- 30 Янв 2009
- 7.301
- 1.113
- 57
- Харовск, Вологодской губернии
- Василий
- Т4, УАЗы, ИЖи, "Бурашки", МВП-бывал, ешё велосипед.
Станислав, а двигатель где брал?
Спецом седни заехал в магаз,на новых образцах валов стопорная канавка перед подшипником у шлицов,за подшипником утолщение вала....На старых нет утолщения и стопорная канавка за подшипником ,ближе к звездочке...И ещё, как докопаться стопкольца на ведущем валу,так и не разобрался,катки так же на краю гуски справа?
Да уж (((у меня тоже новый ДВС, хоть вообще не езди (((какой год выпуска? и месяц ДВС??Обкатывал новый двигатель после 20 км клин. Вскрыл, отлетел кусок магнита от маховика. Благо при заводке, магдено не собрал. Так рукожопые и работают на РМ
я покупал заводскую, она кокая то тонкая 1,5 мм не больше, уже по мял всю! на буранах стоит толше !!у нас делают из 3-ки они норм)))Приветствую, Камрады!
Собрался поменять размочаленное днище носка из пластика, на металлическое, и задумался какой толщины его делать. У кого какие мысли есть на этот счет - потолще, потоньще может усилить профильной трубой?
Есть заводское днище. Купил,поставил, но почти не эксплуатировал, так как начал переделки. Валяется бел дела. Могу отправить ТК Энергия почти бесплатно, Ваш пересыл, + мне за труды 100 руб.Приветствую, Камрады!
Мотодог,3А свыше не советую.всем привет подскажите пожалуйста где можно заказать катушки световую и рабочую на двигатель лифан?
момент прохвата (ход) полумуфты меняется не так ли? получается подвижная тарелка не так как надо работает.Как-то давно тоже замечал такое(как на новых так и на б/у), но поразмыслив перестал обращать на это внимание.
ИМХО По-моему на работу вариаторов это не влияет.(если вал из нормального мтериалла )
Не так: подвижная, она опирается на полумуфту, которая на шпонке, и к неподвижному диску отношения не имеет по углам установки....подвижная тарелка не так как надо работает.
Ну, так-то так, но некритично.момент прохвата (ход) полумуфты меняется не так ли?
Аналогично снимал ведущий вал, и уронил шайбу в коробку. Какие мысли есть? Как достать?добрый день ,подскажите не нашел нигде ,начал менять ведущий вал ,открутил три болта на щеке которая крепиться к корпусу вытащил из редуктора вал,а вот щеку с вала не могу выбить,подшипник походу закис!может есть какие то хитрости!!!?
