КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Фото нет, но мне пришлось глушитель разбирать и ставить пластину со стороны фильтра, откуда делал подогрев воздуха. Да и саму пластину подгинать, чтобы полностью исключить попадание дымовых газов. на 12.09 немного видно по этой пластине.
А в общем: движком доволен, не подводил. Второй сезон.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Забыл ссылку кинуть.
1.47 и 12.09
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Парни, подскажите кто в курсе; 168 мотор, если поставлю катушку освещения от Сайгака , свет будет для фары , или еще маховик менять нужно ?
Nikolay_Y
18 Янв 2020
Екатеринбург
снегокат
Если мотор стандарт то на маховике нет магнитов под катушку - нужно менять маховик.
Вот тут парни норм объясняют
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Всем привет. Мужики подскажите коллектор выхлопа варится обычной сваркой аль нет.
d_b_koposov
14 Апр 2015
Костромская обл., с.Георгиевское, Межевской район.
Шнива, самснегоход, лодка.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
d_b_koposov
14 Апр 2015
Максим 1606 89
31 Янв 2020
ЯНАО
Мурзин Максим
Буран с двигателем лифан 29 л.с
сегодня во время поездки двиг затроил зачихал заглох..немного подергали ..решили свечу заменить и увидели- пропала искра. точнее после перерыва минут 10 появляется ооочень слабая пару раз и все на этом...двиг лифан 8 л.с. свечу ставили заведомо рабочую высоковольтник меняли..финал один(((( катушка оттакенная
Привет что нашли решение вашей проблемы
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Лифан 20 обзор.
Лаур
10 Фев 2010
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Закинул в тему про жс200
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Всем привет .Движка 15шка на горячею запускается только с подсосом ,все в стоке карб и регулятор.Ничего еще не копал.По форумам знаю что есть такое у многих.По логики наверно горячий мотор должен с полтыка запускаться без всяких манипуляций.Или забить на все работает и работает.Может у кого какие мысли ,спасибо кто откликнется
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
По какой логике? На мотоблочных двигателях карбюратор достаточно простой конструкции, на входе надо создать сопротивление, тогда вместе с воздухом в камеру сгорания попадает бензин. Если запуск получается без закрытия заслонки, то по все вероятности проблема с фильтром.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Инструкцию почитай.Запус двигателя только с закрытой воздушной заслонкой.Бывают экземпляры которые на горячую без закрытия ВЗ запускаются,но в основном по инструкции.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На горячую,это через 30сек,если пять мин прошлоТо считай холодный.Но каждый мотор по разному.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Эти карбы в руках не держал, но у любого карба есть система холостого хода. При пуске работает она же. Скорее всего засорился жиклер холостого хода, либо его воздушный канал. Возможно уровень топлива маловат, жиклер холостого хода находится выше основного, по крайней мере на наших мотоциклетных. С нерабочей системой ХХ, при заводке обороты маленькие разрежения не хватает чтоб получить нормальную рабочую смесь через основной жиклёр. А заведеный он уже может работать и через основной жиклер, с чуть более приоткрытой заслонкой. И на винт качества вэтом случае он мало реагирует.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Здравствуйте. Подскажите по электростартеру от 15 сильного лифана. Стартер редукторный, какое передаточное число редуктора? Какая мощность электродвигателя?
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Илья 43
3 Янв 2020
Дороничи, Кировская область
Китайские качественные двигатели дешевле порой в 2-3 раза японского прародителя. А это пожалуй самый весомый аргумент.
