TAYGA 550 PATRUL SWT
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
романн
2 Май 2010
Карелия
Родной ремень считается выше написал а я себе ставил и на 35 и 34 длину разную двигая коробку можно на любом. А выше размер это указанного заводам изготовителям. А на 550 вообще с завода был ремень икстрим его названия.
AlexS
10 Янв 2007
Родной ремень считается выше ...А выше размер это указанного заводам изготовителям. А на 550 вообще с завода был ремень икстрим его названия.
что указано "заводом изготовителем"? Может 35Х1118(1120)? Не путайте людей ложными цифрами. Да и "экстрим" был в двух размерах там последняя цифра имеет значение, для "атаки" иногда устанавливали более узкий.
Nexer
9 Дек 2015
патруль 550
танк
4 Дек 2007
сначло проверить,потом двигать и все остальное,т.к.если сбить в верх в низ уйдет узо.можно еще исключить замок зажигания,разъединив разъем,найти контакты для втягивающего,либо на прямую на втягивающий подать +
не за что.
Nexer
9 Дек 2015
патруль 550
не за что.
А из-за коммутатора может быть?Или катушка?
танк
4 Дек 2007
по идее когда не заводится с эл стартера,это акб посажен не дает тех оборотов для искрообразования,вы меняли акб,тоже самое,от ручного у вас же заводится.если-б комутатор,то и от ручного не завелся-бы.
данные для проверки катушки,проводов,наконечников есть можно все перепроверить.
а по зазору на память было что проблема была из-за этого.с лету диагноз не поставишь.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Приветствую, подскажите, пожалуйста, бывают ли ремонтные поршни на 550 мотор, просто время идет, я поршня в инете не нашел что-то...
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
да кстати побаролся наконец с запативанием спидометра.просверлил четыре отверстия по кругу.если кому надо могу фотоотчет забабахать.
maksim ponomarev
14 Фев 2017
максим
тайга патруль 550svt
Рябят такой вопрос все прочитал уже но на подобие не че не написано
Нагревается где-то до 120 и наченает троить и просто не тянет глохнет
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
сегодня такая же ерунда произошла у меня на улице -2 пока грешу на то что грется начал немного остыл и все норм.пока наблюдать буду
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
Попробуйте головки протянуть , может воздух подсасывает .
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
может быть ещё резинки на карбах лопнули , если нет то искать придётся опытным путём через разборку движка!!!!!!!!
tempo
9 Янв 2013
Василий Александрович
Буран, Тайга патруль SWT, Тайга Варяг 550V
Всем привет!
Меня постигла новая напасть. В правом цилиндре, слетело стопорное кольцо с поршня, ни и далее по списку) Первый день отпуска меня огорчил... В общем купил новый поршень(австрийский), цилиндр, начал собирать, а палец в поршень от руки вставляется! Мне в магазе сказали это нормально. Собрал, 200 км проехал, вроде все норм)))
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
Всем привет!
Да это нормальное явление, он потом плотно стоит, у меня тоже были сомнения а потом разбирал хрен выбъеш его но за то подшипник который с ним идёт через 14 км. накрылся в хлам .
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
Nexer
9 Дек 2015
патруль 550
Привет всем, стал заводится с электростартера. Зазор на датчике был больше миллиметра , выставил 0,5 и все искра есть и заводится стал. Спасибо за помощь
