Вадим 08355
- 30 Дек 2012
- 4.019
- 207
- Республика Коми г.Ухта
- Вадим
- Тундра LT550
Убил
ну так обсуждали этот способ, на мой взгляд лебёдка если и должна быть то одна съёмная и на перед и на зад как здесь-такое ощющение что что буржуи ветку читают, скомуниздили решение и сейчас будут выдавать за своё изобретение да ещё и за бешеные бабкиВсем привет!Если откроетсяна мой взгляд самое лучшее решение для эл лебедки.А так можно поискать на ю тубе Линкс 69 лимитед с лебедкой,Минус будет цена
Готовое решение не надо чёт колхозить!Это для серьёзных поездок.ну так обсуждали этот способ, на мой взгляд лебёдка если и должна быть то одна съёмная и на перед и на зад как здесь-такое ощющение что что буржуи ветку читают, скомуниздили решение и сейчас будут выдавать за своё изобретение да ещё и за бешеные бабки
это не для серьёзных а для денежных, вотГотовое решение не надо чёт колхозить!Это для серьёзных поездок.
Слов нет!!! Хоть куда! Одно ценаэто не для серьёзных а для денежных, вот
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25212/page-19
ещё в 15ом году человек сделал, лично для меня изготовить(не сколхозить) не состовляет особого труда
то же зачастую назад тащить приходится, чёт не вспомню что бы вперёд, ну или как минимум было крайне редко что не вспомнитьКому доводились цеплять лебедку переносную в минус 40, то знает с проводами тот еще геморрой, легче ручной вытащить. Думаю установить переносную стационарно сзади. Сколько раз попадал в засаду, всегда приходилось тащить назад или вбок...
Абсолютно никакого гемора. Провода резиновые не ломаются всё на разъемах. Поставил лебедь вытащил из седёлки провода разъем воткнул и досвидос.. Дольше лебедь цеплять к снежику.Кому доводились цеплять лебедку переносную в минус 40, то знает с проводами тот еще геморрой, легче ручной вытащить. Думаю установить переносную стационарно сзади. Сколько раз попадал в засаду, всегда приходилось тащить назад или вбок...
Возможно, на любителя, но мне ее лишний раз ее доставать из кофра не охота..Абсолютно никакого гемора. Провода резиновые не ломаются всё на разъемах. Поставил лебедь вытащил из седёлки провода разъем воткнул и досвидос.. Дольше лебедь цеплять к снежику.
Эт точно!главное чтоб она была... запас он и в африке того...
Владимир, опытом эксплуатации этого снежного домкрата из ременной грузовой стяжки не поделитесь? Схема Ваша очень понравилась. На мой первый взгляд, компактно, недорого (если титан заменить на дюраль) и эффективно должно быть. Нет подводных камней в эксплуатации?Механизм - какой под руку попал , делал на пробу , вроде получилось . Поднимал и снежик и квадр - без проблем .
Поднимает и опускает (при некоторой сноровке) нормально . Труба вот слабовата , при неаккуратном пользовании гнётся , желательно что то по-жёстче .опытом эксплуатации..........................Нет подводных камней в эксплуатации?
Неее . Титановая Ф25 , стенка 2,5 - гнётся .2 м дюралевую трубу ..... стенка трубы тонкая - 1 мм
