Вариатор для Буран
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Так может аргументированно продолжим дискуссию о смещении? Пополам делить разницу между шириной ремней, или целиком? Истина-то где?
А то много ремней вывернутых на ребро вдоль бураньих дорог на реке весной вытаивало...
С виду - нормальный ремень, но... один край растянут, корд пошёл, и в канавке шкива переворачивается - и всё, конец игры!
vallav
17 Дек 2009
СБ-640МД
Re: вариатор
Длинный написал(а):
Так не между осями шкивов а имеется в виду смещение тарелок ведущего/ведомого вариаторов на определённое расстояние(чтоб ремень не перекашивало)
Прошу прощения, вроде только ведущего вместе с движком, или неподвижный ведомого тоже можно подвигать?
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Re: вариатор
Очень охото добраться до истины, ремни дорогие, и ресурс их, от неправильного расположения заметно снизится. Если бы были чертежи шкивов, можно было бы точно сказать. И еще чтобы определить смещение 56 или 58 должно быть на ремень 33 мм, нужно точно знать на ремень какой ширины дана регулировка в книге 53 мм.
Двигать не важно что, главное меня интересует какое должно быть в итоге смещение.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Не буду сканировать РЭ, но точно для 28 мм. Других у нас раньше (да вроде и теперь) не производили! Были они "оригинал" - "Красный треугольник" - Питер.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Re: вариатор
Ещё материалы по настройке вариатора для Бурана:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Re: вариатор
Длина ремня тоже играет роль.
Если вместо ремня вариатора размерностью 28х13.5х1080 ("красный треугольник") установить ремень 30х14х1120, то перенастройка вариатора не требуется. (почему и пользуются спросом ремни Rubena 30х14х1120, которые можно было установить без перенастроек вместо старого "красного треугольника").
Первая партия ремней Rubena была завезена с размерностью 28х14х1120 и пошли жалобы, что мотор развивает высокие обороты, а Буран не едет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
По зависимости длины ремня - полностью согласен. Но изменить расстояние между осями валов можно только перевернув основание двигателя вверх ногами, и то только в том случае, если пазы расположены не симметрично относительно середины основания (попадались разные, с разницей расстояний от 0 до 12 мм), на некоторых даже шайбы приходилось подтачивать - мешали листы рессоры.
А вот регулировать ведомые диски - смысла не вижу. И раньше болтов просто не было. Ремень на ведомом должен быть зажат по умолчанию. А широкий и длинный просто выдавливало наверх из ручья шкива сходящимися конусами - вот и пошли на это, чтоб просто не менять конструкцию
lehaasha
17 Дек 2006
Re: вариатор
Да как раз длина ремня тут и играет решающую роль. Начертил 2 варианта ремень 1080-28 мм и 1120-33 мм. Если бы сдвинули на 58 мм шкивы, тогда перекос ремня в момент страгивания снегохода был 1,8 мм, поэтому убавляют смещение на 2 мм до 56. Но если кто сделал пазы продольного перемещения двигателя и регулирует осевое расстояние между валами, то и расстояние между шкивами нужно корректировать!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
На моем болты были, я их выкинул, шайбами ведомый регулировал. Его под ремень разводить надо, чтоб ремень вровень лежал. Сейчас специально сделал на полтора мм выше шкива. А растояние между валами регулирую за счет пазов. Распили в плите пазы, где 6 болтиков на 8 мм, очень удобно. Пазы примерно мм8-10, хватает.
А растояние (где 53 мм) вообще регулировал на глаз, заводил и на оборотах смотрел ремень с перекосом идет или без. Когда показалось, что все нормально померил линейками 55 мм оказалось, ремень на 33. Оказывается я по натию правильно отрегулировал. :smartass:
vallav
17 Дек 2009
СБ-640МД
Re: вариатор
А растояние (где 53 мм) вообще регулировал на глаз, заводил и на оборотах смотрел ремень с перекосом идет или без. Когда показалось, что все нормально померил линейками 55 мм оказалось, ремень на 33. Оказывается я по натию правильно отрегулировал. :smartass:[/quote
Попробовть чтоли так же при ослабленных регулировочных двигателя? Может сам встанет как ремню надо? Или оторвется :D :D :D :D :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
Сам не встанет, там же все ездить будет, а там же и плоскость одна нужна. Двумя болтами подтягивал, а два не подтягивал. С третьего раза угадал.
lehaasha
17 Дек 2006
Re: вариатор
Я тоже так же буду регулировать как Буранчик написал. Причем перекос ремня на малых, средних и высоких оборотах будет разный (в пределах 1..2 мм). Т.к. шкивы разные по диаметру и ход ремня по шкивам разный, следовательно и ось ремня двигается по разному. Буду смотреть перекос ремня на средних оборотах. К тому же регулировать по линейке не совсем правильно, тк шкивы имеют допуски на изготовление, и могут износится в процессе работы по толщине.
