mazz1974
- 14 Фев 2015
- 699
- 142
- 49
- новосибирск
- михаил
- хонда CRF450X суза GSX-R1000 сноубайк))
сдох китайский цилиндр сцепления))
жень промой фильтр от смазки) на зиму он сухой должен быть)Решил наконец то свою проблему,у многих тоже наверняка такая же беда))Может кому то пригодиться)При езде по пухляку закидывает карб и мотоцикл либо глохнет или перестаёт тянуть или при морозе на скорости внутри карб обмораживается внутри шубой(на примере лодочного мотора ветерок при езде поздней осенью) и мотор сразу глохнет.Пробывал утеплить карб не помогло((Карб pwk42 плоскодросельный.В итоге решил пустить часть выхлопа в фильтр бокс и тем самым решил проблему))Теперь даже если карб весь в снегу двигатель продолжает работать ровно))В боксе теперь всегда плюсовая температура))Резиновый шланг заменил на медную трубку(начал подплавляться)
Да промыт он хорошо))только покрасился от мотюлевской пропитки))жень промой фильтр от смазки) на зиму он сухой должен быть)
я у себя просто паралоном под седлом проклеил чтобы он с зади с с боков воздух не сосал терерь сосет только со стороны бака) и заклеил то место где аморт крепился с верху) и все вааше в боксе снега нет)
У тебя Мих на Хонде ЦРф карб стоит с ускорительным насосом)жень промой фильтр от смазки) на зиму он сухой должен быть)
Вот это дури))
видосик со вчера))
Здорово прокатился, но по пересеченной местности со склонами и оврагами кататься интересней чем по равнине, в лесу и льду речки. Сноубайк это техника для склонов и гор, под Москвой таких мест не много, хорошо, что этой зимой снега подсыпал сполна.
Спс)у каждого свои интересы))на выходных планирую доехать до карьеров песчаных глубоких))вот там и проверю его по полнойЗдорово прокатился, но по пересеченной местности со склонами и оврагами кататься интересней чем по равнине, в лесу и льду речки. Сноубайк это техника для склонов и гор, под Москвой таких мест не много, хорошо, что этой зимой снега подсыпал сполна.
Буду ждать видео, на горках раскрывается весь потенциал сноубайка.Спс)у каждого свои интересы))на выходных планирую доехать до карьеров песчаных глубоких))вот там и проверю его по полной
Не продал ещё комплект?Ну и собственно в связи с постройкой нового комплекта и приобретением другого мотоцикла, мой нынешний комплект продаётся. Комплект подходит абсолютно ко всем питбайкам и не только. Гусеница шириной 265мм,длиной 2626,зацеп 25мм. Пит на ней реально едет везде. Проверено в том сезоне.Площади хватает за глаза. Ребята забирайте. 45т.р. Ну естественно цену можно обсудить. Отправлю хоть куда.
Посмотреть вложение 1280823 Посмотреть вложение 1280824 Посмотреть вложение 1280826
День добрый. Продан комплект.Не продал ещё комплект?
Интересный блок получается. А ширина гусеницы какая получилась? Вес очень радуетДелал для своего снегоцикла новый гусеничный блок с половинкой от гусеницы "Тикси" в замен гусеничного блока с гусеницей "Муравей".
Пришлось сделать форму для отливки звезды из полиуретана, ширина окна 40мм., покупать две звезды с цевочным зацеплением "жаба" душила.
Планирую эту гусеницу установить на ПитБайк с двигателем 125см3. Вес гусеничного блока получился 31кг., вместе с подножками, на Пите подножки не нужны, так что вес будет еще меньше. И по бюджету получается дешевле, чем с гусеницей "Муравей", а по опорной площади больше.
