Ремонт водомета. вопросы.
Бывалый новичок
1 Дек 2009
Оренбургская обл.
Summit SP154 600 E-TEK(14 мг) + еще всякая
День добрый! Подскажите, кто знает?! Какой допускается продольный ход у узла (винт+вал), гидр бомбик GSX LTD 1998г. У меня пошла вода в водомет, заметил когда загремело :( , в следствие разбило корпус. Новый покупать дороговато, думаю восстановить.
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
Тайга 500 ЛИДЕР,Нептун 500- Тохатсу 50, UMCмото, mitsubishi L200. Стелс 500 GT(с мотором ВАЗ)
Привет форумчанам. В конце предыдущей страницы прочитал совет менять и винт и кольцо. А если не возможно этого сделать. Винт на Tigershark как сказали не выпускается, от другого подобрать не удастся. У меня зазор 1,5 мм, причём не рамномерно стёрт импеллер. Чем плох ремонт? Напайка на винт и токарная обработка на станке. Разъясните кто знает.
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
Вот как получилось, зазор 0,2 мм, осталось отполировать.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Не забудь отбалансировать.
Король989
14 Июн 2016
Yamaha xlt 1200
Каким герметиком лучше пользоваться при сборке водомета?
kval300
21 Ноя 2016
Suzuki stinger Jet s-135
Доброго времени суток!
Имею водометную лодочку с таким водометом от Tigershark нфы по его обслуживанию не могу найти никакой
а без причины просто разбирань не хочется,зазоры вроде пока в норме наверное не более 05,больше интересует смазка подшипников,
надо ли разбирать чтобы смазать и как часто, и есть ли одноразовые детали в случае разборки (сальники и их тип).
Лодочка suzuki stinger jet s-135 двиг 650 куб
50лс едет с нагрузкой около 300 кг 45-50км ч расход не более 18-20 в час.
Вроде все устраивает а за подшипники страшно, в случае их износа резко убьется и дом и импиллер и вал.
Подскажите,посоветуйте кто что знает, буду очень благодарен!!!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой - не могу вынуть вал водомета из переднего вала. Мотоцикл Ямаха FX-140. Раньше вынимал его руками. Легко выходил. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали?
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
Добрый вечер!
С всякими штуками , которые не вытягиваются с гидра справляется обратный молоток )
Пример применения заснял
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Спасибо за совет! Уже изготовили мне такую приблуду, буду бороться дальше!
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Добрый день ! подскажите куда на ремонт водомет отправить ? Изготовить и поменять кольцо и винт наплавить и подогнать все это ? Город не важен - все равно отправлять доставкой
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Амерам через пролив :super: шутка! Сним свяжись!
Толковый у него подход к этому делу рекомендую!!):popcorn:
http:///memberlist.php?mode=viewprofile&u=5355
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Тишина .. ни ответа ни привета)) на запросы . Еще есть варианты?
Нет! Рома ты ему в личьку писал? На ютубе в его видио гдето тел. Был. Попробую я ему постучать!!)
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
Ямаха LS2000, Yamaha super jet
Добрый вечер!
Сталкивался. Обратный молоток не помог. Сделал приспособу и дубасил отбойным молотком. НЕ помогло. Изготовил съёмник и начал тянуть- чуть не вырвал перегородку. В процессе грел, пшикал, мазал, танцевал с бубном и привозил спецов. В конце концов срезал резиновый шланг и перепилил вал пополам болгаркой. Кусок с шлицами выдавливал прессом 10 тонн. Сломал пресс. Потом наладил пресс. Сильно грел, выдавил. Дальше отквасил ржавчину. На половинках вала нарезал резьбу 18*1,5 по 5 см с обоих сторон и собрал на втулку внешним диаметром 25 мм. 300 км- полёт нормальный. Катер Ямаха LS2000.
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
На одном моторе с америки пришло кольцо ремонтное. С пластиком. По месту пластик не нашёл. Ждать лениво. Старый достал. Обезжирил. На полиэфирку сделал из стеклоткани кольцо. Проточил на токарном. Пока полёт нормальный.
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
А теперь к гуру форума вопрос. Имеем катер, 2 мотора GP1200 с моноцилиндром. Импеллеры штатные 12\18 кажется (примем, что они). Разгон устраивает. Максималка- нет. 2/3 газа и мотор в ограничитель. Добавление газа добавляет только расход и звук. Как я понимаю, скорость можно увеличить. Вижу два варианта- заужение сопла или замена импеллеров. Если по пути сопла- есть ли опыт у кого? 2,3,5 мм? Если по пути ипмеллеров- 13\19 или 14\20?
Или решётку с лопаткой замутить?
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Да не чо мутить не надо!!) Замерь зазор меж импедлером и стенкой дома( в чом он вращается) макс. допуск 0.4мм., если более: - твои симпьомы очевидны)). Импеллер подвержен выработки быстрее дома)))
Есть темы по рестоврации импеллера)) полистай форум)
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
Зазоры в норме.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Зазоры в норме.
Так катер уже был с этим недугом?или наросло по ходу эксплуатации? Кактер тяжолый винты легкие)скорее всего пользовали для буксировки)) по логике питч надо повышать если от установленых винтов отталкиваться то последний норм.) Имхо. Вот темка для размышления!)и рбсуждения вопроса)))
http:///viewtopic.php?f=93&t=232
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
Ту тему прочитал уже. Катер на родных импеллерах (по мануалу). Мне так то проще заузить сопла. Вот думаю, есть ли смысл? Может, кто делал уже.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Дим так тебе просто нужен совет) есть ли смысл в заужении сопла? И ли найти причину миксера в водомёте?
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Дима с заужением толк мало вероятен да и не встречалось суждений на форумах) да и смысл создать сужением давление в водомете) миксер только усилится)), обсуждалось как то тяжолый винт и расширить сапло вродь как для подрыва но на легких корпусах и за длинное сопло это в темах встречал. Длинное имхо тебе в тему но надо все считать вес и мощ, толком не кто не скажет что нужно ,= больная тема!)).
Если твои винты сток и в норме может сольники на валу подсос дают. За пости темку на гидрик.ру. тем более в Краснодаре есть продвинутые ребята да и форум бодрый)))
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
В реактивных двигателях сужение сопла скорее вещь стоковая, чем тюнинг. Если так сказать можно. Сейчас у меня двигателя недогружены. Поджатием струи я увеличу её скорость.
Limon
5 Авг 2009
Краснодар
Вес тонна. Моща 270 на двоих.
