Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
много всякого барохла , а дельного ни чего!
Думаю смазка попала на рабочие поверхности шкивов (обезжирить).[/quote]
Поверхности все чистые не первый год замужем, а на счёт воды если даже и попала то она придаёт большое сцепление да к тому же она сразу высохнет за счёт трения.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Ну раз не первый, тогда проще. :) Пред натяг пружины ведомого сделан?
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
согласен. уменя было так пружину закрутили на редукторе на 1,5 помоему оборота и попер.
если в этом причина. :clap:
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
У меня на 120 градусов повёрнута , а если больше повернуть пружина как себя поведёт не лопнит ли?
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
по этому и не едит, на 360 закрути. не лопнит.
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Да но по инструкции положено на 120 градусов?
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
ну может лишка загнул :shutup:
попробуй закрути на два зуба,испытай, будет видно дальше
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Спасибо завтра попробую!
SVA
11 Фев 2010
Тюменская область
Владимир Александрович
БУРАН , УАЗ 3303 , Ауди, МТЗ, КАМАЗ
Похожая история случилась в прошлом сезоне, и с моим буркой. Пока холодный едет по целику, как нагреется так встёт на месте, даже с места съехать не может,глохнет. Остынет опять едет ,а по накатанке бежит.Причина была в следующем, поменял контактное зажигание на электронное а впервый раз всегда непонятное, в место 006-го коммутатора ,мне в магазине впарили 006-01. Заменил на 006-й, и ездить стал. По началу тоже на ремень грешил.
филипп
16 Дек 2010
пермь
филипп
буран и уаз
помогите разобратся когда едишь буран глохнет или тупит когда заглохнит приходится накачивать
может гдето воздух сасет в карбю :( ратор или сам корбюратор :( :blink:
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
На предыдущей странице 3 и 5 пост. Если не то, пиши подробно что и как, можешь в Skype стукнуть вечерком Onlain76.
VLADIMIR +5
16 Дек 2008
Арх.Обл.
буран-640-А, Буханка
короче ситуация такая
с начала я поторопился :dread: снял впускной колектор не проверив на гермитичность. Затем залил бензин в цилиндры через окна. начало просачиваться по шву картера под левым цилиндром со стороны карбюратора, но не сильно, проверив через пару часов - сальники сухие, между картером и цилиндром тоже сухо, шов вроде везде сухой кроме этого места и сыро под двигателем, висит капля на картере. Топливо из цилиндра убыло за это время всего на пару мм... оставил до завтра посмотрю уровень.
при осмотре через свечные отверстия обнаружилось, что левый поршень чистый, а правый с черным нагаром.
ВОПРОС: может ли это так влиять на работу двигателя и на нагар на поршнях или мне искать еще причину?
чем мазать картер при сборке клем или можно герметиком?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
И свеча у тебя на левом белая, значит подсос по разъёму картера.
Посмотри здесь viewtopic.php?p=894977#p894977
Лично я сажу на БФ, поспрошай в аптеке, обычно там бывает.
VLADIMIR +5
16 Дек 2008
Арх.Обл.
спасибо ВАСИЛИЙ !
я уже тоже прочитал про клей, завтра пойду спрошув аптеке....это который от ран и ожегов, да?
VASILIY
30 Янв 2009
спасибо ВАСИЛИЙ !
Он самый. БФу масло и бензин пофигу, потому что он на спирту. Вот любители выпить чего нибудь ему не пофиг, намешают и буль, буль, буль :D
филипп
16 Дек 2010
пермь
филипп
буран и уаз
На предыдущей странице 3 и 5 пост. Если не то, пиши подробно что и как, можешь в Skype стукнуть вечерком Onlain76.[/quote
спасибо я кажется разобрался :)
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Климвит написал(а):
Спасибо будем искать причину, а то скоро выезжать выезжать надо
Повернул конус ведомого шкива ещё на пол оборота, то есть получило на 360 градусов пружина при этом вся изогнуласть не поймёшь как, но всё равно оставил попробовал проехал чё то мне кажется ещё хуже стало, а что касается зажигания то мотор то не глохнет а работает нормально только как бы не тянет и причём по фигу холодный или горячий всё равно тот же результат
Евгений1616
15 Авг 2009
красноярск
буран южанка 2 ветерок8 вихрь 20 вихрь30
мужики посоветуйте надо знакомому поменять карбюратор двигатель 34 собран в городе микуни 6600 китайский микуни 1200 наш руский карб 1200 китай 800 какой посоветуете поставить и есть ли разница по жиклерам 28 сил и 34
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Климвит написал(а):
Не могу решить такую проблему, карб к 65 ж не поддаётся регулировки холостой ход, снегоход на холостом ходу то глохнет, то начинает отстовать один цилиндр, в остальных режимах работает нормально, но бензина жрёт чё то много слишком примерно 5 литрав на 6 - 8 километров. Кто знает поскажите в чём может быть дело???
Надо сначала с этим разобратся. Из темы про к 65. :)
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Если карб старый тыс 5-7 прошел, то все просто - на замену.
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Извините ошибся не 65, а 62 и на всех остальных режимах работает нормально а сам снегоход с 81 года но наеженно всего 3500 км.
jimmi
24 Фев 2010
Глеб
Буран С-640 нива 21214
У меня похожая ситуация заводится отлично пока холодный проеду 3-4 км стоит остановиться и поработает на холостых потом не едет и глохнет газу даёшь на всю катушку заводится как бы пык пык и дымит как на одном горшке раз 5-10 надо дёрнуть стартер чтобы тарахтел и газ на полную пока не пробьётся сам обороты наберёт и можно ехать опять до первой остановки это тоже коммутатор или что ещё?
Свечи чистые.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
jimmi, скорее всего завис плунжер обогатителя...
Должен обязательно присутствовать свободный ход оболочки тросика обогатителя - проверь!!! Если нет - укорачивай оболочку, закручивай регулировку, одним словом - чтоб обогатитель полностью закрывался...
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
65 или 62 стоит...большого отличия тут не имеет. Х/з-ручаешься что с 81 пробег 3.500? Мне кажется сказка, 30лет все ж.Резиновые усики (отливочные) на гусах есть в большом количестве (за 3.5т/км гуси вряд ли меняли)? Просто вынь заслонку и фото с 2х сторон выложи (плоскости) срау станет ясен пробег, ну и сам посмотри выработка в распылителе есть в виде элепса?
ida782006
25 Ноя 2010
Республика Коми Жешарт
Нива буран квадрик Нептун-23 а теперь Варя 550
Мужики есть у кого схема проводки буран с 6 проводным магдино и коммутатором?
