Спасибо!!! Завтра буду пробовать ...
Если есть сварочный под рукой попробуй привариться,подходящую трубку на 10 привариваеш внутри.Дак уже спецвывертыш в валу сломал... Двоечкой за сверлил и обломался внутри экстатор...
Да, вот сваркой не подлезешь туда... наверное..Если есть сварочный под рукой попробуй привариться,подходящую трубку на 10 привариваеш внутри.
Надо покумекать... мож и получиться чего...
Возможно заржавел . Бей через проставку сильнее возможно придется и нагредь сам рычаг.Не могу снять вал, в котором обломыш. Вал, который крепится двумя болтами к корпусу, под сиденьем. Попробовал выбить - не пол.
Кто нибудь поможет или нет? че совсем мыслей нет? Товарищ уже оба вариатора поменял ничего понять не можем в чем причина!!!???Парни проблема с патрулем 550. на малых скоростях до 35-40 км не хочет ехать уверено как будто его за жопу держат как только перевалит эту скорость сразу рвет из под себя, и если не снижать скорость ниже 40 км едет отлично приемистость и все дела. Что только уже не делали!
Карбы регулировали ? Подсос воздуха проверяли? Похожее было , сильно позднее зажигание .чем причина!!!??
Спасибо вот за зажигание пока не трогали, стоит дукати не лазили туда вроде но снежик привезли лето вот ума ни как не даст.Карбы регулировали ? Подсос воздуха проверяли? Похожее было , сильно позднее зажигание .
Смотрите совмещение рисок на датчике модуляторе , а дальше страдоскопом.зажигание пока не трогали,
какой смысл их менять,их настраивать надо,преднатяг,межосевое,выступ ремня и т.д.т.п.оба вариатора поменял
поменяли вариатор там выработка была большая на втулках и кулачках, с з\ч не очень ремкомплектов нет пришлось целиком менять.Вообще весь мозг сломают совмещая риски.т.к. ке только на датчике.
Карбы регулировали
позднее зажигание .
Провала быть не должно , нарушена синхронность открытия дроссельных заслонок . Почитайте тему про карбы многое станет понятно . Произведите регулировку карбов и зажигания и все поедет нормально. Проверти еще свечи зазор должен быть 0,7 мм.есть провал
