снегоход "Каюр"...?
ds8888
6 Мар 2012
Москва подольский р.н
Денис Евгеньевич
. Итлан Каюр 2.2011г аут 1 2.0 4х4 АТВ поларис 400 НО 12г.
С длинной... да они убьют рынок.. это же будет бомба..
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
только хонду кубиков 600 надо... и капец китайцам и япошкам..
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Prizrak написал(а):
Купил таки? :up: Поздравляю! Ну давай подробней, что по чем...
Какого года, какая комплектация, почем взял? Что потрепано? Пробег большой?
Ну значится так....
пепелац начал свою жизню 21.02.14 и успел накатать с первым хозяином 255 км.
комплектуха-спидометр, подогрев ручек и курка, багажник и самое главное - задний ход....и за всё удовольствие отдал 140 килорублей....
ну и по косякам:
* обломано стекло-ветровичёк по боковым пистонам,
* аккумулятор сдохший, вскрыл я банки, заглянул в нутря :dread: - а там пустыня сахара (а может гоби.....которая покруче :D ) на уталение сушняка китайского накопителя энергии ушло 0,5 литра водички.... :eek: сичяс зарядное яго качает :flex: но не как не накачает...
* а шморгалка ручного запуска упёрто не хотела обратно сматыватси :( но это я уже победил- в лапки-зацеплялки покапал трансмиссионки......
* лыжи живут какой то отдельной жизнёй относительно друг друга ....но тамока я ящё не копал,
* поршень тормозного суппорта похоже приклинил, и на мои попытки засувать его малёха внутря сказал.... :shutup: уюшки. :P ..а сам суппорт ваще болтаетси, словно его в низу ничего не держит
* ремень вариатора провалилси в ведомом шкиву на 4 милима...и чяго это значит для меня пока неведомо, поскольку я ещё :olen: в этих делах...
* ходовка уся скрипит, как кости старого ревматика...
но больше всего приколол топливный фильтр (который из прозрачной плисмассы), был установлен жопом наперёд....и сдаётся мне что так и с заводу было
и в завершение: задний ход ну ни как не хотит включатси на заведёном аппарате ....тока заглушив и попросив напарника :flex: подёргать за багажник каюрку вперёд-назад можно выполнить сию опэрацию...
Николаич_нск
14 Янв 2014
Polaris RMK 600
Shaman906 написал(а):
Усё, больше мне обьявы не интересны......в гараже новый жилец, правда несильно потрёпаный :D
Поздравления! Подшаманится и будет бегать!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Фигня... У меня давно стекла нет, и неудобств не испытываю в общем то...
Вот это нужно посмотреть внимательно, особое внимание рулевому валу в местах сварки, бывало что лопался там у людей...
поршень тормозного суппорта похоже приклинил, и на мои попытки засувать его малёха внутря сказал.... уюшки. ..а сам суппорт ваще болтаетси, словно его в низу ничего не держит
Тормозной суппорт если не расшевелится, то вполне заменяется, от скутеров должен подойти. Колодки подходят от Suzuki AD50 и его китай-клонов...
Померить ширину ремня штангелем, в широкой части должен быть не менее 29 мм, в идеале 32-33 мм. В любом случае ремень под замену, скорее всего ремень еще штатный стоит, а он уже изначально, да и качеством не блещет. Советую ремень марки Рубена (Чехия) цена/качество идеал для нас. Типоразмер 33х14х1120 (типоразмер Бурана).
Разобрать, отдефектовать, смазать, собрать. Скорее всего ходовку ни разу не шприцевали даже...
По паспорту ЗХ включается с зажатым тормозом, он блокирует ведомый диск варика, и разгружает саму коробку реверса.
В любом случае кпп вскрыть проверить, возможно потребует замены цепь...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Prizrak написал(а):
ДВН-70 написал(а):
Всем доброго дня, вопрос тормозной диск имеет боковое биение, так должно быть или должен стоять жестко.
Должен стоять жестко.
