Ведущая звёздочка (двухрядная-спорт) от Буран-Шасси
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Олегатор написал(а):
можно взять звёзду ГАЗ (23 зуба), наварить внутренности, чтоб на вал коробки налезла, и со старой Бурановской цепью пойдёт? :smartass:
Так надо будет все остальные звёзды менять , так что наверно выход от Буран шасси .
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Видишь в чём дело, у меня самодельный снегоход, viewtopic.php?p=681752#p681752 двигун Буран, склизовая подвеска, одна длинная гусеница Буран МД, самодельная передача из коробки "Бурана только одна звёздочка и только вперёд! Вес снегохода меньше Бурана на 100 кг.
Так что её только и поменять на 23-зубую немного доработав, так получается? :confised:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Посмотреть бы поближе , сфоткай и выложи .
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Владимир, там в принципе смотреть не на что! Задней передачи нет. Всего 3 звезды из штатной коробки "Бурана" в самодельном корпусе: ведущая, верхняя, стоит на валу ведомого вариатора (19 зубов), ведомая, стоит снизу на валу гусянки (43 зуба) и звездочка натяжения, усё соединяет старая бурановская цепь.
Вот я и хочу передаточное число изменить, т.к. гусеница длинная бурановская у меня одна, склизы, вес около 130-150 кг (весь каркас снегохода из дюралюминия). :rolleyes:
Так что если волговская (от двигуна ГАЗ 406) по зубьям и по шагу подходит, то так и сделаю, заменю 19 на 23 зуба, побежит порезвее и нагрузка на цепь не увеличится, судя по расчётам выше по теме. Так получается? :D
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Есть несколько нюансов : надо смотреть что за звёзды на 406 ом , в смысле из чего и как изготовлены , если стальные , но некалёные - то быстро износится , если калёные - то проблема грамотно приварить что бы не отпустилась . Если у тебя цепь старого образца то нужно пробовать .
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
.........Так что если волговская (от двигуна ГАЗ 406) по зубьям и по шагу подходит, то так и сделаю, заменю 19 на 23 зуба, побежит порезвее и нагрузка на цепь не увеличится, судя по расчётам выше по теме. Так получается? :D
Наверняка или у тебя или у друзей есть хотябы старенькая бурановская цепь, что мешает взять её с собой в магазин и померить звезду прямо по цепи, а по поводу кленая не каленая на авто по 10 лет по 200 дней в годубез замены, а на снежике её на долго хватит ИМХО.
Кос
2 Июл 2007
Омск
коробку надо новую с повышенной с пониженной :cowboy: и желательно шестерёнчатую :)
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Скоро выложу фотки . Правда всё равно с цепью , хоть и короткой .
валерий т
4 Мар 2009
тьюмень
валерий
бурик
Подскажите пожалуйста, что меняется при постановке ведущей спортивной звёздочки (двухрядная-спорт) от Буран-Шасси на снегоход? :blink: Если я правильно понимаю- увеличивается скорость, уменьшается тяга. Но насколько критично это со звездочкой в 35 зубьев вместо 43 штатных? На сколько увеличивается скорость? Нигде не могу найти отзывы пользователей данного девайса, мож кто ставил? :confised:
ставили спортивные звезды.. на коротком буране вроде нармально ...скорость прибавилась... на длинном даже с тайговским мотором стало хуже.. сняли и поставили родную.. а так да не хватает мощности мотора.. кстати есть звезды ...штуки 3 валяется....
misha16
22 Ноя 2009
Буран, казанка 5м 1, уаз буханка
буранчик написал(а):
..Если на Сафари регулирую ремень наверх, то по снегу больше 30 хрен разгонишь, не хватает мощности раскрутится у двигателя, делаешь что бы ремень мм 10 не доходил, так и по снегу 40, зато по дороге уже больше 60 не бежит. ...