Фима
6 Ноя 2009
Свердловская область.
Фима
BRP Expedition TUV 600, BRP-400, УАЗ 31514
Re: вариатор
У меня вариатор и крестовиной, собрался взять софари, подскажите как снять старый вариатор с колена, мануала по бурану в наличии нет, поэтому всё методом проб и ошибок и ваши советы. заранее благодарен.....
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Re: вариатор
Попрошу не пинать ногами , господа . Я думаю не мне одному приходила мысль каким либо образом приручить бурановский вариатор . Конечно в идеале хотелось бы управлять всем процессом , но это уже через чур сложно . У мну проклёвывается вот такая идея
Удлиняем штатный болт крепления вариатора (по центру) , на нём на "синих" подшипниках вращается "жёлтая" втулка , на втулке вдоль оси перемещается ступица выжимного "красного" подшипника и зажимного "сиреневого" хомута . Вернее втулка , ступица с выжимным и хомутом не вращаются , удерживаясь от вращения "голубым" направляющим пальцем , а вращается удлинённый болт . Пружину поджимающую выжимной к упорным "зелёным" пальцам , ввёрнутым в торец подвижного шкива вариатора не показал .
Принцип работы : разгоняемся до какой то скорости , при этом подвижный диск вариатора вместе у упорными пальцами смещается в сторону двигателя , останавливаясь в некотором положении определяющем передаточное отношение в данный момент . Нажимаем ногой на педаль , которая посредством троса воздействует на хомут , зажимающийся на втулке . После этого сбрасываем газ и на этом передаточном можем ехать хоть на холостых оборотах . На мой взгляд самый востребованный режим работы этого устройства был бы в районе начального хода вариатора ,то есть - тронулись , зафиксировали и едем на малых оборотах не боясь проскальзывания ремня из-за слабого зажимающего усилия грузиков .
А теперь пинайте .
Патент на это уже получен , потому попрошу без плагиата :D
des74
14 Янв 2009
Эдуард
Буран, Луаз, Хонда
Re: вариатор
А теперь пинайте .
Ну Вован, ну ты продуман... :up:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Re: вариатор
Это для режима движения по накатанке или под горку. В рыхлом снегу мощности может не хватить.
По любому, пробовать надо.
А надо ли? :D
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Re: вариатор
:offtopic: почти
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8wzVt1tLMeU[/youtube]
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Scandic 550, Expedition TUV 600 HO SDI
Re: вариатор
Ребята, подскажите как снять вариатор Сафари :dread:
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
Откручиваешь крышку (6 болтиков) снимаешь пружину, в валу отверстие под вороток...
Стопоришь колено, под зуб венца, вороток в отверстие и поднатужился :)
так снимается весь вариатор, а если не подвижный диск снимать не надо, то просто откручивай упор (крестовину), для этого сведи диски и постукивай через деревянный брусок в ребро упора
Вроде так :)
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
Стопориш коленвал со стороны маховика или ключём втулку (если она есть), слегка утапливаешь повижный и откроется дырка в трубе. Вставляешь крепкий вороток и откручиваешь, резьба обычная правая. Можно и приспособу сварганить для откручивания, на фотке трубки сваренные
Это на Буране на резьбе, на Рыси на конусе сидит с прижимным болтом.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
У меня такой вопрос, у меня сломался упор (крестовина) на Сафари
В магазине есть упор Сафари от тайги, вариаторы вроде одинаковые (кроме посадки) так вот пойдет упор от тайги или нет на бурановский вариатор?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
В принципе должно работать. :blink:
Однажды полдня проездил с такой передачей, не отходил подвижный на Саффари. Сначала ничего не понял, по дороге действительно шпарит хоть на холостых, только вараиатор вдруг начинает греметь. Это потом понял, что при сбросе газа грузики освобождались от прижима и барабанили во всю. На подъёме просто заглох, не вытянул двигатель, сунулся в снег раскочегарить не могу. Добрался до дома, потом разобрался. А как опция для дороги вполне, особо скажеться на расход ГСМ, домой действительно ехал на небольших оборотах, а он бежит и бежит.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Re: вариатор
Подскажите пожалуйста , меняются-ли втулки на Альпине? Если меняются то как? А то подвижной конус сильно болтается.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Сначала померь диаметр вала по всей длине перемещения конуса, сравни с наибольшим (самый хвостик вала, должно быть 25-0,05), и тогда сделаешь правильные выводы об износе. Вынашивает обычно середину вала. Втулки - сменных нет, но иногда выпадают сами. При устовии наличия токарки и термички - можно попробовать замутить ремонт, но: "Овчинка выделки не стоит!(ИМХО)
