Valentin 79
- 15 Мар 2013
- 10
- 2
- Валентин
- Skandic 550f wt 2012
У меня реверс механический. Сложнее тем, у кого кнопка на реверс))так тайговский без заднего хода, просто интересно
А как это у вас реализовано? Фото и техпроцесс есть?благо у меня стоит на снегоходе самодельное резервное зажигание по типу ВАЗ
Привет, еще ремонтируешь?)Отремонтировал уже 2 шт родных , полет нормальный , у тикси углы зажигания другие
Цена?Если что у меня есть один модуль 512059626. Привозил из Финляндии для одного человека, он уже пол года меня динамит. Денег нету походу. Кому нужен этот модуль обратитесь.
Уже её нету, отправил в Нарьян-Мар.Цена?
Встает как родная..провода свои ставишь и все.Я уже об этом писал))Кто ставил катушку от тикси, скажите как работает снегоход, все ок?
Понял понял, так уточнил, может у кого то движка от нее сдохла))Встает как родная..провода свои ставишь и все.Я уже об этом писал))
Было что-то подобное... стоял от тиксевский коммутатор. Как то на покатушке случился прогар левого поршня. С чем связано точно не могу сказать, может дело и не в коммутаторе было.Понял понял, так уточнил, может у кого то движка от нее сдохла))
как можно с вами связатьсяЧудо итальянской техники))
Здравствуйте номер каммутатора какой поставили 432398600 или 432408103, тоже проблемы с реверсом в конце сезона начались, спасибо за ранееКоммутатор от Тикси себе поменял неделю назад. Все супер!
Реверс работает отлично. Запуск супер. Даже кажется расход топлива уменьшился, но скорее всего показалось
А у дукати нет ограничителя оборотов? Вроде ротакс до 7500 крутит а дукати 6500 могу ошибатся?Прошлую зиму отъездил на Тайговском ДУКАТИ, ограничение снялось примерно через 300 - 350 км , начал ездить эту зиму, но у напарника на Армейце 6900 прям в тайге сдох коммутатор , снял свой, поставил ему(благо у меня стоит на снегоходе самодельное резервное зажигание по типу ВАЗ) поехали дальше. Он покупает Тайговский ДУКАТИ, я его ставлю себе, опять 300-350 км с ограничением, потом снимается, и едем дальше. Цена вопроса в Рыбинских интернет-магазинах от 6900руб. и выше. Всем счастливо!!!
В линейке "РМ" только одна модель с электронным реверсом - "Тикси-Люкс",Здравствуйте номер каммутатора какой поставили 432398600 или 432408103, тоже проблемы с реверсом в конце сезона начались, спасибо за ранее
ограничение установлено на период обкатки. Выше в сообщении сказано, что "ограничение снялось примерно через 300 - 350 км",А у дукати нет ограничителя оборотов? Вроде ротакс до 7500 крутит а дукати 6500 могу ошибатся?
Я имел в виду отсечка по максимальным оборотам. На brp и ямахах есть ограничение 7500 на апексе 11000 дальше движок гавкать начинает.ограничение установлено на период обкатки. Выше в сообщении сказано, что "ограничение снялось примерно через 300 - 350 км",
как и должно быть
Спасибо большое.В линейке "РМ" только одна модель с электронным реверсом - "Тикси-Люкс",
соответственно и Коммутатор со встроенным трансформатором для моделей с электронным реверсом нужен с номером 432 38 9600:
поз.12 http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=89891&p=74
У Коммутатора со встроенным трансформатором 432 40 81 03 опция электронного реверса отсутствует
Как с тобой связаться?)Присылайте , будем лечить чудо канадской техники ))
Мне тоже нужно отремонтировать, отпишись)Отремонтировал уже 2 шт родных , полет нормальный , у тикси углы зажигания другие
