1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Serg00029
8 Июн 2020
с.нугуш
Bayliner 1
Всем привет! Крестовины на альфу 1 ген 2 в прошлом году поставил от нивы шевроле. Они с тавотницами и по размеру один в один. Пока ходят без нареканий. Цена одной 400р.
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Здравствуйте, вчера застрелился стартер, mercruiser 3.0, При разборке выяснилось, что щеточный узел и щетки пришли в негодность, подскажите от какого авто может подойти щеткодержатель?
santino44
11 Июн 2020
Вчера первый раз спускал катер на воду, немного потестировал двигатель. Больше 4000 оборотов не давал. На 3100 идет примерно 38-40 км.час, 2 человека на борту. Винт 19 шаг. Меньше 3000 оборотов сваливается в водоизмещающий режим. Катер весом 1250 кг, это без вещей, с бензином.
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хотел Chaparral - 327 SSX ,купил "Терьер"
Заходишь на. Ебей находишь свой стартер и смотришь на что он ещё устанавливался
Владимир-А
31 Мар 2009
Если двигатель 3л меркруйзер то до такого размера слабоват. Для погонять не пойдет. Для отдыха хватит. На 17 винте выходить на глиссер полегче будет но скорость меньше. Имхо 19 винт для него предел
santino44
11 Июн 2020
Ну возможно. Но с Японии на нем была установлена шикарная стойка вейкбордиста, с выдвижной штангой в высоту, видимо катали на нем лыжников или парашютистов... Сейчас полы менял и демонтировал ее пока.
Сегодня отладил стартер, купил щётки чуть большего размера и электрик мне их приклепал. Сейчас крутит как сумасшедший
Владимир-А
31 Мар 2009
Да на доске и на лыжах он нормально покатать пойдет. Я имел ввиду именно скорость и погонять. А так каждый отдыхает как ему нравиитсЯ. В нашей компании 4 разных катера. На досках и лыжах уже почти ни кто не катает. Мне нравиться путешествовать ну иногда рыбки поймать и пожарить.
santino44
11 Июн 2020
Ну у нас тут особо негде путешествовать:) Основной формат, это все же доехать от берега до берега на другой стороне Енисея, ну и там чисто на пляже погонять:) Аааа, ну и еще за Саяно-Шушенской ГЭС немного походить можно, таежными красотами полюбоваться, подводной охотой позаниматься, поэтому катер обязательно нужен возимый. Мне туда примерно 150 км добираться от основного места дислокации.
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Коллеги здравствуйте, Подскажите пожалуйста, двигатель меркраузер 4,3 EFI 2003г. На непрогретом даже при плавном разгоне подтраивает и плохо выходит на глиссер идет чёрный дым, на прогретом тоже чёрный дым, но идёт чуть получше, поменял топливный фильтр, свечи, почистил бегунок крышку трамблера воздушный фильтр один хер без изменений, иногда глохнет не сразу? Помогите пожалуйста
Владимир-А
31 Мар 2009
что с температурой? термостат держит или нет? Было чтото подобное был неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости их там вроде два. Один идет на мозги второй на прибор на панели. если который на мозги не исправен то они(мозги) думают что двиг не прогрет и льют больше бензина. Ну и лучше мастера со сканером пригласить даже можно с дешевым китайским для диагностики если таковая есть на катере.Про глохнет писали уже на ветке (зажигание угол,топливо качество) Еще про троит- замер компрессии не помешает в каждом цилиндре.
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
Mercruiser 3.0L , BRP XP
Автоподсос, датчик температуры.
Перелив 100%
Для горячего "черный дым" - меряем компрессию и меняем сальники клапанов.
Но для начала выставляем зажигание по стробоскопу и по мануалу.
santino44
11 Июн 2020
Добрый вечер всем. Сегодня заметил, что жижа в ноге убывает куда то, примерно на 50 км. пути уходит из бачка грамм 70. Потеков нигде не видно, че где смотреть, подскажите?
Владимир-А
31 Мар 2009
Доливайте любого трансмиссионного самого дешёвого. После сезона колонке ревизию и ремонт
santino44
11 Июн 2020
Короче по ровной и гладкой воде посмотрел, есть масляные разводы на воде при заведенном двигателе. Значит давит жижу из ноги где то снизу? Ремкомплект помпы поможет? https://www.ebay.com/itm/123588088334 Этот? В каком месте там жижа с водой может соединяться?
Владимир-А
31 Мар 2009
Причем ремкомплект помпы. Не поможет. Докатывайте сезон с добавлением масла. Осенью переберете. Счас можно сезон прое.....ть.
santino44
11 Июн 2020
https://mega.nz/file/74M3BY4A Заснял видео откуда потеки видно. И заказал ещё ремкомплект сальников и уплотнителей нижнего редуктора.
SashaLAS
18 Май 2020
Одесса
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Так-то это не с редуктора маслице, выше искать утечку надо........ С дренажного отверстия масло выходит, где-то внутри сальнику манечка видимо пришла.
