BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
хасэ
21 Июн 2016
Brp Tundra 550F LT
Как починить этот коммутатор, чувствую проблема не значительная, снегоход прошёл всего 300 км, и в один прекрасный момент перестал заводится на холодную, пока не нагреешь феном коммутатор не за ведётся, а этой зимой ваще потух Посмотреть вложение 1316402
Починили, стоит свой разбирать?
хасэ
21 Июн 2016
Brp Tundra 550F LT
Тоже проблема, то сразу то нет не включается реверс, может и на ходу включиться, попробую снять просушить.
хасэ
21 Июн 2016
Brp Tundra 550F LT
Разбирать и пропаивать плату и контакты есть смысл, кто ремонтировал отзовитесть?
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
Реверс может сам включаться и от попадания влаги в кнопку реверса на руле.
А разбирать комутатор очень проблематично. Не каждый возьмется
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Мужики ни у кого нет всяко комутатора от тикси, не рабочего или с глюками, мой электрик ковыряет, но так как в первый раз может и не получится ни чего, может хоть из двух один соберет:(
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
Вот на этой плате стоят 5 транзисторов они отвечают за искру и реверс у меня они были все оторваны от платы
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Вот на этой плате стоит диод ближе краю он щас выпаен он отвечает за тахометр
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
остальное всё прозвонил всё целое там теристор семистор и т п
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Был Викинг3,сейчас Tundra LT 550F.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Slava79
28 Ноя 2017
Архангельская область Онега
Вячеслав
Бурка, Lynx 69 yeti 800r etec, Lynx yeti pro 550
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Снеж lynx yeti 550 (2008 года) в лесу остался. с утра не завелся. Пропала искра. Стартер крутит - головной свет загорается. две лампочки на спидометре горят. Коммутатор под замену или еще что? Какой поставить?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Привет оставь до весны потом заберёшь на машине (ШУТКА) Можно поставить от тайги работать будет, только не будет работать реверс и тахометр возможно и спидометр, от тикси подходит один в один ставил на тундру 550 всё работает
Slava79
28 Ноя 2017
Вячеслав
Реверс механический. Тахометра нет.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
От тайги будет работать и спидометр и тахометр, проверено, не будет работать на скандиках 550 в новой будке. А реверса у него нет, это третья фишка её подключать не надо.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Ямаха Браво, Skandic SUV 550F проданы, LYNX YETI PRO 550 сыну, Ski-D00 Skandic 600 e-tek продан. Ямаха Викинг 540-5.
Себе поставил такой. Третий год-полёт нормальный.
Павел 44
14 Авг 2019
Костромская обл
Павел Анатольевич
снежик
Друзья,обращаюсь к тем кто реально смог заменить модуль 512059626 на какой-либо другой.
вот как выглядит этот долбаный модуль.
Подскажите,какую роль играет данная фишка на двух проводочках ? Снимал не давно свой и они отрезаны под корень.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Я тоже заметил их, могу посмотреть что откуда и куда они идут
Павел 44
14 Авг 2019
Костромская обл
Павел Анатольевич
снежик
Павел 44
14 Авг 2019
Костромская обл
Павел Анатольевич
снежик
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Мужики где то проскакивало в темах что человек приделал катушку от оки прямо к комутатору дукити, а найти не могу, кто знает дайте ссылку на тему
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Вот накакой-то плате стоит диод ближе краю он щас выпаен он отвечает за тахометр
Александр, а что за деталюха алюминевая похоже и плёнкой какой то обтянут, там ещё вроде как витки просвечивают, для чего она? Я вчера пробовал после пропайки подсоеденил и когда проверял искру, вроде там искрило или рядом, искра на свече сначала была, даже завёлся, но поработал маленько и сдох, потом искра то есть то нет, грешу на катушку, может межвитковое замыкание, но как проверить не знает электрик, может кто в курсе напишите пожалуйста можно в личку, чё где мерить и какие сопротивления должны быть?
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Думаю может к контактам которые на катушку идут припаять провода и катушку какую нибудь отдельно подсоеденить, от оки или может от мопедов китайских, цылиндр то один, кто чего думает по этому поводу?
Павел 44
14 Авг 2019
Костромская обл
Павел Анатольевич
снежик
Разобрался я с этой катушкой, короче от тикси все идеально подходит,стоит она 12200руб. Местный кулибин объяснил. за что ему огромное спасибо.
