Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
Lavr86
23 Дек 2018
Тайга Варяг 500
привет всем
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Решил наконец то свою проблему,у многих тоже наверняка такая же беда))Может кому то пригодиться)При езде по пухляку закидывает карб и мотоцикл либо глохнет или перестаёт тянуть или при морозе на скорости внутри карб обмораживается внутри шубой(на примере лодочного мотора ветерок при езде поздней осенью) и мотор сразу глохнет.Пробывал утеплить карб не помогло((Карб pwk42 плоскодросельный.В итоге решил пустить часть выхлопа в фильтр бокс и тем самым решил проблему))Теперь даже если карб весь в снегу двигатель продолжает работать ровно))В боксе теперь всегда плюсовая температура))Резиновый шланг заменил на медную трубку(начал подплавляться)
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
жень промой фильтр от смазки) на зиму он сухой должен быть)
я у себя просто паралоном под седлом проклеил чтобы он с зади с с боков воздух не сосал терерь сосет только со стороны бака) и заклеил то место где аморт крепился с верху) и все вааше в боксе снега нет)
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Да промыт он хорошо))только покрасился от мотюлевской пропитки))
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
У тебя Мих на Хонде ЦРф карб стоит с ускорительным насосом)
У меня вся суть в том что когда уходишь на 4 и 5 передачу скорость растёт и в фильтр бокс поступает холодный воздух и карб обмораживается(( и мотор глохнет((не очень айсово получалось как то))пару раз чуть через руль не улетал(
А эта идея взята с форума дельтопланистив))у них тоже такие траблы
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Здорово прокатился, но по пересеченной местности со склонами и оврагами кататься интересней чем по равнине, в лесу и льду речки. Сноубайк это техника для склонов и гор, под Москвой таких мест не много, хорошо, что этой зимой снега подсыпал сполна.
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Спс)у каждого свои интересы))на выходных планирую доехать до карьеров песчаных глубоких))вот там и проверю его по полной
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Буду ждать видео, на горках раскрывается весь потенциал сноубайка.
Matt23
7 Мар 2018
X-moto raptor
Поделитесь теорией.
Как рассчитать приводные звезды. (snowrider : Ведущая 13-14 зуб. ведомая 17зуб.)
Как рассчитать звезды в редуктор. (snowrider : Верхняя 20 зуб нижняя 19 зуб)
Как рассчитать ведущие звезды для гусеничного тракта 129" шаг 73.
Мот: KTM SXF 350 2014г. (50 коней 4т кросс)
Гусеничный трак camoplast 504153014, буду пилить, облегчать и укорачивать.
Лесник_бывалый
11 Фев 2019
Лайка-2м, мотоцикл.
Ну и собственно в связи с постройкой нового комплекта и приобретением другого мотоцикла, мой нынешний комплект продаётся. Комплект подходит абсолютно ко всем питбайкам и не только. Гусеница шириной 265мм,длиной 2626,зацеп 25мм. Пит на ней реально едет везде. Проверено в том сезоне.Площади хватает за глаза. Ребята забирайте. 45т.р. Ну естественно цену можно обсудить. Отправлю хоть куда.
Посмотреть вложение 1280823 Посмотреть вложение 1280824 Посмотреть вложение 1280826
Не продал ещё комплект?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Делал для своего снегоцикла новый гусеничный блок с половинкой от гусеницы "Тикси" в замен гусеничного блока с гусеницей "Муравей".
Пришлось сделать форму для отливки звезды из полиуретана, ширина окна 40мм., покупать две звезды с цевочным зацеплением "жаба" душила.
Планирую эту гусеницу установить на ПитБайк с двигателем 125см3. Вес гусеничного блока получился 31кг., вместе с подножками, на Пите подножки не нужны, так что вес будет еще меньше. И по бюджету получается дешевле, чем с гусеницей "Муравей", а по опорной площади больше.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Irbis TTR-125 будущий снегомот
Интересный блок получается. А ширина гусеницы какая получилась? Вес очень радует
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ширина гусеницы 19см., половинка от Тикси, немного не симметричная, с одной стороны от окна до края чуть больше чем с другой, но несколько миллиметров не сильно и заметно.
Viacheslav_spb
9 Янв 2019
Вячеслав
Ktm
Есть на форуме кто в Ленинградской области на сноубайке катает. В субботу 16.02 на пасторском озере будут соревнования по ориентированию на снегоходах. Мы пробуем собрать команду из 4-х сноубайков для участия (минимальный состав команды 4 ед. техника). Пока нас двое
https://www.instagram.com/p/Btfxgw_gXQg/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=14lo9u88t4nfm
Pavel-NS
17 Янв 2016
пока только колёсная
Вот интересная конструкция подвески
Не увидел ни пружин, ни рессор, ни амортизаторов
Не разглядел или их нет?
