Всем привет, приобрел такую технику как первый снегоход. До этого катался только на буране. Техника 2013года, пробег 1100км, визуально все как новое, ездил по 350км за сезон. Вроде всё ок, все нравиться, но есть пару вопросов.
1. В инструкции про дисплей написано так: если хотите снять показания не заводя технику, то нажмите кнопку выключателя двигателя и ключ в режим старт ненадолго, панель должна загореться на 120сек. Я так пробую, стартер в холостую крутит и ничего не зажигается...в чем дело?
2. Больше всего мозги делает вариатор:
Поначалу не могли нормально тронуться, вывел обороты на экран - трогается больше 4000тыс, но форуме писали что так настроен, ок, но в момент схватывания ремня происходит стук, все время, что вперёд, что назад. Пробовал регулировать ремень по инструкции где провис указан 3,2мм. Помогает не очень - сильнее натянешь - снежик едет сам без газа, что вперёд, что назад. Ослабишь - больше оборотов надо и стук при трогании. Ремня было 2, стоял родной и новый оригинал, поставил его, подрегулировал стало лучше, стук вроде пропал почти, но сказали что новый ремень надо обкатывать 200км в разных режимах по нагрузке. Заодно добрые люди подсказали как надо трогаться правильно: не поднимать плавно газ, а разгазовываться на месте, тогда получается трогаться плавно и без стуков.
Снеж стоял неделю как морозы были, отец звонит сегодня, говорит - глохнет на холостых хоть и прогревал, передачи включаются через раз, и трогается так же со стуком.
Подскажите товарищи опытные владельцы, куда смотреть?
