КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Спасибо, почитаю на досуге.
Да не за что... Правда я не думаю что для болотохода эти моторы подойдут... Они хоть и немного меньше габаритами, но по весу больше прилично, все таки там полноценная КПП имеется...
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Мой тоже был в оригинальной коробке, но, видимо, её выкинул, а коробку из под редуктора оставил.
У Сайгака брал. В среднем четвертак, в зависимости от исполнения, катушек освещения.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
P.S. : у Лифанов, обычно, первая цифра указывает на кол-во цилиндров, две последующие цифра на диаметр самого цилиндра и буква Т на увеличенную мощность. Так трактую. И посему, обозначение 192F-2T , как-то выбивается из этой обыденности. Но это только сами китайцы знают, почему они, просто, не обозначили как 195F...
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Неее, для болотохода КПП ампутируют. Просто ДВС. На коленвал шкив под ремень можно с электромуфтой. Можно не как подвесной , а лучше наверное как стационар с выходом дейдвудной трубы в районе транца.
Но это уже технические нюансы не для данной темы.
Prizrak
19 Ноя 2011
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Prizrak, у Вас буковки E в аббревиатуре нет. Она электростартер обозначает. И за каждую следующую катушку +1 штук.
Я так понял, они на следующий уровень поднимаются: еврокитайцами будут. Раннее электростартер буквой D обозначали....
Prizrak
19 Ноя 2011
У меня вообще-то топ версия :D Это которая с 18А катушкой и электростартером...
А насчет буковки Е на коробке, так коробка у них одна на несколько моделей, если приглядеться то видно что буковка Е там есть, она в правой части коробки, и прикрыта лентой стяжной. На моторе на шильдике тоже есть...
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Ну и хорошо , что есть электростартер, хотя и с ручным нормально заводится ! Но слезать с места, чтоб завести... у меня сейчас 170FD-T, на крайней рыбалке, по всей видимости, реле начало барахлить (возьму запасное и мультиметр), так слазить неохота было, чтоб ключ в замке зажигании повернуть...
Тоже брали с 18А катушкой. С мыслями сделать подогрев сиденья водителя и кресла пассажира :Bazar:
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Интересную тему я поднял с этим мотором. Уже понимаю что он мне всё больше нужен. Этакий середнячок между одно и двух цилиндровым. И доработан, и мощность и цена не особо отличается.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
...и вес и рост почти одинаков. Видео снимал, на одной площадке ставил 15ку и 20ку. У 20ки бензобак только выше, около сантиметра.
Удалил видео...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
У Евгения максимальная, дорогая версия этого мотора, электростартер, катушка 18А. Первая комплектация без стартера,без катушки освещения. Дальше с катушкой 7А, со стартером и есть без стартера.
Prizrak
19 Ноя 2011
Да мне и для запуска ручным стартером с места слезать не приходится, под рукой все... Но электростартер конечно же удобней... :D
Я вообще сравнивал с Хондой GX390 (23 л.с.)... Так они практически одного размера... У Лифана более развито оребрение, он чуть шире в цилиндре, и совсем немного выше Хонды, буквально на 1-2 сантиметра, это видно когда они рядом на столе стоят... По весу... Хонда 31 кг, Лифан 34 кг. Это сухой вес, если я верно помню :) ... А еще у них крепежные отверстия полностью совпадают...
О Ильгиз проявился :D , Привет, и спасибо!!!
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Наверное с Хондой GX390 13 л.с. Хотя номинально 11,7 л.с.
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Мы в этом году приобрели этот моторчик:
Сейчас он уже установлен на снегоход. Вибрации и шум работы аналогичны 15-ти и 17-ти сильным моторам.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Парни, кто купил, может стробоскопом проверите?
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Талгат, объясни принцип и смысл проверки стробоскопом ?
Prizrak
19 Ноя 2011
Prizrak
19 Ноя 2011
Prizrak
19 Ноя 2011
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Я только что купил такой. Но еще не ездил, все в процессе инсталляции пока...
Маслонасоса там нет, это обман. Но изменений много...
- Объем 460 сс.
- Коленвал слегка изменен. Появились дополнительные каналы для подачи масла в зону шейки.
- Шатун изменен. Сделали более прочным, появились вкладыши и каналы для смазки.
- Балансирный вал доработали для большей эффективности.
- Поршень тоже изменили. Диаметр 95 мм. Поршень уже более технологичный, облегченный, поршневые кольца тонкие.
- ГБЦ вообще новая. Немного увеличили степень сжатия.
- Под крышкой картера теперь алюминиевая прокладка, а не бумажная или паронитовая.
- Более развитое оребрение цилиндра. Немного изменили продувочные окна, для лучшего охлаждения.
- Картер похоже новый, а не доработанный от младших моделей. Даже на днище картера есть вентиляционные окна и оребрение.
- Крыльчатка охлаждения более развитая, более эффективная.
Увеличено сечение как на впуске, так и на выпуске, глушитель тоже чуть больше, но совсем немного. Правда карбюратор без изменений, от младших моделей.
Номинальная мощность - 13 л.с. Максимальная мощность - 20 л.с. (по заявлению производителя), по эксплуатации посмотрим.
Вообще по этому мотору полно уже видео в Ютуб, есть и разборка, где все потроха видны, и все изменения описаны... Пока что нареканий на него нет. Отзывы хорошие.
Может диаметр всетаки 92 а не 95 как написано.На ютубе вроде сравнивали поршня ,кольца отличаются от 18,5лс толи шире толи уже не помню.
Prizrak
19 Ноя 2011
Кольца отличаются по толщине а не по диаметру. На 20 сильном кольца тоньше...
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Prizrak
19 Ноя 2011
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Видел фото Лифан 37 HP
Может ко уже приобрел сей ДВС?