Буранчик а можно поподробнее как это ты сафари регулируешь?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Поиском нашел тему за полминуты - viewtopic.php?f=91&t=4981&start=0 , а вообще ее и искать-то особо не нужно было - тема на второй странице, вверху. Не ленитесь, читайте форум !
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Когда-то давно я делал себе коробку для скорости... Ставил ведомую звездочку от жигулей (можно от "Москвича" - шаг тот же, но количество зубьев меньше - соответственно, скорость быстрее). Все делалось, естественно, из коробки бурана старого образца, т.е. внутренности переставлялись в коробку нового образца. Давно это было. Вырезали шлицы с бурановской звезды и вваривали их в чугунную звездочку жигулей медными электродами. Ехал быстро и мощи хватало. И еще момент - нельзя наращивать и убирать одно, три и т.д. звено - должно быть четное число.
PS. Тот "Буран" у меня угнали :angry: , а души в него вложено было много.
Я хочу себе такую звезду поставить - про которую речь идет в теме, вернее шестеренку. К нам пока не завезли.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Сегодня видел в магазине звёздочку на 35 зубьев , всего за 650 р . Только показалось что под цепь старого образца .
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
У нас нет таких звёзд, подскажите, хде взять. Идея так и не воплощена в жизнь... :confised:
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
Обратись к Дастину, memberlist.php?mode=viewprofile&u=1377 (он просто занимается зарчастями на буран, проверенный человек, помог многим форумчанам :up: ) я ему уже как-то у него спрашивал по поводу этой звёздочки, без проблем вышлет :)
Вот что он мне написал:
Здравствуйте, Евгений!
"Спортивная" ведущая звёздочка БШ 106001 (от "Буран-Шасси") = 700руб.
Она под цепь нов. обр., два звена надо убрать.
С уважением,
zimogor
3 Май 2010
Рыбинск. 89605278471@mail.ru. www.vk.com/atexnika
Аркадий. Тел: 89605278471
Снегоходы: Бурлак, Зимогор, Патруль 550SWT, Okelbo 6000
Добрый день, Владимир!
Есть в наличии звездочки,которые ранее применялись на наш снегоход.
Шлицы аналогичные бурановским. Маленькая - 19 зубьев. Большая 21.
Установка верхней звездочки большего размера, целесообразнее, чем уменьшение нижней. В последнем случае растет нагрузка на цепь.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Уважаемые форумчане! Помогите с приобретением звёздочки ведущей (двухрядная-спорт) БШ 106001, а то у нас в магазах продавцы делают глаза круглые, типа нету ващпе таких и не возим. Или подскажите, как уменьшить передаточное бурановской коробки реверса, т.е. от чего звёзды взять, а то на максимальных мотор орёт, а снеж не едет....(самоделка, лёгкий дюралевый корпус 160 кг, с одной гусей МД). А то зима скоро...:confised:
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
zimogor написал(а):
Шлицы аналогичные бурановским. Большая 21.
А хде такую взять и скок стоит? :king:
Кос
2 Июл 2007
Омск
А я на 49 запихал нижнюю :cool:
oleg 51
10 Июл 2010
Кольский п-ов,Апатиты
, Ховер, Фронтера"А", Дельталет"Грач",Викинг-540-(теперь IV с индексом Tough Pro)
От чего такая? :blink:
Кос
2 Июл 2007
Омск
man8467
4 Дек 2010
Ленинградская обл. Киришский р-он
бурка
Подскажите где взять звезду на 21 зуб для бурана
Или нижнию спорт которая
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Есть готовые комплекты. С трехрядкой и нижней звездой на 39 зубьев.
man8467
4 Дек 2010
бурка
А двух рядная верхняя отдельно есть?
И цену комплекта можно. СПС
PRYNIK
25 Дек 2016
Артем
Снегоход Буран
Добрый вечер. Подскажите где купить ведущую звездочку на 45-47 зубьев? Или может сделать на заказ. Нужна только звездочка
