Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
И еще момент поменял кнопку (глушилку) на тумблер 12В, 30А китайского производства, и при работующем двигатели если дотронуться до его (тумблера) металлической части корпуса то немного током от него щиплиться, это нормально или надо отнести его обратно?
Выкинь его и чем скорее тем лучше.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Подскажите пожалуйста, поставил насос от однокарбюраторной тайги на бурку, при езде стало немного сопливить с карбюратора что надо сделать ?
Обратку сделать. И будет все хорошо.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Подскажите пожалуйста, поставил насос от однокарбюраторной тайги на бурку, при езде стало немного сопливить с карбюратора что надо сделать подогнуть еще усик на поплавке? И может ли он из-за этого немного богатить? И еще момент поменял кнопку (глушилку) на тумблер 12В, 30А китайского производства, и при работующем двигатели если дотронуться до его (тумблера) металлической части корпуса то немного током от него щиплиться, это нормально или надо отнести его обратно?
У меня как то кнопка сломалась.я неизолированной отверткой ткнул,чтоб заглушить...аж в бровь правую пиздануло.как шокером.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Допускается ли снятие одной головки, не трогая другую? Или нужно обязательно обе ослаблять? Ослаблять-глагол, а не жена осла))). Чет анекдот вспомнился.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Напишу, почему так спрашиваю. После мытарств с задирами на новых цилиндрах, немного их шлифанул, полирнул. Собрал. Сейчас на обкатке, пробег 50. Пока потихоньку налегке разбег температуры до 30 градусов. Позавчера возникла надобность в дровах, вёз небольшую сосенку. Так под нагрузкой разбег 50 градусов. Правый 110-115. Левый 165. Больше не грел. Свечи одинаковые черные, на правой чуть больше бахромы. Перед установкой опрессовывал, все было в норме. Масла много, соединение глушителя и штанов хоть и обмотано стеклолентой, коробка вся в масле. Вот и хотел заглянуть в левый цилиндр. Может, опять задирает и отсюда такое трение.
Dimass1685
19 Июл 2017
Dmtrii
СВП
Подскажите пожалуйста люди добрые Где найти выкройки, размеры резонатора для рмз 640?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Такая же проблема с температурой. Правда на улице -10 было. На старых датчиках в прошлом году разбег был до 20 градусов. В этом году поставил цитд, разбег стал до 40.
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Anton37
30 Окт 2014
Город Невест, текстильный край. Иваново
Буран 640А
А что тогда поставить? В теме правильная глушилка Буранчик выставлял фото вот надежный тумблер, но от чего он, какие параметры и какой ставить к сожалению не указано, купил похожий, а он дерется собака :D
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня от станка поворотный выключатель. Контакты там хорошие.
ЛЕХА Казань
21 Янв 2015
Буран коротыш
Резиновый шланг одень или термоусадочную трубку и все.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Кто встречал такое чудо на двухканальных цылиндрах 15524795409771294390184.jpg
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Да на выпуске . Я так понимаю это брак заводской?
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Наверное всё-таки на заводе на косячили, купил цылиндры бу по почте
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
а бывает картер от 28,а цилиндры от 34 сильного движка?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
кнопку "аварийки" от жигулей.правда,иногда(редко) подмерзает.когда снег на панели тает.но выковыривается из панели легко.и так же легко туда вставляется.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Есть грибок не внутренний, а санаружи. Такой тоже в теме описан- у меня как раз такой.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Бывает. Называется "универсальный". На него можно и 2-х и 4-х канальные цилиндры ставить. Продувка под 2-х каналку, но на нем увеличена отливка для нормальной посадки 4-х канального цилиндра. Если на чисто 28 картер воткнуть 34-х цилиндр - там будет подсос воздуха между цилиндром и картером в районе над сальником коленвала.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
у меня такой в общем.и сколько кабыл в итоге? или это не влияет?:D
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Считай 28-30 и не парься..
Anton37
30 Окт 2014
Буран 640А
Вопрос опять к бывалым. Давно бьюсь с буркой, потом бросил это дело аж на 3 года, работа, рождение ребенка, не до рыбалки было и бурана, он родной стоял аж целых 3 года, этой осенью начал реанимировать.
С чего все началось далеких 4 года назад появился стал безбожно лить, коптит черный дым из глушака, как советовали на форуме, снял карб, подтянул колодец иглы и жиклеры, опустил иглу на середину, проверил обогатитель ( свободный ход тросика есть) все поставил. Стало получше но все равно не то, т.к иногда он мне показывал такую динамику что я радовался, а происходило это так. Бурка неделю стоит на улице ни кто его не заводит, приезжаю завожу и поехал блин едет отлично я бы даже сказал летит и продолжается это до тех пор пока не сбросишь газ и он несколько секунд поработает на холостых, потом трогаешься и кажется что ты пересел на другой буран, заметил такую особенность что когда нагреиться на холостых начинает колбасить его, за вариатор качаешь люфта в коленвале не наблюдается, может конечно его от вариатора колбасит . Дело было к концу сезона, потом привез с Волги его домой и забыл про него, аж на целых три года.
Этой осенью вспомнил ( время появилось) вытащил его из гаража, развел бенз с маслом 1\20 продернул несколько раз и он завелся, но работал хренова. поменял насос на тайговский, поставил катушку от волги, провода медные от А\М Зил без сопротивления, новые колпачки, опустил иглу еще на одно деление, поменял кнопку ( глушилку) на тумблер, конечно стало намного лучше но все равно не то. чего то все равно чуть чуть не хватает.
Смущает тот момент что иногда ведь он умеет ездить хорошо, но немного, а потом опять эта хрень. Посоветуйте куда может еще капнуть ( коммутатор, зажигание) может ли быть такая петрушка при подсосе воздуха? Движок пробежал 3700 ни разу не вскрывался и не резервировался, буран 2003 года в одних руках. Понимаю что причин этому множества. Не понятен один факт почему, почему он иногда умеет работать нормально
