры .взял фри .по итогам сезона на след год буду ставить рычаги от саммита и прямоток . ещё бы акум со стартером выкинул . катаю также как и Ты поля пухляка .овраги ,полугорки. .После первого сезона на Фри понял .что надо было брать Саммит
SERG 261162
18 Апр 2011
Киров
Freeride
чем Саммит лучше?
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
Чем фри хуже?
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Зачем для такой каталки Саммит, Фрирайда за глаза хватит.
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Скандик swt 900 асе, Сокол
Скажите кто знает, что надо поменять на фрирайде что бы он чуть плавнее трогался с места а то курком переигрываю и зарываюсь и надо ли?
SERG 261162
18 Апр 2011
Киров
Freeride
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
да очень он хорошо трогается и плавно ( на стоковых звездах ) , может варик продуть от продуктов износа ремня
Сана_59
12 Янв 2015
Разная
Попробуй отрегулировать вариатор.
Там три болта регулируют сцепление с ремнём от 1 и далее. Я себе поставил на 1 положение и очень доволен. Трогаешься, если нужно, в натяжку с минимум букса. Тягу легко регулировать во всём диапазоне курка газа. Выше уже горные настройки и гребёт только выжав больше половины газа!
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Дельное предложение посмотрю смогу ли сам отрегулировать, спасибо! А в стоке в каком положении стояло?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Сана_59
12 Янв 2015
Разная
В стоке стояли на 2. Там ничего сложного, главное болты не откручивай, а немного ослабь и поставь на нужную цифру всё 3 болта.
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Надо просто научится катать.
Все там в порядке. Норм он трогается.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Прикататься,конечно, надо.
Скоро за счет этой же резкости будешь из запилов выскакивать на раз-два.
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
Всем привет ребят!
Вопросик тут появился по фришке, ну не мменно по ней а по движке 800 етек. Притопили, уронили на бок в реку, по колено - пролежал 3 часа в ней снегоход, вытащили - хозяин с дуру пытался завести, даже не выкручивая свечи- не получилось естественно ничего. Снегоход притащили в бокс теплый и бросили на неделю((( как есть, те полный воды, только сегодня попросили позаниматься с ним. Ну итог всем понятен- полный двиг воды- стало ясно как я ток отсоединил гусак глушителя от штанов- воду кароче всю слил- перевернув снегоход аж почти вверх ногами, прокручивая рукой ведомый варик- воду всю выгнал, двиг сухой, далее каждый разьем пролил ликви молли смазкой для проводки.компрессию сразу проверил по 11 в каждом горшке. Все собрал, кстати приборка умерла- вся окислилась, даже один пин отгнил( получается заведенный чтоли тонул?) ну лан пробую заводить- с первого раза не завелся, сл второго завелся - стоит работает- стал подтраивать и через секунд 20 заглох и все.... крутит в холостую- свечи выкрутил- искры нет не на одной, думаю свечи умерли- вкручиваю новые- искры нет.... на этом разбирательства закончились.... что такое могла произойти? Катушки обе умереть сразу? Врядли ... магнето?бензин кстати весь слил- литра два воды в баке было, залил свежий....
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
На мозгах лампочки мигают?
Катушкам , наверное, п...ц
Мотор под разборку и смазку!
Картер снять и новый изофлекс забить
А Крах что говорит?:D
Серег ,изв.-знаю , что не до шуток:dread:
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Да не, все нормуль.Лампочки мигали когда я руками его крутил, когда с кнопки заводил не посмотрел.
А Крах то что) он сам в такие дела не лазиет
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Я кстати в мотор залил консервант квиксильвер- чтоб хоть как то скрасить ситуацию внутри, потом с этим консервантом он и завелся, но потом сдох и все( искра убежала. А как катушки проверить? Могли они сразу обе сдохнуть?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
У меня обе дохли на 600-ке
Мозги возможно целы, тож лампы мигали от ручного пуска.
Изофлекс смени по-любому! Иначе и к/в погубишь
Новыые или рабочие катушки с др снежа возьми-проверишь.
Только свеча должна на массе лежать во время проверки.
Провода прозвони 3-4 Ком должно быть
