TAYGA 550 PATRUL SWT
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
На днях такой же вал, прошедший 500км, приобрёл у знакомого с свт 550. Мда, разница ощутимая с усиленным. С него шатуны на свой перепрессую.
А так то вариант, у кого колено много прошло, как у меня, взять твои, наверняка пробег небольшой и заменить, а то родные шатуны фиг найдёшь.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Шатуны все рабочие, само большой пробег у одного вала 950км остальные меньше .
serj569
7 Май 2018
Тайга Патруль 550 swt
День добрый! Подскажите коталожный номер сие резинок? может кто менял и подскажет аналоги?
serj569
7 Май 2018
Отлетело крепление капота пластиковое, сделал из металла, посадил на 4 болта (D= 5мм) на сквозь, по 2 с каждой стороны, как думаете хватит прочности?
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Думаю, что по болтами слабое место. На своём сделал проще, гнул профиль из оцинковки 0.7мм и на заклёпки. В центре усиль хомутом, нагрузку распределить. А так супер. Какая толщина металла?
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Приветствую всех. Имеется вопрос по поводу гусянку, а именно кто нибудь ставил гуску с зацепом 38мм на тайгу патруль если какие нибудь нюансы при эксплуатации. За ранее всем спасибо
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Встречный вопрос, где ее взять то? Максимальный размер у 600 гуски 32 мм. Это то, что я видел, с большим зацепом не встречал.
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
У меня товарищ заказал в челябинске
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Если гуска от композита, то у нее грунтозацеп 30 мм. Я ее уже четыре сезона катаю.
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
и как разница с зоводской?есть смысол менять?
Есть и очень ощутимая. Разница в прохождении пересеченки, склонов. Я когда по ним еду, то сижу ровно, а такая же Тайга с родной гуской уже нуждается в вывешивании сидока.
Рисунок композитной держит боковой снос на уклоне, а на родной гуске прямая линия, как на лыжах съезжает))))
В пухляке выросла максималка километров на пять. У меня шипованная. Полицейский разворот на льду не получается сделать.
roma_mirnyi
6 Окт 2014
Саха Якутия
роман
brp summit 800 2007 тайга патруль swt 550
подскажите как завести снегоход если сел аккумулятор ? надо что то отключить ? попробовал отключить клему и завести с веревки не заводится .
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Ключ зажигания повернуть по часовой стрелке, вытянуть красненькую кнопочку на руле вверх, с левой стороны зафиксировать чеку и дернуть за веревочку
serj569
7 Май 2018
День добрый! Сломался ключ зажигания, не могу найти заготовку, у ключников такой неть.((( Может кто сталкивался?
AlexS
10 Янв 2007
...Может кто сталкивался?
заменить (удалить) замок. Конечно можно в очередной раз обсудить старую тему.... либо поискать более ранние обсуждения и затем заменить (удалить) замок.
serj569
7 Май 2018
А на какой можно заменить? без дополнительного гемороя при установке
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
На оригинальный. http://russneg.ru/Zamok-zazhiganiya-so-zhgutom-S41100070_42506t.html Цена вопроса 750 рублей. Цена заготовки ключа у китайцев в Хабаровске от 350 рублей, нестандартный ключ, поэтому так дорого. А тут два ключика сразу. ;)
roma_mirnyi
6 Окт 2014
Саха Якутия
роман
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
roma_mirnyi
6 Окт 2014
Саха Якутия
роман
я полностью снял акум и пробовал завести. если поставить акум подсоеденить то с пол тычка заводиться хоть с веревки хоть со стартера.
без акума должен заводиться?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Акум на твоем снегоходе нужен только для стартера, система зажигания к нему никакого отношения не имеет ,поэтому любой 2Т карбюраторный снеж заводится без акума.
roma_mirnyi
6 Окт 2014
Саха Якутия
роман
понял . спасибо. буду искать.
roma_mirnyi
6 Окт 2014
Саха Якутия
роман
нашел причину чека мозг делала .
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
блин кто в какой пропорции бодяжит бензин ато спор образовался ремонтники говорят 1:50 в мануале 1:40 кто прав?