Сегодня тоже обратил внимание на свободное "плавание" тормозного диска :disgust: три болтика затянуты вусмерть... :eek:
Prizrak
19 Ноя 2011
Он у тебя гуляет вместе со своей ступицей. Проверь и убедишься... Все дело в том что ступица крепится на валу одним болтом в центре, через тонкую шайбу, которая имеет свойство со временем изгибаться, и в результате прижим ослабевает. Найди токаря, и выточи такую же шайбу, но толщиной 5-7 мм. Про проблему забудешь навсегда.
Только убедись перед этим, что вал стоит в ступице заподлицо, а не торчит из нее нисколько, еще лучше если он будет слегка утоплен в ступицу...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Вован-Питерский написал(а):
Ребята, да я не о тех. характеристиках.
Я ж написал что Каюр по некоторым лучше, может даже по многим. Я про внешний вид.
Ну неужели нельзя сделать симпатичней?
Ну реально он как выкидыш смотрится..
а мне нравится мордашка сего пепелаца, есть какая то своя харизма :D наверно дизайнеры смотрели трансформеров.... :up:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
а у мни на сегодня каюр совсем не каюр....груда жулюзяк :D
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
господа каюроводы, каюроведы поскажите: какой из вариантов правильный...
*так задумано изготовителем :dread: ,
*сей узел пострадал при ударе правой лыжей (о чём я смутно догадываюсь),
*или я не :shutup: не понимаю....
Prizrak
19 Ноя 2011
Вроде прямая сошка должна быть. В таком изгибе смысла вообще никакого нет, так что выпрямляй смело...
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
это самое слабое место в рулевом каюра..
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Добрый день! Прочитал вашу ветку всю. Сам хотя и другой техникой владею, но чего-то заинтриговал ваш зверь :)
Снимаю шляпу! Ну и успехов в дальнейшем улучшайзинге!
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
продолжим "хождение по мукам" :D
я конечно понимаю конструкторский "злой умысел" :disgust: в обеспечении сохранности системы один из узлов делается с "возможностью на пожертвование"....но накуя сей узел прятать в такую ....под двигатель, два болта крепления станины которого так муторно откручивать и закручивать....
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
и еще одни :dread:
при снятии рулевой трубени оказалось...она полная практически воды :disgust: придётси потом под рульку чопик забивать :D
а для смазки пластиковой втулки буду использовать "лисапедный метод"....
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
да на будущее лето .надо тоже будет заняться рулевым.. а то руль уже раз пять сворачивали и выпрямляли у пёршивсь в пенёк лыжей.. и чётам гнётся и когда оно отвалится ??? по ощущениям ..сама рулевая труба винтом идёт....
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
да а что там за втулка ...куда вал рулевой втыкается.. а то у меня именно там основной люфт в рулевой..
Prizrak
19 Ноя 2011
Так же все :D ... Как в детстве на велосипеде блин руль выпрямляешь :dread: :laugh:
Тож заняться надо будет как-то...
ToAA
15 Мар 2013
Томская область
ГАЗ, Актион, Каюр.
Всем здравия желаю!
...да и уже пора гусю удлинять, лето то пролетело...
Prizrak
19 Ноя 2011
ToAA написал(а):
Всем здравия желаю!
handshake
А ты все ишшо на короткой??? Я нонче наверное буду цельные прямые рельсы внедрять, с весны уже ждут...
ToAA
15 Мар 2013
Томская область
ГАЗ, Актион, Каюр.
Prizrak написал(а):
ToAA написал(а):
Всем здравия желаю!
handshake
Баню строил, а лето пролетело и не заметил как!
Prizrak
19 Ноя 2011
Баня - дело шибко хорошее! Нужное :rolleyes: :up:
А лето нонче было хорошее, но короткое, и я в этот день работал :( ... Так что не только у тебя оно пролетело незаметно )))))
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
втулка плиссмасовая :eek: фиксирует нижний конец рулевой колонки, я пытался подобрать что то похожее в наших автотрахтерных магазах...и хренвам :dread:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
кстати исчё одни мои грабли...поскольку родных наконечников рулевых тяг не нашли подогнали мне какие то новомодные (и дорогущие билин :eek: ). но оказалось что коротки.
